Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4838 • Страница 85 из 242 • <  1 ... 82  83  84  85  86  87  88 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 47
MR CROW Маркер оптический, наверное: деталюхи на подложку перед пайкой робот расставляет.
Фото: 4
sewenstar,Хитрый John понял. спасибо.
i7-14700K|кастом СВО|DDR5 32GB|RTX 5090|CYBER CORE II 1300W|MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI|SSD 4TB|FO32U2P|HAF 700 EVO
Фото: 133
это 7900х? а можете фотку теплораспределителя, с внутренней стороны залить? интересно глянуть...
I9-14900K\Asus ROG Maximus Z790 Hero\GSkill F5-6800J3446F48X2-TZ5RK (98GB kit) 34-46-46-108-2Т\Gigabyte RTX 4090 GAMING OC
Фото: 4
sewenstar это с интернета картинка. https://www.gamersnexus.net/media/k2/it ... 649_XL.jpg
мой щедевр вот. в октябре того года делал скальп.
фото
Фото: 133
Спасибо! Мне просто жутко интересно, зачем в этой крышке на моем процессоре дырку сделали просверленную(какие то странные чувства глядя на нее)) ). И не затечет ли туда мой жидкий металл с куллера, чтоб что то закоротить на подложке, хотя у моего с завода стоит припой, но все же не до конца ясен этот момент... термопаста туда уже набилась, не выковырять, вот теперь еще и металл...
Добавлено спустя 3 часа 15 минут 5 секунд:
https://yadi.sk/i/dBK1b9i1vcT03w
А подскажите, кто нибудь, где в HWiNFO можно напряжение на меш посмотреть? именно не офсет, а саму напругу? и в БИОСЕ в мониторе его не вижу: нет ни CRL ни CBo\LLC\Ring значения точного. Есть офсет и можно выставить любое значение, но я даже сориентироваться не могу, какое сама материнка выставляет на меш, когда ему добавляешь частоты. Мать Асрок-Тайчи...
Вижу что изменено unkore\SA Offset, что это конкретно не знаю, но похоже на меш(профиль ХР активировал но напряжение оставил по стандарту 1,25) видимо автоматически, так как я не повышал никаких напряжений, наоборот снижал все.
как его вычислить, подскажите?
Фото: 133
Нашел я прогу для мониторинга напряжения МЕШ наших процов.
https://yadi.sk/i/Vm8LSZPVoAZRSQ
Вот ссылка на программу.
https://yadi.sk/d/Pcb6E8KLjCAteQ
- там этот монитор идет в коплекте с новым линпаком, - кстати крутой линпак, в нем AVX512 ПО-СЕРЬЕЗНОМУ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ.
Тему я прочел всю с самого начала, так что извиняюсь что вопросы глупые задавал. Хочу по разгону добавить для новичков:
Начиная разгонять проц, начните с хоть примерного определения возможности системы охлаждения (эти данные в виде TDP приводит производитель). И пропишите их в БИОСЕ в графе "turbo bust power Max". В графе "turbo bust short power Max" укажите то же значение, но умноженное на х1,25. В графе "processor curent limit" укажите значение которое у вас получилось для "turbo bust short power Max" \(деленное) на напряжение питания ядер (VID).
При стабильности или настройке всех других компонентов - после такой настройки система проходит все тесты "на ура" с максимально возможной производительностью. При этом
На моем примере такие значения получились:
https://yadi.sk/i/T37lfauMSlrpRA
Использую на данный момент воздух NH-15D и 1,175 В на ядро. 2 ядра по 4,7ГГц - на них 1,2В. Если у кого то охлаждение лучше чем мой воздух, - можно поднять, пропорционально все параметры: мощность-ток -напряжение-частоту, но в любом случае пропорция останется прежней, а без этих Павер лимитов, пройти все современные тесты(с 512 АVХ) у вас не получится - даже ограничением множителя.
(запрос тока процессором должен соответсвовать мощности системы охлаждения и способности процессором справиться с этой мощностью)
https://yadi.sk/i/M18Uk1g26ovVZg
REAN1MAT0R, подскажите пожалуйста, по водяной системе охлаждения, что есть доступного в нашей стране - чтоб собрать приличную сво? Особенно по самой "башне" с высоким КПД.. -не могу себе больше позволить покупать плохие и ненужные вещи) и да - припой то менять на жидкий металл, я надеюсь не нужно будет? уже тестировал кто нибудь его в сравнении, кроме меня? потому что тесты которые делал Дмитрий Владимирович из "Лаборатории" ограничиваются 4,5ГГц, мой же на 4,8Гг свободно работает на "авто", но естественно, перегревается на воздушке в стресс-тестах...
sewenstar вот спасибо!!!
Фото: 15
не пойму, про какую башню речь
я давно не мониторил тесты сво
есть два путя: перфекционистский и рациональный
перфекционистский
нужно найти тест радиаторов самый последний
и начать искать в продаже сверху списка победителей тестов по соотношению скорость потока/рассеиваемая мощность.
в тесте радиаторов важно понять, какая модель эффективнее, а размер уже подбирать под себя
если бы я собирал с нуля, я бы ориентировался на 4х140см радиаторы. 5-7 штук на пуш-пулл будет гарантированно достаточно для любой системы.
а на форуме в теме про помпы спросить у ребят, какая модель DDC+ сейчас самая последняя, в продаже есть много модифицированных плат, они конечно интереснее референсных
рациональный
посмотреть что в известных московских магазинах есть из больших радиаторов, взять самые большие за приемлемые деньги
хотя я сейчас посмотрел - нет нихрена в магазинах у нас в стране в наличии. у людей нет денег на это.
либо заказывать с сайта ЕК самому, пока лимит еще 500 евро в месяц, либо попросить магазин привезти "на заказ" EK-CoolStream CE 560 (Quad) и вентиляторы их Вардары 550-1150рпм
и взять DDC+ с подходящим подключением питания, обязательно корпус заменить на ЕКшный алюминиевый для лучшего охлаждения
Фото: 133
"REAN1MAT0R"
спасибо за столь расширенный ответ!
Имел ввиду водоблок. Как раз посмотрел тесты, но не нашёл в продаже у нас таких водоблоков, что на первых позициях тестов. А от него же больше всего зависит КПД, я так понимаю.Тут люди даже водоблоки серебро на кристалл используют, читал.
Фото: 38
понимаю не совсем корректный вопрос, но все же может есть какая то +- статистика, приразгоне 7900Х до частот 4,7-5 какие норм температуры и напряжения?
в факе почти на офсете и не видно напряжений((
кому не трудно напишите свой разгон частоту напряжение и температуру :beer:
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Ретроклокер
Фото: 26
Обзоры + HWBOT. По последнему на обычном охлаждении Экстримвоздух/ВОДА в прыжке 4.7ГГц с температурой 98С. Но я бы сказал что это исключение, 4.5ГГц это хороший средний результат если говорить о стабильности. Напруга 1.2В, например так. СМ. XTU результаты там напряжения указаны и температуры. Для 5 ГГц нужен просто отборный камень и такая же СВО как минимум.
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
Фото: 38
max1024 спасибо за ответ, но в английском не силен, ссылка не поможет :bandhead:
Фото: 133
там по ссылке надо зайти дальше - вот эти 2 кнопки:
https://yadi.sk/i/eVDqb1UEU51WGQ
и там все данные настроек юзера видны...
а вообще, 4,5ГГц при 1,2В - они практически все возьмут, со скальпом и отрицательным множителем avx...
Подскажите а как размещены ядра на Skylake (HCC) ?
Картинку нашел, но как узнать где какое ядро (№) и как это все сориентировать относительно крышки процессора ?
На картинке 18 ядер, а если 16/14/12 ядер как узнать какие ядра "отключены" ? )
HCC_DIE.png [ 2.02 МБ | Просмотров: 1173 ]
Фото: 62
Что-то мне подсказывает что ядра отключают рандомно. В зависимости от "брака"
Это понятно, что отключают в зависимости от "брака", интересно есть ли возможность узнать какие "активные" а какие "отключены".
Ну и просто нумерацию ядер и их расположением относительно крышки.
Фото: 47
Всем привет!, получилось стабильно для 7820x(не скальпирован): 48x100 = 4.8 при 1.275v / cache: 3.3 при 1.050v / vccsa: 1.050v / vccio: 1.150v, входное на проц: 1.820v. Температуры 70-80c.
Дальше решил гнать по шине, для 48x103 подходят следующие параметры: cpu 1.305v / cache: 3.3 при 1.050v / PCH 1.110v / vccsa: 1.100v / vccio: 1.180v, входное на проц: 1.880v, AVX в обоих случаях 3.8 / 4.2, мне инструкции пока без нужды.
Ближе к делу, пробую 48x105 - отваливается периодически панель управления nvidia, сам драйвер работает, и nvme через PCH не запускается, т.е. sata и прочее через PCH работает, если кто разгонял по шине и имеет опыт, поделитесь пожалуйста.
И да, забыл, HT=OFF.
ps: Сейчас тестю 48x103, отзывчивость просто супер!
Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе.
Приветствую. Имею 7800х 1.19 при 4.7. темпы в играх около 55 градусов. хотелось бы для большей радости скальпануть и разогнать до 5 герц. да вот цены не радуют на данную процедуру. Наверняка из данной ветки кто-то скальпировал. Можете подсказать качественно и не дорого?
Фото: 17
igor_Lub Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли? Всё о скальпировании процессоров...
Фото: 8
igor_Lub да, маразм крепчает, для тех кто боится скальпить собственноручно нынче дешевле купить на али самый дешевый делидер и потом его продать по месту, чем покупать "услугу".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
