_________________ Twitter -> @1usmus
Я прав. 1)Статья была до выхода этой утилиты. Сейчас же она в бете. Как на практике работает-хз. Понятно что перспективно, но не более. 2)Ок, мы можем померить время между 2-мя кадрами. Но мы НЕ можем померить сколько времени в игре прошло между этими двумя кадрами. Лаги могут быть и при железобетонных 60 фпс, если время кадра в игре скачет.
По памяти - 3800С14 требуется 1.51-1.52v, 3800С16 нужно 1.4v. Разница по аиде тесту псп и кэша только в copy, read и write подавно, как и задержка не поменялись. Не знаю с чем связано, то ли CL14 на 3800 кукуруза, то ли GDM надо снимать, чего я не могу сделать на баллистиках.
А какой смысл в 3800-14 если инфинити после 3733 работает не 1:1 а 2:1 отчего латенси подскакивает? 3666-14 должно быть лучше чем 3800-14
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2017 Фото: 0
Привет всем.! Видел сообщения, что ждут новый stepping zen2. Так вроде он уже со stepping B0. Биос моей платы с поддержкой B0 zen 2. Или продают на данный момент с А0, А1? Или все таки будет B1, B2?
Говно всякие корсары ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат), они не глотают импульсы. Кастомы с медными (реально медными, а не винегретом сплавов как сейчас бывает) башмаками на пол кило или даже кило вот что погасит ярый пыл
Был бы воздушный кулер такой - я бы взял:) а в кастомную водянку я не смогу,совсем не шарю
Это было только на уровне абсолютно неподтвержденных слухов. АМД обновленный степинг никак не объявляла и не комментировала.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2018 Фото: 35
Накидал себе небольшой список вопросов шизофреника (большинство риторические). Как появятся ответы на часть из них, можно будет рассматривать zen2 к покупке))
1. Можно ли zen 2 поставить без особых проблем на 7-ку и без потерь в производительности...? 2. Дает ли 1903 прирост производительности / плавности фреймтайма для zen2 (за счет улучшенного планировщика)? 3. Есть ли рейтинг обычных, не дорогих куллеров которые лучше охлаждают zen2, а не кастом водянок? 4. Стабильнее ли стала память с новым КП (если он новый), с какой температуры начинаются ошибки памяти, теперь нужно обязательное доп. охлаждение на память колхозить? 5. Все ли модули памяти нормально работают с zen2? 6. Что с вольтажами, они будут пофикшены новыми биосами? 7. Разгон ЦП на zen2 отменяется? 8. Насколько сильно фризят игры, помог ли увеличенный кэш получить более плавный геймплей? 9. С увеличением кэша зависимость от памяти уменьшилась и на латенси памяти можно не смотреть или от нее так же очень сильно зависит мин. фпс? 10. Урезание вторичных и третичных таймингов значительно сглаживает фреймтайм или сейчас зависимость меньше и нет смысла насиловать память? 11. Что можно сказать о zen2 в сравнении с главным конкурентом - плавность геймплея, макс. средний и мин. фпс в играх; фпс за доллар, фпс за ватт, инпут лаг, оптимизация игр...? Например, сильно ли фризит zen2 в том же pubg и насколько выше шансы на победу у соперника с intel - за счет того что у них не отваливается nvme; память с низкими задержками и равноправные ядра с низкой задержкой; звук работает корректно; нет проблем с драйвером AMD SATA Controller; сетевая карта не добавляет непонятных сетевых задержек, когда память выходит за границу в 40 градусов, т. е. когда не происходит какой-то магии с pci линиями, которые идут напрямую в ЦП (про чипсет даже и речи нет)? 12. Есть ли качели разгона памяти и ЦП, когда разгон одного не дает стабильно работать другому? 13. Как скоро появится стабильный биос, 2 месяца, год, 2+ года? 14. Почему amd опять все выпускает на правах бета-теста? 15. Когда будет новый степпинг, что можно от него ожидать? 16. Есть ли уже сейчас критические ошибки в ЦП, по типу segfault...? Могут ли высокие температуры быть первым кандидатом на эту роль? 17. Зачем нужны 3600X/3800X? 18. Почему amd не поместила контроллер памяти вместе с ядрами? 19. Добавит ли фризов в играх урезание скорости чтения памяти? 20. Есть ли проблемы с памятью, когда часть плашек не видит система, и их нужно втыкать в определенной последовательности? 21. Может ли "сломаться" память при ее дефолтном тестировании? 22. Будут ли проблемы с перетренировкой памяти? 23. Как лучше прошивать биос для zen2 - flashback или стандартный через afuefix? 24. Будет ли разлочен андервольт без потери производительности? 25. Будут ли отдельные (чистые) версии биосов под zen2 без всего лишнего от прошлых поколений? 26. Можно ли разгонять отдельно КП, каковы границы разгона, выше 1900 можно, почему есть делитель 1:2, какой профит от памяти 4000+? 27. Куллер также выдирает ЦП из-за дефолтной термопасты, можно ли на "горячую" менять тайминги в ryzen master, скоро ли будет calc для zen2 ))
Подскажите AMD Ryzen 7 3700x + нвидия 2070 супер норм будет для новых игр с моником 2к 144гц или лучше выбрать fullhd 144гц чтобы фпс держался 100++ какую мать лучше взять Б450 или не очень дорогую в приделах 12-15к х570 ?
это не планировщик, это индусский костыль который тупо делает set affinity (наконецто бл через три! года после релиза рузенов) и который для собственной индуссковажности обозвали планировщиком (не признаваться же на самом деле что прополка риса получается лучше чем зафичивание самой распространенной ОС). Поставь Bill Process Manager - будешь круче индопланировщика!
запретить никто не может но смысла в этом уже нет
по отзывам да, так же в теме про рузены 1000/2000 есть ссылка на борьбу с фризами
если судить по рузенам 1000 - через полгода, этож не LRGBT лепить, тут думать надо
сейчас так модно, сейчас так носят. Сокращение время и издержек на бетатест, пипл хавает, чего напрягаццо
бабла состричь КМК самые оптимальные процы это 3600 ОЕМ и 3700хОЕМ тк нет 3700неХ
посмотри межядерные задержки между CCD - намного лучше 1000/2000, и к тому же появилась гибкость с конфигурации ядер (можно лепить 3600/3700 из двух CCD без потери производительности относительно 3600/3700 с одним CCD), сами ядра стали намного меньше, что дает широкое поле для ценовых маневров
все смотрят циферки и никто над ними не думает: как может быть скорость копирования БОЛЬШЕ чем скорость записи?
_________________ Как жаль, что мне не суждено Стать частью этого большого мира. Я — человек. На мне стоит клеймо: Будильник, офис, пиво и квартира.
Последний раз редактировалось Rimsky 23.07.2019 9:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
Hachimaki Я удалил пост , так как это дезинформация , при отрицательном офсете растёт vid. Функции не рабочие
Alexandr82 Странно что ты в своих расчётах не добавил площадь PCH. Источник тепла CCD а не Soc. Так как Soc вне CCD он не учитывается. Расстояние CCD - теплорапределитель куда меньшее нежели CCD - Soc. И как в этом случае поможет площадь Soc? Никак. Удалено
Последний раз редактировалось 1usmus 23.07.2019 9:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2009 Откуда: Орел
нет
wat?
из биоса а потом еще настройки скинуть вытащив батарейку или замкнув контакты на материнке чтобы сделать clear cmos
врядли, отрежут скорее всего апушки старые мелкие чтобы микрокод для новых рузенов вставить. К тому же если вырезать всё "старье" это даст повод "синим" покричать "амд ущербный кококо" как они уже кричат про медленную скорость записи (не можешь докопаться - напиши про скорость записи )
Думаю сменить свой гаммакс с40 на Thermalright Macho Rev.B. У него цельная пятка без прямого контакта, сможет хотя бы немного сгладить прыжки температур?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2009 Откуда: Россия Фото: 4
Более того, AMD умудрилась сравнять (снизив при это по отношению к Zen+) задержки доступа ядер как между CCX в одном CCD, так и в разных. Это о кстати камень в огород "зайцу и его команде", что кричали "текстолит, как же так, будет ахтунг!". На что я им целые тирады писал по зиме этой, что это будет вклад на уровне погрешности на фоне задержек, что создаёт контроллер. Как то так -
Как-то так по межъядерным задержкам
#77 #77
Последний раз редактировалось ZeroCooolX 23.07.2019 9:42, всего редактировалось 3 раз(а).
danil_sneg писал(а):
1usmus Где обещанный обзор-то (вторая неделя на исходе)? В первом сообщении темы никаких ссылок.
Я так понимаю ты не в курсе , что образцы степпинга В0 из-за логистики и таможни прибыли только в прошлый вторник ко мне и то не все. Что-то с Тайваня и Остина не дошло и сейчас. 5 дней ушло на создание баграпорта для амд и на изучение поведения нового КП, остальное время было потрачено на тесты.
Обзор ушел в печать в воскресенье, редактора оформлением занимаются.
Сейчас этот форум просматривают: felix007, NewbieH и гости: 25
