Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 841 из 1244<  1 ... 838  839  840  841  842  843  844 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Gemer писал(а):
все равно одна ошибка в 10 тесте,знать бы за что она отвечает и что покрутить?
спроси у автора софта
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc
Remarc писал(а):
это если он один
А кто мешает написать несколько, или кинуть ссылку на конфиги, например на pastebin.com?
Добавлено спустя 57 секунд:
Gemer
Gemer писал(а):
Я бы не спешил с выводами,когда заморачивался с памятью,часок и готова и тесты и 5 и 10 циклов и с холодного старта и как угодно,а потом дней через пять запускаю тест и куча ошибок,в итоге недели три ушло на настройки,да и щас иногда подкручиваю пытаясь добится лучших результатов.
Это да, ряженка попить кровушки умеет. Часто с таким сталкиваешься, если гонишь память.
Ryzen 3 1200 4,05 Ghz * Strix B350-F Gaming * 8x2 3400 Mhz 14-20-20-42 G.SKILL F4-3600C19S
Nitro+ RX Vega 64 * Supernova G3 550W * Deepcool Dukase
BLS8G4D32AESCK, 1.46v
На F4-3600C15 проц не мог выше 3533 с любыми таймингами, с микронами может
С F4-3600C15 положительного скейлинга стабильности с напряжением vsoc не было, теперь есть
TRTP дико влияет на стабильность, первым крутить его вниз (вверх)
Нет смысла увеличивать TRCDRD выше 17-18 для 3733, для 3533С14 минимум 17 к примеру
5600X / B450 Tomahawk MAX / Rev.E Dualrank / RX 5700 2Ghz / СВО
IKBC C87, Starlight-12, E10K + Takstar Pro 82, ModMic USB
MSI MAG251RX
ни кто,посмотри мой как раз увидишь)
elesin38
elesin38 писал(а):
Скрытый текст
Не понял, это у тебя на Crosshair 6 такие результаты? Она же вроде Т топологии, как можно достичь таких частот на ней.
Согласен, у меня точно также.
Проверил сегодня окончательно. Драйвера нвидиа 399.24 являются причиной чёрного экрана при тесте linX .
С версиями 430.86 и 431.18 всё нормально.
Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
SimoraA
Интересное тестирование. Логики я в этом не вижу, но это надо учитывать. Раскажете нам теперь о результатах разгона.
Фото: 71
Vault13, всякое может быть. У меня вот после обновления на 1903 стабильно первая загрузка идет серый цвет панели быстрого доступа и меню пуск. В чем причина пока не понял. При этом черный цвет отображается нормально. При перезагрузке - все приходит в норму.
AsusSTRIX B550-F, 5900X+ArcticLFII280, iCHILL32Gb3800cl16, Sams Evo970 250Gb, EVO860 1Tb, Seagate 4Tb, BeQuiet SP9 700W, ASUS2070S, TTSupressor F31.
Сам не знаю, но факт, работает :)
MSI MAG251RX
elesin38
Пробовал играться с Geardown настройкой?
факт остаеться фактом.
а что конкретно интересует? Вроде ничего необычного или рекордного. Я этот разгон юзаю уже давно. Просто хотел узнать причину чёрного экрана, которого раньше не было. Обычно это действительно недовольтаж SoC или процессора, но причина оказалась в драйверах.
биос какой с 3733?а то окно с аидой чем-то закрыто
Gemer писал(а):
ошибки в 10 тесте
кад басы крути
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Vault13 писал(а):
elesin38
Без гирдауна не едет
Remarc писал(а):
биос какой с 3733?
7002.
MSI MAG251RX
Фото: 19
Vault13 писал(а):
У тебя B-Die? Что говорит тайфун? Если у тебя б-дай, то точно можно добиться лучшего.
Привет!
B-dIE конечно!
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
Vault13 писал(а):
Попробуй выставить напряжение на память 1.35. И какое у тебя напряжение на контроллере памяти, VSOC или SOC который? Должно быть минимум 1.05. Если 1.35 на памяти, и 1.05 на SOC не проканает, повысь SOC сначала до 1.075, а потом и до 1.1. Вообщем я на твоем месте начал бы с напряжений.
И кстати говоря, я забил твой конфиг в калькулятор, а он говорит coming soon. И только после выдает настройки, только неполные, без напряжения на SOC. Так что похоже это очень примерные тайминги.
Делал по калькулятору.
Все там есть.
На этих планках 1.35v там дефолт XMP профиля 3200 14 14 14 34.
На XMP заводится без проблем и ошибок.
Единственное не версии 1usmus, RyzenCalculator/ буржуйский который/
Из калькулятора пока без ошибок 3200CL14 fast профиль работает.
При увеличении частоты 3333-3400 в TM5 в основном единичные ошибки, если выше - уже много ошибок.
Добавлено спустя 23 минуты 10 секунд:
SimoraA писал(а):
Кто обновился до 1903 и кому не трудно, запустите linX на 3 прохода хотя бы. Просьба к тем у кого разгон естественно.
Спасибо.
С версией linX 0.8.0 amd edition проверил и тоже чёрный экран.
В повседневных задачах с этой проблемой не сталкивался, но интересно почему раньше я юзал линкс с таким же разгоном и такого не было.
У меня все ОК.
Разгон 4100 фикс, 1,225v
5800x(auto);GS Castle 240; X470 Taichi; 3800Cl15fast(4x8Gb); NVMe 970Evo 500Gb; RTX5070 Solid; Focus+G850w; FD Meshify C TG
Фото: 42
а выше охлад проца не держит ?
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 19
Держит, но температуры повыше.
4200 фикс. 1,3v было.
elesin38 писал(а):
7002.
интересно,получается разгон поправили
Подскажите пожалуйста по предыдущему моему посту
rtc устарел и не может их считать правильно
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 17
