- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
На крайнем (6004) биосе чуть ровнее, но температуры адовые при тех же настройках
1usmus писал(а):
можно через afuefix зашить биос от простого кросхейра
Сейчас стоит 6004, откатываться не надо? Сразу по инструкции вперед? Error: ROM file ROMID is not compatible with existing BIOS ROMID. Нашел по ссылке на "внутренний обменник файлов тестеров кросхейра", там есть ROG-CROSSHAIR-VI-HERO-WIFI-AC-ASUS-6101.CAP от 19.04.2018, оно? Upd: да здравствует 1usmus! Золотой человек! Все получилось
Последний раз редактировалось AbibaS 28.04.2018 0:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2015 Откуда: Москва Фото: 2
1usmus неа, все идеально работает, 4.25@1.312 и то что по памяти кидал. Но кое-какие то непонятности по зависонам в ноль, как будто из-за vsoc низкого я ловил, приходилось добавлять. Один раз не мог поправить до полного сброса биоса о.о
_________________ 5600X / B450 Tomahawk MAX / Rev.E Dualrank / RX 5700 2Ghz / СВО IKBC C87, Starlight-12, E10K + Takstar Pro 82, ModMic USB MSI MAG251RX
привет всем, только что собрал ryzen 2700x box + msi b350i pro ac (ITX), опера 16 гб одна плашка самсунг. Все в стоке. В линксе 120 флопс и частота в hwinfo 4 гц на все ядра. Кукурузит или нет? Предварительно понять система по дефолту стабильна или нет, а то тут упоминание о проблемах встречал
Remarc, буду корректнее. Давно у меня был еще fx 8320, там при разгоне если ниже определенного кол-ва флопс разгон считался "кукурузным". Видимо, судя по вашему сообщению, такого понятия на райзенах нет, так?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
это типичное мнение,которое придумали сектанты линкса,от непонимания разгона и непонимания значения этого сленга.да,его и на FX не было
Мемbеr
Статус: В сети Регистрация: 13.09.2012 Откуда: Москва Фото: 19
Результаты разгона платформы с Ryzen 2700Х на Gigabyte Aorus X470 Gaming 7 WiFi. Охлаждение - СЖО, Corsair H110i, 4.25 Ггц на все ядра, 1.34 В, 83С в пике, память G.Skill Sniper 3400 взяла 3600 Мгц с хорошими таймингами. https://www.tweaktown.com/image.php?ima ... w_full.png
В стоке должно быть все шикарно с температурой, да и вольтаж можно снизить, верно 1usmus?
Народ, оффтоп. У кого уже есть новые материнские платы(470) + процессоры?..А то все на 350 + 370 и не понять, кто сидит на новых.А doc таблицу по разгону никто не наполняет.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2011 Фото: 0
Elt - у кого в подписи, у кого в профиле указаны конфиги. Допустим те кто не заполнил таблицу возможно еще тестируют, в моём случае система в стоке и максимум что я сделаю используя призму это разберусь с памятью. Если тебя интересуют конкретные материнские платы и как они себя ведут, спроси напрямую пользуется ли кто ей или нет. Знаю что точно есть 3 гиги на х470, дальше без понятия.
Макс. температура 85°C по параметру tdie - на сайте амд, у него же 73 градуса реальная температура, а 83 это 10 градусов надбавки. так что чисто физически с таким tdp потолок по tdie70 градусов быть не может. иначе он в стоке на призме тротлил бы как последняя скотина. а если брать в расчет системы интеллектуального контроля системы - тогда проц бы из 3.5ггц не вылез бы на призме.
Добавлено спустя 48 минут 24 секунды: а вот тебе и доказательство что температуру смотреть по tdie, она тупо выше 85 не поднимается - залочена на данном значении. не думаю что она залочилась бы на температурах перегрева.
во время прогона линкса сделал скрин. на синтетики почему то у меня всегда частоты опускаются.
ну да, просто если включить стрим obs на любую игру в режиме placebo - он нагрузит проц на 100 и там будет стабильные 4 ггц (проверял, записывал в таком режиме видео - всё норм было), а в тестах опускается. возможно какие - либо инструкции.
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: хотя я может и ошибаюсь и при 100% нагрузке в играх тоже опускается - не стану отрицать. А то что призмы не хватает для более высоких нагрузок на все ядра - я это и сам кому угодно скажу. Главное что я для себя нашел те настройки, что будут меня устраивать и это главное.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
Верно, в стоке андервольт возможен
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: Elt Я даже вписать не могу ничего, стресс тесты проходит, в играх стабильности ноль...
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: Intra Неизвестно, сейчас проверяю 2ку
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
