Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 841 из 1134 • <  1 ... 838  839  840  841  842  843  844 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Фото: 219
Обычно деградирует от завышенных вольтажей и температур.
«Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
RUSe писал(а):
Может ли деградировать проц (2600К) от поднятия частоты (4,4; пару лет)? Напруга при этом не повышалась.
Если тока чуток, 4,4 да ещё и с не поднятой напругой это мало для деградации.
А вот мой чёт на 4,8 не проходит линкс... Зависание и синимй экран после 10 секунд теста, в играх не пробовал, но вполне возможно будет работать, там же нет avx и такой нагрузки.
4,4 держит 1,375 В вроде, не убавлял. 105 ГФлопс, 1600, на 2133 будет 112 может. Пока плотно не занимался разгоном.
Походу как все буду на 4,4-4,5 сидеть :cry:
Придётся подкапливать на каблук.
Хотя вкладывать в комп вообще не хочется, хотя и приятно что дома такая вещичка стоит, а не сарай.
Опять же для 6700 это уровень 1080ti, даже 1080 слаба для него
Фото: 12
если напряжения в авто, то они могли и повысится... в аиде датчики что показывают в нагрузке?
Фото: 9
попросил знакомого прогнать тест гта на своем хасвуле...
крч, разница между
4690k@4.7 + ddr 2133 и 2500k@4.7 + ddr 2133 составила 3-5% :D
сравнивал на отрезке с хаммером (самая процессорозависимая часть бенча)
если интересно могу видео выложить :-)
i7 2600K, Z68X UD7 B3, GTX 980, 16Gb, 840 Evo 120Gb, WD Black 4Tb, HR-02 Macho, Xonar STX, be quiet! Power Zone 1000W, Fractal Design Define R5
Фото: 12
elementaller а настройки какие? доп опции выкручены? да примерно так и должно быть, это если с и7 сравнивать там может поболее будет.
Фото: 9
Vasilis конечно на минималках, единственное разрешение оставили фшд.
думаешь хт сильно улучшили?
сегодня сравню с ай7 хасвелом
Фото: 12
elementaller мне кажется минималки не годятся, тк многие опции дальность прорисовки, разнообразие населения, фокусировочная шкала и даже наверно тени грузят проц.
Фото: 9
Vasilis из того, что ты перечислил проц грузит, только разновидность и количество населения. но да ты прав, есть в гта еще опции грузящие проц, типа трава, детализация. но это не критично, ибо оба в равных условиях
В Linx лучше тестировать без HT? С HT сильнее нагрузка на проц идёт или нет разницы?
Andrew_1985 писал(а):
и температур.
Температура в норме, в районе 60-65 град под нагрузкой. Всегда мониторю темпу проца и видео в нагрузках (играх). Термопаста регулярно меняется.
Позднее та же мысль в голову пришла. Хз, чего там автомат выставит... Датчики в нагрузке http://my-files.ru/zkt6as Частота ясное дело в дефолте, по другому просто не получится :-( . Температура там же 53 - 57 град при 950 об. 120 мм вентиля Муген 2. В доме +20.
CPUZ64 при этом почему-то показывает напругу 1, 056 :?:
Была бы шея, а хомут найдётся...
Фото: 12
RUSe так а что случилось, проц не держит теперь разгон? для уверенности проц надо проверить на заведомо рабочей мамке, тк деградировать может и питальник мамки.
Ни проц ни память разгон не держат.
Если бы было на чём проверять... :cry: У меня дилемма - для проверки моего железа нужно покупать мать или проц и если не угадаю с первой покупкой, то придётся докупать оставшееся. Вот и хотелось выяснить поконкретней - в чём же всё таки дело. Вчера опять синька вылетела с ошибкой 19
Симптомы могут указывать на различные неисправности... Железо, софт
Вот и кубатурю... И сэкономить хочется и хз на чём именно :-( .
Фото: 12
RUSe у меня мать неслабо в авто повышает напряжение, выше 1,4 для 4,3+-. хотя при 1,38-1,39 работает на 4,5. соответственно, в авто мать могла повысить максимально 1,45, а может и выше...
Берем проц и мамку идем на рынок к перекупщикам или на авито выбираем любое предложение поближе к дому если выбрали мамку берем проц и идем тестировать на чужой мамке, и наоборот. Сам так тестировал мамку боялся что мать спалит проц, так как мать была дешевой с непонятной историей.
Internal PLL overvoltage, при 4,5 1,36в, включить или отключить? Посоветуйте, спасибо.
Приносящий дождь...
Нету. Ни рынка, ни перекупщиков.
Ближайшее находится в областном центре в 600 км от меня.
Билет на поезд в одну сторону более 2000 руб. и ехать почти сутки. Да и возвращаться придётся по той же системе. Не набегаешься.
Буду брать на местной барахолке мать (она дешевле). Если не в ней дело, докуплю 2600К и соберу рабочую пару. Оставшуюся скомплектую, добавлю память (дома есть 2х4Гиг), докуплю кулер на проц и воткну во второй профильный. Может в дефолте БП потянет его...
ну так там и надо брать, берем проц и идем проверять мамку продавца если все ок берем мать, если нет то по старой схеме.
Фото: 12
BbIXyXAJIb иш ты какой, а если там продаван хитрый, показывает работоспособность мамки на своем железе, забирай или давай дасвидания.
ну во первых можно искать людей которые продают только мать или проц, я проверял мамку у перекупщиков, они даже плашку на 4 гига забыли вытащить )) проверил на халяву мать, не рисковал потерять проц, еще и оперативку подарили ))
Можно настоять на проверке на своем железе сославшись на не совместимость железяк.
Фото: 12
BbIXyXAJIb как бы нехорошо рисковать чужим железом когда не уверен в своем.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, LifeX и гости: 51
