Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 85 из 295 • <  1 ... 82  83  84  85  86  87  88 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
painfear что думаешь поможет?
Подскажите пожалуйста при разгоне до 2700 веника 3000+ каков рейтинг будет?
Добавлено спустя 2 минуты, 23 секунды:
и еще вопрос куллер можно разогнать? =) IGLOO 7200 Pro крутится 3300-3400
Купил себе недавно веник (3000+,E6). Пытался его разогнать и немного ужаснулся - на частоте 2100м винда даже не думала грузиться. Читал faq по разгону процессоров раз 5... Пытался менять частоту памяти, HTT ставил сначала 800, потом 600... И ничего... После этого даже винда почему то отказалась работать (после checkdisk'a комп рестартнулся и потом, даже на номинальной частоте, при загрузке, ребутился...) После этого стало страшно эксперементировать... Даже начал подозревать, что у меня кривые руки :) Подскажите, что я мог сделать не так?
зы конфа в профиле
lamerrr
Полагаю, что разгону подверглись (возможно даже неумышленно) также хард с памятью ... :)
Настоящее - сегодня :)
vansergeich хард врятли память вполне возможно
Central Brain Identifier на мой аналогичный проц (с аналогичным разгоном :) ) показывает 4254+.
Очень даже неплохо, между прочим. :)
Последний раз редактировалось Lynx Lynx 28.09.2005 19:26, всего редактировалось 1 раз.
Crazyik
4200+ где-то ...
Поставь более скоростной вентиль ...
Voltman -*GhosT*- Vaflik кончайти оффтопить!
Факер писал(а):
4200+ где-то ...
там больше 3800+ тяжело считать!
а зачем тебе рейтинг
Эти динамики сделаны даже не для тех, кому медведь по ушам походил. Они удовлетворят лишь тех, с кем медведь переспал...(с)
Crazyik
Vaflik
Voltman
Ламер со стажем
Кривыми должны быть извилины...
Вчера протестил 5 процов 35 недели... см.конф. Ни однин при 1.55 (мать показывает 1.568) на смог работать стабильо даже на 2640... ( На 2700 завелись до Windows 3 проца 2 не захотели... Блин хочу 2700 а то и болше ... )))
Default member
Блин... Поставил двухканалку, стабильный разгон упал на 10 мгц. :(
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
Kill_Vik
я не думаю что дело в кулере. наверно потолок проца.
Просто когда процессор гонится до 2650Мгц при +0,2в с кулером 7200 (если не ошибаюсь) и 2700Мгц при 1,55в (влегкую) на Биг Тайфуне, то это о чем то говорит :)
...правда еще материнка сменилась с EPoX на DFI...
E1ement
Давайте-давайте :)
Всем привет !
В статистике разгона имеется проц, с маркировкой LBBLE0525BPIW - такой же, как и у меня ! (Там разогнан до 2800 !!! ) Мой же полностью стабилен только на 2550, после 2640 не запускается !
Напряжение 1.55 Материнка ASUS A8N - SLI Premium Биос 1007... Кулер боксовый, температура при разгоне макс. 34 градуса...
Проц не хочет работать... Не знаю, чё сделать... Уверен что потенциал ещё есть... Неужели вольтмод делать ??? (Кстати, неужели на Премиуме мак. напряжение всего 1.55, где-то слышал, что до 1.65 поднимали из биоса...)
Стоит ли менять охлаждение ??? (НЕ НА ФРЕОНКУ... :) )
Чё можно сделать ???
KON@N
маркировка маркировкой ,но хороший разгон-дело конкретного экземпляра :) все ругали 23-ю неделю,а у меня из двух камней при 1.55 один работает на 291*9,второй на 311*9 (больше под 7000B-CU не ставил,собираю воду).напряжение больше 1.55 только с паяльником :wink:
KON@N Смени кулер.
Слабо верится, что Кулер боксовый, температура при разгоне макс. 34 градуса..
Fill Smersh
CтОит.
самый клёвый для разгона биос 1005,
Как? Есть материал по вольтмоду на ASUS A8N-SLI premium? Как думаешь если сделать вольтмод то 7700Cu справится с температурой?
http://goo.gl/kuaIs - отзывы в барахолке
Подскажите какой вариант производительней и лучше:
Проц Venice 3000+
1- такт. генератор 260 память как 166 тайминги 2,5 3 3 7 (в обоих случаях одинаковые и НТТ=3 тоже одинаково) и стоит 1Т, частота проца-2340, памяти-213, напряжение проца по умолчанию
2- такт. генератор 290 память как 133 тайминги, стоит 2Т(т.к. с 1Т комп не грузится, частота проца-2610, памяти-193, напряжение проца +0,250 (с напругой вообще странно-если опустить на 1 деление или поднять – результат один винда не грузится…)
В обоих случаях поднять такт ген больше невозможно – в 1 вар ошибки памяти ,
а во 2 – ребут.
Гонял марки в обоих вариантах:
2001:
1 – 22000
2 - 21700
2005 :
1 – 4450
2 – 560
В общем примерно одинаковые результаты, но ведь частота во 2 варианте на 270МГц больше.Еще смущает что память в 1 вар работает быстрее
CrystalMark09 тест памяти
1 – 8400
2 – 7200
Очень интересно ваше мнение.
R0m4ik Поставь нтт 4. Почему оно у тебя 3 вообще? Во втором варианте попробуй 1Т включать програмно а64 твикером.
TT Big Typhoon
Память 2x512 Corsair (Value RAM)
2-3-2-5 1Т, 3.1В, (делитель DDR266) 204МГц
я забыл в 1-м НТТ=4 а во 2-м не заводится с 4
и еще проблема 2-й вариант проходит все тесты (S&M,SuperPI,3DMark 01,03,05) но копп уходит в ребут при закрытии касперского и виснет при выходе из Дум
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
