Куратор(ы):   JacKER
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1940 • Страница 85 из 97 • <  1 ... 82  83  84  85  86  87  88 ... 97  >
В этой ветке обсуждается разгон процессоров Cемпрон только поколения K8.
FAQ можно прочитать здесь.
Просьба всем: помогать советами участникам , игнорирующим FAQ, посредством ЛС.
Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 04.20.2006 21:24
Помогите советом , у нас в продаже имеются процы Sempron64 3000+ и 3400+. Материнская плата Abit NV8 NF4-4x. Какой проц лучше взять для разгона ?
Gigabyte GA-MA770T-UD3P | AMD Athlon II X2 245 AC Freezer 64| 2GB PC3-10600 Apacer | 256MB 2600XT Gigabyte | FSP 350W
Если не ошибаюсь , то у 3000+ 128 кеш , а у 3400+ 256 ... Так что если цена не волнует , то бери второй вариант .
Имеется Sempron 2800+ (AM2), 512MB DDR2-667 на Asus M2N-E
Никак не удается запустить его на шине 250 МГц..
Максимум на 240, да и то неустойчиво работает.
И память понижал до 533 и 400, и HT до x3, не помогает.
Повышение напряжения до 1.45V тоже ничего не дает.
(кстати, какое номинальное у него напряжение? а то в режиме Auto в программах мониторинга показывает 1.23V, а в биосе - 1.39V)
Max . попробуй обнови биос материнки.
вроде 1.4
Попробуй память другого производителя или попробуй поставить планку в другой слот. Если ничего не поможет - меняй материнку.
Добавлено спустя 2 минуты, 54 секунды
Вот тема про твою мать http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=150659 там есть вся необходимая тебе информация
Mom! Kitty's being a dildo!
Max .
Помоему ты слегка темой ошибся AM2 Sempron в другой ветке обсуждаются. А то здесь тебе понасоветуют;)
Живем и умираем один раз
вчера на мамке nVidia nForce3-250 BIOSTAR NF325-A7 2800семпрон со старту запустился на 320 шине при 5% повышении напряжения и 320 шине-выдержал легко 30 минут садомазо!мать больше шину не подымает!
Нормальный разгон на NF3 у меня было максимум стабильности 315
На NF4 350 берет:) при 1.55 проц гонится до 2800 Мгц
Почему Семпрон 3000+ 754 на частоте 2654 нестабилен, а на 2636 все нормально.Запускается он и на 2800
Сегодня поменял свой Sempron-64 2500+, который легко тянул 2380 МГц (при шине 340МГц) на Sempron-64 2800+, который в свою очередь выше 285МГц по шине не захотел грузится, т.е. 2280 МГц. Наверно не повезло, хотя с напряжениями не играл (привык к авто), мать EPoX 8NPAJ. Может подскажите как одолеть этот камушек или с партией не подвезло?
Главное, чтобы от разгона мозги не закипали.
Повысь напряжение, поставь новый Биос(токо старый соххрани)
БИОС самый свежий за август, попробую Vcore, но помнится на авто достаточно поднимает (примерно до 1,54V)
У меня на 2600 при 1.6.Может надо на чипсете поднять или памяти или ГТ.А нет Дефолта?
На сколько я знаю напряжение на чипсете никак не влияет на разгон, напруга на памяти тоже на авто (хотя делители ставил от минимальных) ГТ авто и скорее всего 2х т.к. фиксированный 3 не тянет. А если в другой слот оперативку если вставить, может помочь?
Бывали случаи что от слотоа тоже зависило, но это врядли(конечно можешь поставить в ближний к процу).Попробуй понизить частоту памяти(у меня память на 235 с таймингами 2.5-3-3-7 терялась)
Сейчас так и стоит в ближнем слоте, при поднятии напруги до 1,65В взял 2400МГц на шине 300, а дальше никак. Память у меня кипяток (даже на 255 МГц работала) см. профиль. Понижал делитель на память, но не помогает.
А температура?Может прегревается проц или чипсет.ГТх3? или х4
На среднем слоте одолел 305 по шине, хотя возможно и на ближнем смог бы (310 не покорилась). ГТ авто и скорее всего х2 т.к. чипсет NForce 4-4 позволяет шину 800 МГц, а при 300 уже 900. Вылетает во время приветствия в Винде. Перегрева нет (max. 44C).
Добавлено спустя 1 минуту, 15 секунд
900 в смысле при х3
Добавлено спустя 16 минут, 54 секунды
Vcore 1.67 пугает, а позволяет лишь 2400 МГц. Наверно останусь на старом 2500+ 1400@2380 без напряга. Есть отвлечённый вопрос по апгрейту. Много ли я выиграю при переходе на Athlon 64 3000+ (85$ 754 сокет) или гнать Семпроны? Хотел Семпрон 3100+, но нигде не могу найти по городу, а если предлагают, то по 100$ и выше. Комп используется для просмотра видео (в т.ч. HDTV) конвертирование DVD и игры - это по поводу влияния кеша в приложениях.
Стандартным для 800 Мгц является х4, так что поставь сам х3(не надейсая на авто).Ну конечно от Атлона больше пользы, но если ты сможешь разогнать Семпрон до 2800, а от Атлона такого разгона на все 100 ожидать нельзя.Хотя если есть деньги и их не жалко, то бери Атлон
Subject
х4 для стандартной шины 200 МГц, а если шина уже 300, то и х3 будет многовато. Не тянет, т.е. не загружается. Я и сам нутром чую, что Атлон лучше из-за 512 кб кеша, но на практике для вышеперечисленных задач возможно важнее тактовая частота.:oops:
У меня за 300 на х3 :wink: Я незнаю как влияет кеш на конвертирование, но наверное неочень(иначе бы мой Семпрон не делал пень 3.0 2мб кеша) :applause: .А какое ядро и ревизия проца?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
