Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 841 из 1975 • <  1 ... 838  839  840  841  842  843  844 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2656745 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
1usmus по поводу моего багрепорта насчёт низкого фпс и скорости ssd ничего нет, надо ждать подольше? Посоветовали установить windows, предварительно отключив CSM в биосе, может такое спасти?
Добавлено спустя 56 секунд:
Jesaul к счастью или сожалению оказалось, что проблема не в звуковой.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Anem
От альфа версии много чего можно ожидать , я об этом. Они вообще не должны попадать в руки простых пользователей (это мое мнение которое не сходится с мнением разных брендов).
Плюс любой альфа версии это проверить , решила ли она твою проблему , которая была.
К примеру на тайчи часто встречается деградация производительности если рам разогнана свыше 3000мгц. В таком случае альфу я б пробовал.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
v1p3r
Там есть в 1.0.0.4 правки касательно этого момента и многих других , но пока мы все выясним пройдёт понятное дело время.
Я б даже сказал 1.0.0.4 это полноценные правки, а авва это затычка тампоном пробоины в титанике.
Отклбчение CSM или даже переформатирование в GPT с MBR я сомневаюсь что могут что-то дать.
Twitter -> @1usmus
Последний раз редактировалось 1usmus 23.10.2019 16:09, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
Пока я вижу только неработающие лимиты в биосе, а работающие только через РМ. Я уже решился, заранее подготовил 2 версии биоса, текущую и альфу.
А мне даже интересно быть бесплатным бета-тестером, главное чтобы не +5% как у интела.
1usmus писал(а):
thestigroma
Если меняется напряжение на soc, тогда пакет выделенный буст ядер соотвественно страдает и от сюда садится псп кеша.
Также не стоит забывать что в аиде будут показатели отличаться у каждой модели , которая имеет больше или меньше ядер
У меня данный феномен был без изменения напруги на soc, он всегда был 1.1 а скорость кеша ур3 менялась от 440 до обычных что то около 560-580.
Ryzen 3600/MSI B450-A PRO MAX/2x8 MicronE@3600/ASRock Radeon RX Vega 56 PHANTOM GAMING
1usmus Пробовать напряжение на SOC увеличивать? Про количество ядер понимаю, я сравниваю с тем, что было у меня же с оперативой 3200.
DenisKov Вот да, на 3200 560-590, на 3466 - 400 и около того, тоже подумал изначально на напругу SOC, спасибо вам двоим за советы. Буду пробовать копаться дальше.
R5 3600, Asus Prime x370-Pro, Samsung m378a1k43bb2-crc 8gb*2@3600/16-19-17-28/1.4V, Aorus RX580 4Gb
Последний раз редактировалось thestigroma 23.10.2019 16:16, всего редактировалось 1 раз.
1usmus окей, ждем :D И ещё вопрос, я 2 месяца сидел с 3800/1900, всё было ок. После того, как решил сильнее разогнать память и задрал напряжение выше 1.45, начались хрипы. Теперь даже после перепрошивки биоса на старых настройках бывают хрипы. Могло ли что-то деградировать или это бред?
надо +50%, чтобы каждый год менять топовый процессор, который перестал тянуть браузер ;)
В следующем году сменю 3600 на 4900х и забуду обо всём на 5 лет :)
Фото: 51
1usmus писал(а):
4375 мгц к примеру теперь валит 3800X на все ядра
Да неужели они хотят, чтобы я не продавал 3800x и не покупал 3950x)) Чую пока гигабайт родит биос нормальный с 1.0.0.4 на мою материнку, точно проц будет продан.
ASUS B550-E / Ryzen 5950X / 32 Gb G.Skill b-die @ 3800c14 / Sapphire 5700 XT Nitro+ SE / Samsung 980 Pro / Corsair RMi 850W / Arctic Freezer II 420
на кеши влияет только soc и vddg напряжение
потому если оно не помогает смотреть на то с чем сравниваем и на версию продукта ибо может быть ложь а не результат
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
не факт что кто-то кроме обзорщиков их в ноябре увидит, а в декабре будет в любом случае лютый оверпрайс, их крайне мало
Twitter -> @1usmus
Вот это не понял. И какие максимально допустимые и разумные напряжения soc и vddg?
backlight Да, действительно, перешил с помощью flashrom и память стала гнаться. Все равно проблемы есть - PBO, XFR, AutoOC так и не работают, проц упирается в лимит 60W и начинает сбрасывать частоты, поднятие лимита SMU и XFR ничего не дает, выставление AutoOC в +200 ни грамма герц не прибавляет, функция Auto boost offset работает только в минус, чем больше его ставишь (от 25 до 100), тем меньше производительность, лучшая производительность при выставлении в Auto. Еще появилась функция VddcVddfullrange, которая стоит в Auto, но можно установить вручную введя значение, но что она делает, не понятно.
1ПК - Intel i7 12700K@5.3GHz, MSI Z690 Egde DDR4, Patriot Viper 4400 32 Gb (4100Mhz), Asus Strix 3080Ti
Вот то что я писал с утра
Так как CLDO_VDDG и CLDO_VDDP регулируются из плоскости VDDCR_SoC, существует правило установки VDDG. Напряжение SoC должно быть выше, чем запрошенный VDDG. По умолчанию оно составляет 0,950 В, однако некоторые материнские платы могут превышать уровень по умолчанию даже при стандартных настройках.
Моя рекомендация использовать ручное VDDG со значением 0,95 В (хватает для разгона FCLK до 1800 МГц включительно) или же держать интервал 0,05 В между ним и SoC, в противном случае система не будет использовать пользовательские настройки VDDG. Безопасный предел для VDDG до 1,1 В включительно.
Думаю наш куратор добавит что то интересное в паре слов=))
AMD Ryzen 7 5800x3d + dp 720t, case lian li lancool 215x, MSI B450 TOMAHAWK, colorful rtx 3060, Ballistix Sport 32GB DDR4 Kit 3200
Последний раз редактировалось Allurd 23.10.2019 17:37, всего редактировалось 1 раз.
согласится ли автор со своей же статьей :?:
r5 3600/c6h/gtx1066
Фото: 17
Протестировал я 2.30 альфа Биос на x570 taichi, аналогично биосу на x370 перестали работать профили, ладно, я вбил вручную все тайминги, не загрузился, поставил щадящий режим таймингом, не загрузился. Поставил XMP загрузился, но звёзд с неба не получил, в итоге откатился и получил зачистку профилей, придется снова ручками все вбивать и сохранять.
Ах подловили=))
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Боль....
Фото: 59
так увеличь лимит, на 3600 лимит 88 откуда 60?
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
artxays так я ж говорю, что изменение XFR, SMU power limit ничего не дает, если учитываем, что в новых биосах пофиксили отображение потребляемых ватт, то веря мониторингу все упирается в лимит, максимум что я видел это было 71 ватт в задаче с AVX
Allurd Да, я тоже увидел по vddg рекомендации, а по soc так и не нашел. Спасибо :)
Фото: 42
1usmus писал(а):
посетители этой темы делятся на 3 типа:
1) что-то не работает пришли решить проблему
2) ждуны
3) тем кому интересно во всех альфах копаться, что-то постоянно разгонять
ещё есть те которые наблюдают за поведением 3*** процов на материнках
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, BETAJIb, Guzz, shuler37, SSLLYY и гости: 39
