Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 85 из 175<  1 ... 82  83  84  85  86  87  88 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Kuja писал(а):
Я так понимаю, что 2400g максимум может взять 3466 по памяти на уровне cl14-16?
Может 3600 при CL=14..16, но нужна соответствующая память (что не проблемам), а главное - хороший экземпляр процессора с нормальным контроллером памяти. У меня на тестах 1 из 5 только так смог.
Pr1ha Результаты высоки, но попробуйте 3466 МГц с нормальными таймингами, потому что у меня на 3400 МГц с настроенными вторичными чуть лучше будет =)
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Фото: 14
Ребятки, есть вопросец. Имеется 2200g + Gigabyte B450M DS3H и 2 плашки samsung c-die по 4гб, так вот при разгоне памяти псп(чтение/запись) на 8000-9000мб/с ниже чем на том же 2700x + x470 с этой же памятью при аналогичной частоте 3200 и таймингах. Так и должно быть? Для APU это нормально? Скрины позже подкину.
Ну и еще память заводится и работает без ошибок cl16@3333-3533, но только до полного обесточивания, затем опять идёт тренинг и все сбрасывается, разные procodt cad_bus пробовал -- но проблему так и не решил :( Биос на настройки очень скуден -- нет ни cldo ни vddp вольтажей, только vcore, vsoc, vdram. Биос на мат плату существует 1 единственный с агесой 1.0.0.4 (хотя в аиде 1.0.0.3 красуется)
Скрины
scr1.png [ 53.14 КБ | Просмотров: 1944 ]
scr2.png [ 113.64 КБ | Просмотров: 1944 ]
Ну и задержки тоже скачут: то 76ns, то 100ns+. ОС свежая и чистая совершенно.
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Последний раз редактировалось Spaik 03.09.2018 15:24, всего редактировалось 6 раз(а).
Spaik, c-die дико деревянная память в плане таймингов. Проблема скорее всего в заниженных tRAS и tRC, сам с этим сталкивался.
Фото: 14
Ну я знаю т.к. прошлый год жил с 1700+asus b350+c-die 3200@cl16 и там по псп было всё ок, я из этой памяти все соки выжимал на прайме b350 :)
Naxun писал(а):
Может кто знает в чем проблема? У меня на материнке Asys b450-f strix в связке с 2200G никак не хочет меняться напруга на память
Ещё одна жертва компании Asus. Они вообще там охренели по ходу.
Никак не могу понять в чем загвоздка.
Мать в профиле, память тоже.
Проц сток.
SoC 1.05
DRAM 1.35
Память настроена с таймингами на скрине. И полностью проходит Testmem5 с профилем от 1usmus.
Но если еще разогнать видеоядро 1500 Mhz с gfx напряжением 1.14, то Testmem5 вешает систему во время теста.
Если разгонять только видео или только память, то проблем нет. Ни в тестах, ни в играх.
При этом если проходить тест при разгоне памяти и видеоядра, тест зависнет и в биосе убрать разгон видео, то Testmem5 все равно вешает систему. Вариант только сбросить биос в дефолт и загрузить профиль. Тогда все ок.
Куда можно копать? Ибо повышение напряжение на SoC, DRAM результатов не дает.
Kuja Для 1500 МГц по ядру GPU нужен SoC = 1.1 .. 1.2 В в зависимости от удачности экземпляра.
В обзорах уже писал, что разгон ОЗУ вам кажется стабильным и тесты проходит, но разгон графики поставит все на свое место. Пробовать с самого начала, но первым разгоните графику до 1500 МГц, и ищите стабильность на ней, а потом и ОЗУ гоните и тайминги понижайте. =)
go.d-bq
Так есть опция GFX Core. Она по идее при нагрузке на видео повышает напряжение на SoC до 1.14.
3200 CL14 для этой памяти сток.
Отдельно видео стабильно. Отдельно память тоже. А вместе - нет. При этом не проходится только TestMem. В бенчах и играх ок.
Как бы какая нагрузка на графику при TestMem то?
Сколько ошибок и на каком участке? Писали в общей теме, что TestMem может выдать 1 ошибку - это нормально. Там же есть конфиг-файл с более жесткими параметрами для теста.
Не помню точно в разгоне то ли напряжение GFX Core становится равно напряжению SOC, то ли наоборот, поэтому везде ставьте 1.2 В и пробуйте.
Значит не может) Обычно тайминги у меня выбивали артефакты в играх.
go.d-bq
Тестмем просто виснет. Ошибок нет. Система вешается намертво и все.
В играх при таких таймингах проблем ноль. Прогнал все что можно.
go.d-bq писал(а):
Может 3600 при CL=14..16, но нужна соответствующая память (что не проблемам), а главное - хороший экземпляр процессора с нормальным контроллером памяти. У меня на тестах 1 из 5 только так смог.Pr1ha Результаты высоки, но попробуйте 3466 МГц с нормальными таймингами, потому что у меня на 3400 МГц с настроенными вторичными чуть лучше будет =)
до этого пробовал 3400 с таймингами 16-18-18-18-36-56 результаты хуже, латентность тоже хуже вышла, не думаю что с обычных зеленых Samsung OEM можно выжать что то существенно большее, низкие тайминги она не любит.
AMD Ryzen 5 2400G
Samsung 8GB DDR4 C-DIE x2
Gigabyte GA-AB350N-Gaming WIFI
Samsung 960 Evo 250GB
Seagate Firecuda 2TB
Fractal Design Node 202 450W
3266 с теми же таймингами. Ок, тестмем проходим. В биосе меняем напряжение на gfx core, все, тестмем вешает систему. Ставим soc = gfx core 1.14 при котором видео с 1500 МГц при сток памяти проходит все тесты - тестмем вещает систему. Возвращаем все назад - вешает систему. Делаем сброс билса, настраиваем данного, 3266 cl14 - тестмем проходит.
Ну тут я даже не знаю.
Сейчас 3466 cl16 с авто таймингами, soc 1.1, dram 1.4 - тестмем ок. Гоняю все по 20 минут стресс конфингом.
Причем вешает систему тестмем без ошибок, в логах чисто, система дамп не делает. Да и иногда может вылететь видео, когда идёт процесс теста и захотелось открыть калькулятор или виндовый защитник. Видео вываливается в черный фон на экране.
Ну, вполне логично что при разгоне память + ядро нет стабильности.
Я тоже просидев полгода на 1600Х+3466@C16 не понимал почему у меня встройка крашит систему даже на сток частотах. Оказалось не хочет она с 3466 работать ни в какую ни при каких параметрах. Зато 3400 как родимая.
Так же дальше не едет ядро граф. процессора 1300@1.15 c такой памятью и все - хотя со сток памятью я тестировал, работало и 1600@1.2.
R3 2200G/MSI PC Mate/8Gb PVE 3400@CL16-19-19-18-36/Xilence M402 / Deepcool Earlkase RGB
Ладно 3466, так с 3200 тоже самое.
Kuja Может тогда разгон графики неудачный? Надо смотреть в стороны материнской платы, BIOS ... много факторов.
go.d-bq
Графика на 1500 работает без проблем при 3200 памяти на xmp профиле. 1.13 напряжение - здмарк ок, тесты в играх краш иногда. Поднял до 1.14 и везде стало стабильно. Но вот разогнать все вместе не получается. Причем затык именно в тестмем. Но это же показатель, что что-то нестабильно.
Скорее всего материнка капризная, может с новым биосом попробую как выйдет.
Naxun писал(а):
Naxun, очевидно же, что в материнской плате проблема. Кривой биос это либо мать такая выяснять только Вам.
Мать поменяна на ту же модель в магазине сеголня. Биос обновлен и на прошлой и на текущей мною. И все та же самая ситуация. Вольтаж не меняется...
Ryzen 3 2200G (CPU 3.9Ghz, GPU 1.7Ghz), DeepCool Assassin mod, Asus ROG 450b-f strix, 16Gb 3600MHz Kingston HyperX Predator (HX436C17PB3K2/16)
Пишите в службу поддержки. Будем задра...ивать их вместе) Я уже опытный в этом деле, второй месяц переговоры ведём.
Доброго всем. Присматриваю мать для 2400g, проц гнать не вижу смысла, только видео и озу. Сначала хотел взять asus prime b350m-e, но начитавшийсь последних веток, призадумался. Может кто посоветует из провернного? Бюджет 6т.
Мужчины, кто-нибудь ставил F23 биос на гигабайтовские матери уже? Поменялось что-нибудь кардинально для 2400 райзена?
Сейчас этот форум просматривают: chesheer, Hermes_Conrad, Ytros, Yurkin и гости: 21
