Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3566 • Страница 85 из 179<  1 ... 82  83  84  85  86  87  88 ... 179  >
KrAzY писал(а):
Не понял. Ешки не пользуются L3? Этот кеш только для Пишек и видеоядра? Или только для Пишек.
Или всё-таки эль три на весь проц работает?
Юзают. Но на одно ядро приходится меньше кеша. На каждое P ядро - 3МБ добавляется, а на E ядро только 0.75МБ. На Зионе 2.5МБ на ядро.
i9-12900HX@5GHz| RTX5060TI16GB| ADATA 64GB DDR5 6K| MSUN B760ITX| XPG BLADE S70| LG 27GP850| DPCOOL CH160| CTECH PPS-650FC| A4TECH B800| CMASTER MM711| LTECH G435
Доброго времени суток!
Пришло время :oops: обновить систему.
Планировал 13700hx но судя по ценнику это тот же 12900hx.
А с учетом того что скорее всего придется использовать direct die + цена рамки, то логичнее сразу взять 13850hx (разница с 13700hx - 2500 руб.).
И если с процессором вроде бы есть какое-то понимание, то с материнской платой все как-то совсем печально. Нужна с минимум 2 слотами PCI-E (видеокарта + звуковая).
Выбора материнок на 2 слота DDR-5 нет от слова совсем (кроме MSI z790 MPower, которую нигде не найти). С DDR-4 выбор есть, но либо ценник от 25к+ либо цепь питания не выдержит 250+ Вт.
Судя по теме, для нормального разгона и процессора и памяти нужно брать либо MSI либо Gigabyte, с 14+ фазами с радиаторами.
Охлаждать планируется китайской кастом водянкой с клоном помпы D5 и двумя радиаторами 360*65 (возможно на первое время для тестов возьму PentaWave Z06D SRB).
Подскажите, может есть тема по выбору МП именно для мутантов, потому как в интернете внятных обзоров на платы, кроме топовых, найти не могу (
i5 3570k@4.8 v1.42 (скальп+ЖМ), custom СВО 2*360*65, Asrock Z77 Extreme6, 2*8 GB DDR-3@2133, 9-11-11-27-1T, GeForce RTX 3070, Enermax MODU 82+ 625W, open stand
Octane там ~700A питальник пойдет
https://28bit.ru/materinskaya-plata-gig ... 90-s-ddr4/
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
max1g
Я конечно заранее извиняюсь (если не прав) но питальник gigabyte 8+1+1, явно не жирнее msi 12+1+1.
И я так понимаю чтобы не ставить вентилятор на радиаторы системы питания МП (чего не хотелось бы) то нужно 900А+.. в итоге
Octane,досидеть на i5 3570k до 2025 года-это моветон.Вы тестировали срок годности комплектующих?По Вашей сборке судя,берите 12600HX и гоните в щи,там тоже 4 ядра.Китайские водянки гавно,а кастом китай вызывает у меня оторопь.Вы странный тип вообще.Сидите на старом железе,хотите тестировать горячий проц на воздушном кулере за 4 рубля(потом выкинете и купите кастом водянку?)БП сколько лет?Напряжение держит в нагрузке без просадок?
i9-12900HX ES 5.1/3.9/Palit GeForce RTX 5070 GamingPro\| | GIGABYTE Z790 S DDR4|ADATA XPG SPECTRIX D41 RGB 16 ГБ
Фото: 117
Octane, у меня есть 7600К и я могу сказать что он натуральный тормоз. Банально visual studio тормозит даже. Не знаю, кто и как может на полном серьезе пользоваться такими старыми процами для чего-то более серьезного, чем читалка.
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5200 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
Диман S+K
Я Вам больше скажу, эти комплектующие все рабочие.
Старая система давно не устраивала, но в целом упирались в видеокарту, а так же в замену всего конфига и соответственно с учетом цен не совсем целесообразно. Менее 8 ядер/16 потоков вообще смысла менять. БП старый и что с того? если он весь на твердотельных. Кулер воздушный только ради тестов. Водянка будет на постоянку благо должна отводить хоть киловатт.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
HertZ
Любой Автокад охотно работает на 4х ядрах при 2д моделировании
Фото: 117
Octane, дело в том, что «работает» это растяжимое понятие и всё познается в сравнении. Мне на 7600К тоже «нормально» было, пока Зион 20-поточный не попробовал. А после этого стало бесить. Тут есть владельцы FX, у которых тоже «всё нормально». Человек приспосабливается ко всему.
HertZ
Да я это прекрасно понимаю. Собственно поэтому и решил сменить платформу. Просто хочу это сделать с минимальными издержками. С DDR-4 и без смены водоблока.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Диман S+K
А чем Вас китайский кастом не устраивает?
Octane я б взял гигу или асрок с озона, 120мм вентилятор тихий очень сильно поможет и 250в потянет на 700A питалове,
если прям MSI хочется на DDR4 на авите есть
https://www.avito.ru/all/tovary_dlya_ko ... =z790+ddr4
Диман S+K
Ну во-первых водянка у меня должна отводить больше 1кW, во-вторых новый охлад в виде воздуха может охладить 270-280 Вт. А сколько лет БП? А какая разница он либо работает либо нет.
У Вас БП "впритык" будет работать,не знаю,насколько разгоните,но явно с ЖМ.Он же не платиновый с гарантией 10 лет,как бы всю систему не прихватил за собой.Я не представляю,что значит кастомный китай.В моём понимание кастомная водянка-это руками всё собрано из набора трубок,плюс помпа,радиаторы и лучшие кулеры с максимальным воздушным потоком.У Вас будет 3 радиатора с 9-ю 120-ми или больше?Никогда не видел водянку на киловатт...
Диман S+K
У меня сейчас 2 радиатора на 360*65 и на них по 6 вентиляторов на 1200 rpm. И вы считаете что они не отведут нагрузку с двух водоблоков?
Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:
Диман S+K
БП впритык не спорю, но покупать новый за 30к+ это не вариант. А к СВО можно еще радиаторы прикрутить, но врятли понадобится.
Фото: 117
Если не гнаться за гигагерцами, то БП хватит. Но не стоит пытаться запускать прайм и фурмарк одновременно.
HertZ
По факту нужно только выбрать мать которая способна вынести разгон этого проца, а остальное решаемо.
Если прямо нужно (что врятли) можно поставить еще один такой же рад.
Т.е. блок который мог с завода 600w отдавать по 12v линии думаете устроит феерверк? Знаете, я тоже так думаю, но все же рискну
Octane , 13850 не всесильный... некоторые, конечно, без андервольта его до 300 Вт кочегарят, но...
у меня потребление до 200Вт... В660 от гигы справляется... предложенный z690 от гигы точно справится)
Фото: 117
askarm, 300 W для таких процев ерунда, если других ограничений нет. Нет смысла на 300 останавливаться. Вот если БП на 600 и мощная видяха, тогда да.
ну, у меня не такой удачный проц)... хотя надо уже по цифрам сравнивать, а то жрет 300, а работает на "200")
Octane, по мне так 2 радиатор (с целью уменьшения температуры проца) тут будет лишним, можно на норм мать с памятью докинуть. Температуры от 2 меньше не станут (ну может пару градусов и скинет), 360х65 без проблем вывезет и проц и видяху в придачу, доп радики ставят для тишины, чтобы обороты вентилей уменьшить до бесшумного режима. Эффективно быстро снять столько тепла с мелкого кристалла проца не дает уже физика.
14900k (delide+LM+W420), RTX4070Super, Gigabyte Z790 Aorus Pro X WiFi 7 DDR5, KingBank 16Gbx2 XMP 7600
Господа,стоит выбор процессора в сборку.У человека сейчас 12400ф и материнка z690 на ддр 4 ,гигабайт ud ,выбор между 13850hx или есть еще инженерник (Q0NW ,так понимаю предрелизный сэмпл) но не нашел инфы по нему насчет того как он ведет себя с разогном памяти,и PCI-E шиной. :yes:
Если будет мобильный проц,то с крышкой. водянка фризер 360 .
объясню выбор (первая это цена,до 20 к.р,и второе нужен процессор под Тотал Вар.По тестам он очень любит большое кол-во ядер.)
Сейчас этот форум просматривают: b0n3z и гости: 31
