Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 842 из 1056<  1 ... 839  840  841  842  843  844  845 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Pro_Gektor
А по-моему, если обмен, то почему бы не поменять?
Выигрываем в частоте и техпроцессе -> в возможностях разгона, температурах и энергопотреблении.
Согласитесь, это достаточно неплохо.
Фото: 24
Pro_Gektor писал(а):
выжму из системы хотя бы 3,5-3,6.
бери 5200!!! выжмешь, без проблем и 3.5 и 3.6 и больше!!! загляни в статистику разгона, она приятно удивит .....
у меня Е5300 @333х11 (3.66Ггц) легко. напряжение 1.35, ну так, на всякий случай для стабильности!
так что полностью согласен с
Е4400 однозначно курит нервно в сторонке!!!
зы: взял Е7600, поюзаю. если результат устроит, 4.2Ггц жду от него, буду продавать свой Е5300 .......
Добавлено спустя 1 час 18 минут 16 секунд:
E7600 ..... датчики залипшие .... :(
1-е ядро на 38, 2-е ядро на 33 .... блин .....
Добавлено спустя 1 час 20 минут 54 секунды:
параметры выставил как в обзоре: 366х11.5 (4.20Ггц), напряжение 1.344В.
биос скидывает частоту на дефолтную ...... :weep:
на частоте 333х11.5 (3.83Ггц) и напряжении 1.35 винда грузится. запускаю линпак, температура за 70 (RealTemp) на первом тесте система виснет, и уходит в ребут. при напряжении ниже 1.30-1.325 система при загрузке уходит в синий экран ..... это что получается, не гонябельный проц? :weep: или я что то не то делаю?
вот настройки биос:
хелп. :fingal:
Последний раз редактировалось Sultan_SPb 18.06.2010 10:45, всего редактировалось 2 раз(а).
вот настройки биос:
хелп. :fingal:
Ты занимался разгоном по шине так....
0.85V – 1.3625V Вот Нормальная напруга на твой проц. Но ничего страшного если будит 1.4 В - для эксперимента. Но не выше 1.45 В.
Ты кажись память не разгонял. Было 266 а ты поставил 333.
Последний раз редактировалось alex1974 29.10.2010 14:03, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
Фото: 24
AntiGonus
1. да, разгон по шине.
2. т.е. выставив напряжение на 1.4В я смогу добиться стабильности на частоте 3.83 333х11.5 или же смогу запустить винду на 4.2Ггц 366х11.5 и возможно система будет стабильна!? а куллера моего хватит для охлда проца под таким напряжением, да, и БП не сдохнет?
3. память выставил на значение 2.4, т.е. на 800Мгц, при этом тайминги на 5-5-5-15 и чутка поднял напряжение.
в общем запускаю линпак, проц 3.83Ггц 333х11.5 напряжение 1.35В, на первом проходе ч/з минуту комп уходит в перезагруз. критическую температуру в биосе выставил 80С, до этого стояла 70 и системник издавал звуки, проц во время теста прогревается до 74С, в момент прогрева до 74С тест прекращается и комп уходит в перезагруз.
выставил 3.66Ггц 333х11 1.35В, 5 проходов отлично. проц так же прогрелся до 74С, но не ушел в перезагруз ..... странно. значит дело не в температурном режиме.
зы: мой Е5300 3.66Ггц 333х11 на 1.35В греется максимум до 65-68 ..... а этот больно горячий получился ...... :(
Добавлено спустя 1 час 7 минут 59 секунд:
в общем дохлый номер. температура 84, комп пищит, тест на втором проходе останавливается с ошибкой ......
в общем, что думать? проц такой или ...... не знаю, что и думать ...... с производительностью 5300 3.66Ггц он мне не нужен из-за чуть большего кеша2, к тому же он горячее.
кто что скажет?
кто что скажет?
Менять е5300 на e7600 имхо шило на мыло изначально. Заметить между ними разницу "на глаз" (тут главное самому камни пощупать, и ни в коем случае обзоров не читать :) ) невозможно, спрашивается зачем огород городить ? По проблеме - имхо вы уперлись в способности матери, а не камня.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Фото: 24
alex1974
ну, я думал, что на этой матери я разгоню Е7600 до 4.0-4.2 ......
по статистике эта мать может куда больше ...... есть 2 таких примера из знакомых.
думаете стоит попробовать мать ASUS P5G PRO? только меня все равно смущает температура в нагрузке под LinX .....
это не статистика, это единичные случаи... не кто не даст гарантии, что у каждого камня/матери и т.д. будет тоже самое, даже при одинаковом железе. :-)
Фото: 24
после всех этих монипуляций, Е5300 на частоте 3.66Ггц 333х11 под напряжением 1.35В при тесте в LinX выдает ошибку ...... :weep:
не один раз слышал что е5300 гонится даже хуже зачастую чем е5200
попадаются конечно хорошие экземпляры
ваш видимо не очень гонибельный
да 1.35в биосе или там в cpu-z?
а то у мя в биосе 1.45 а в цпу-з и эвересте 1.41 под линпаком даже до 1.39 опускается
Ryzen 5 3600@4.0 ГГц
asus tuf b450-pro gaming
16gb ddr4 @3466 Мгц
GTX 1066 Palit Jetstream
evo850 512 gb + wd 3tb(green)
Corsair RM 550
E5200 имеет дробный множитель, у вас неверная инфа+нет гарантии что проц удачный...
Это Vdroop, это нормально, для его уменьшения надо снижать сопротивления шунта в цепи FB ТГ
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
да мой проц не очень 4ггц в принципе потолок при 1.4
про дроп знаю
у моего кроме не очень разгона еще и датчики залипшие оба на 38 и на 40 (((
но попадаются экземпляры похуже так что ничего)
надо на что-то другое уже менять)
16gb ddr4 @3466 Мгц
Corsair RM 550
Фото: 24
pr@me
менять на Е7600 ..... :D
4.0Ггц у многих по статистике. но я думаю это хороший результат .....
у меня на Е5300 датчики залипли на 32, оба! :)
напряжение 1.35 в бивасе, а cpu-z 1.312 и так же падает под линпаком до 1.29.
скажите, Е7600 сам по себе проц горячее Е5300? или у меня такой экземпляр!? при одинаковых условиях 333х11, 1.35В, а температуры 74С у Е7600 и 64С у Е5300 .......
скинул биос. перепрошил. пока на дефолте сижу. думаю, оставить Е7600 или Е5300 ..... Е7600 хоть на 333х11 при 1.35В тест проходит (тут смущает температура), а Е5300 отказывается ..... :( и думаю взять мать все же ASUS P5Q PRO, раз говорите она лучше чем GA-P31 DS3L ..........
pr@me
я тоже думал что е5200 так же греется как и е3300 который был до этого
а оказалось нет и был сильно удивлен)
е3300 - 4ггц при 1.47в под линпаком 70гр
е5200 - 4ггц при 1.4в под линпаком 80гр
а разница у них только в 1 метре кеша а все остальное идентично
так что справедливо что е7600 греется больше мне кажется)
16gb ddr4 @3466 Мгц
Corsair RM 550
Фото: 24
Saturn™
это не статистика по матплате P31-DS3l!?
Saturn™
так двухъядерники неплохо и на этой материнке гнаться будут а вот 4х ядерные уже не погонишь
16gb ddr4 @3466 Мгц
Corsair RM 550
Нет это не статистика. Это статистика максимального скриншотного разгона (чтобы туда добавить резалт ничего кроме скрина CPU-Z не надобно) :), а тебя вроде интересует стабильность. В твоей ситуации наилучшим решением будет проверка камней на max разгон, на нормальной матери (у друзей-знакомых-родственников)... по ее результатам и надо решать какой камень оставить и менять ли мать. А иначе гадание на кофейной гуще ни к чему хорошему не приведет...
ЗЫ: P31 далеко не самый оверклокерский чипсет как ты сам понимаешь...
Фото: 24
дык, и P5Q PRO не сама оверклокерская мать ..... не шило на мыло!?
не шило на мыло!?
нет, p5q pro - это р45 чипсет, на котором и ставят рекорды разгонов... а у данной мамы весь самый основной состав настроек для "лёгкого" разгона дуо/квадов.
не кюшка намного лучше
р45 намного лучше сельного обрезка от р35(р31)
8 фаз против 4
охлада получше
16gb ddr4 @3466 Мгц
Corsair RM 550
Sultan_SPb
Нет смысла её брать ради е7600, лучше уж на амд перейти.
Сейчас этот форум просматривают: Ytros и гости: 36
