Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 842 из 3087<  1 ... 839  840  841  842  843  844  845 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Litoy.88 писал(а):
ASSrock
:lol:
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
У меня в биосе как корпусные можно отстроить по режимам так и по оборотам! а Процессорный задать %оборотов в зависимости от температуры ЦП
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 42
ладно дайте ссылку на x264 HD Benchmark тот которым вы тестите
может у материнки и биос кривой последний ,но руки то нормальные
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 6
народ,а кто-то пользуется материнкой как у меня в подписи?вот 4100 при 1.3375в в биосе,под нагрузкой 1.36 показывает,для 4200 уже надо 1.425 по биосу,в натуре 1.45 показывает накидку.это получается почему такой скачок по напруге?именно при таких значениях прохожу линкс,но темпа....за 70
фх8300-4360/2616ghz-1.3v;ASRock 990 FX Extreme4,HIS Radeon HD7850 IceQ X 2GB,500гб Самсунг 16мб,оп. 8 гб,Chieftec CFT-750-14CS,Zalman CNPS10X Performa
это специфика работы плат от Asrock :D . такая же история и на AM3
C_i_t_r_u_s разогнал с той же напругой до 4400 при номинальных кп и памяти. Вот результат. Нормально же?
Igorek0804 Так то норм результат,но вначале маленько просело,скорее всего сам линкс тупанул!
Потому что выше писали,материнки у асрока гомно,соответственно и система питания ЦП тоже! Отсюда и скачки =)
C_i_t_r_u_s добавляй в статистику,это первый оверклокер ФХ-а на ASSroke! =)
не друг, никаких скачков на своей азрок я не замечал. просто плата сама накидывает лишние 0.02-0.03v. причём у всех, у кого я видел AM3 asrock. но как посмотрю эта особенность и на AM3+ перешла
может все таки х265? Не ленись в факе все есть тыкни здесь
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Странно! на тех годов мамка должно прыгать,прям обязано :D а Асрок вообще перешли на цифровое питание? или все по аналогу? =)))
Фото: 19
C_i_t_r_u_s писал(а):
По нижней прошел, попробуй без сберегаек прогнать.
x265 HD BENCHMARK 0.1.4 RESULTS
Please do NOT compare it with older versions of the benchmark!
Please copy/paste everything below the line to to report your
data to http://x265.ru/x265-hd-benchmark/.html
Results for x265.exe build 1.4+5
x265 Benchmark: 64-bit
CRF-20 preset-"fast"
encoded 1128 frames in 77.13s (14.62 fps), 2266.68 kb/s
encoded 1128 frames in 76.98s (14.65 fps), 2266.68 kb/s
encoded 1128 frames in 77.23s (14.60 fps), 2266.68 kb/s
encoded 1128 frames in 77.27s (14.60 fps), 2266.68 kb/s
System Details
Name AMD FX-8320
Codename Vishera
Specification AMD FX(tm)-8320 Eight-Core Processor
Core Stepping OR-C0
Technology 32 nm
Stock frequency 3700 MHz
Core Speed 4515.2 MHz
Northbridge AMD RD9x0 rev. 02
Southbridge AMD SB910/950 rev. 40
CAS# latency (CL) 10.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 11
RAS# Precharge (tRP) 11
Cycle Time (tRAS) 28
Memory Frequency 1070.3 MHz (3:16)
Memory Type DDR3
Memory Size 8108 MBytes
Channels Dual
Windows Version Microsoft Windows 7 (6.1) Ultimate Edition 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
Number of processors 1
Number of threads 8
Number of threads 8 (max 8)
L2 cache 4 x 2048 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Instructions sets MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, XOP, FMA3, FMA4
Package Socket AM3+ (942)
Package Type 0x1
Temperature 0 68°C (154°F) [0x44] (CPU)
Temperature 1 30°C (85°F) [0x1E] (Mainboard)
9800X3D | ROG Strix LC III 360 | CROSSHAIR X870E HERO | G.Skill Trident Z5 Neo 32*2 | 7800 XT Phantom Gaming | 850W ROG Strix Platinum | 9100 PRO 2TB
Фото: 42
ffa1978 писал(а):
prof :ССС контролирует проц ? вы сами поняли что пишете то ? это не amd overdrive нафиг кстати ненужная .И какие там технологии энергосберегающие у msi появились ?Изучайте на самом деле вопрос а уж потом пишите -Ваш разгон ни о чем вообще -смысла нет от него -проц работает ладно как на 4.4 и то не факт -с тротлингом все хуже будет чем на меньшей частоте но нормально
а никогда не видел овердрайвер для CPU в ССС
так посмотри внимательно
ASUS PRIME X470-PRO
просто тупо накидывает 0.02v или чуть больше. как в реале - не замерял. gpu-z показывает эту накидку, так же как и hwinfo64
Фото: 19
С чего это они гамно?
В данном случае наверное должно быть так: система питания на ASSrock слабая -> под разгон FX83** не годится.
Под офисные компы у них вполне ничего платы, по крайней мере в цене Asrock обычно выигрывает.
Фото: 130
Ты бы сначала в х265 сделал бы нормально, он короткий и легче.
Полноценный х264 будет идти больше часа на твоих частотах, это если без троттлинга будет. Вот ссылка:
http://www.overclockers.ru/softnews/47839/x264_HD_Benchmark_5.0.1_prakticheskij_test_bystrodejstviya_perekodirovaniem_HD-video.html
Да уже нормально.
Это нормально что вначале тупит, бывает так потому что пока возишься еще малость и все такое, а потом не трогаешь ничего и линпак пашет себе там нормально так как у него никто ресы не отнимает почти.
Главное чтобы после нескольких нормальных проходов не проседало!
Добавлять то еще нечего, и даже просить что либо гонять не буду, тут уже несколько плат от азрока сгорело при попытке пройти линпак. Не хочу в таком участвовать.
Уже никого не осталось наверное. Проще в ветку по свой МП обратиться, больше вероятность того что помогут.
А на счет скачков, ты значения ЛЛС какие ставишь? В зависимости от ЛЛС и будет напруга подкидываться или наоборот снижаться. Если оно у тебя в авто, то само собой азрок подбирает неправильный пункт вот и в итоге плата лупит напругу нещадно на проц. ЛЛС если что пункт в котором настраивается стабильность напряжения, а точнее он компенсирует просадки напряжение под нагрузкой. В зависимости от нагрузки тебе нужно подобрать нужный параметр при котором что в простое, что под нагрузкой разница по напруге будет минимальная, можно с легким завышением под нагрузкой но не более 0.02v. Слишком высокое ЛЛС будет слишком сильно задирать напругу под нагрузкой, низкое ЛЛС не сможет компенсировать просадку и напряжение относительно дефолта под нагрузкой будет ниже. Тестируй и подбирай что-то среднее. Сколько у азрока настроек у этого пункта я не знаю. То как азрок настроил свое ЛЛС тоже без понятия.
Поставь себе тубан на 4200/3000, сразу увидишь скачки вплоть от 0.05v и выше ;)
Нету ни одной платы на ам3 сокете которая бы смогла удержать тубан в разгоне с маленьким разбросом напряжения как ты указал. Там у всех будет люфт между минимальным и максимальным от 0.04v и более, даже у топовых брендовых.
И еще с тубаном азрок уже в кукурузу валился при разгоне, так что у него эта тенденция давно.
На счет тубана в танчиках, при равных частота ядра, кп и памяти у тубана нет никаких шансов обойти вишню. Вишня немного, но впереди!
На 6 ядрах тубана 4000/2600 уже перегрев идет под оптимой и система вырубается во время тестирования, пришлось вырубить 2 ядра пока что.
Не Цитрус, у меня действительно плата набрасывает 0.03v даже на semprone. Могу сейчас выложить скрин, где x4 925 2800Mhz ручками 1.3v, в hwinfo64 в sensor cpu - 1.3v, а в sencor материнки - 1.328v. в cpu-z - 1.328v. и это касается всех плат асрок am3, которые у меня были
Фото: 130
sarge8383 я же тебе про тубан пишу, че мне денеб или семпр.
Влияние КП и памяти в танчиках на фх-6300 и х6 1090т:
Разрешение фулл-хд, НД клиент, настройки все до единого выкручено на максимальное, сглаживание отключено, динамические штучки и вертикальная синхронизация тоже отключены.
Видеокарта 290х 1100/1300, проц пока что 6300
Карта сталинград, тестируемый реплей от Бендера. Записывался фпс фрапсом с появления на окне бой начался до того как его взорвала арта.
11380
Вообщем так: Неожиданно, но феном на равной частоте всех параметров и даже с большим разгоном КП в танчиках не может обогнать вишню.
На обоих процах хороший эффект от разгона КП и памяти, странно конечно, толи более быстрые кэши вишни так вытягиют ее, толи инструкции ссе4, которых нет на тубане.
Отмечу что у х6 1090 на 4000/2600 и 4000/3000 были отключены два ядра, то есть это денеб по сути. Но сомневаюсь что в 1,5 поточной игре это могло как-то повлиять.
Походу те кто писали на счет прироста в танчиках при переходе с феника на вишню не врали. Хотя я до последнего в это не верил, как так в 1,5 поточной игре такой могло быть, где казалось было более сильное ядро феника должно быть лучше одного ядра вишни.
Вообщем повод для размышления, особенно тем скотским авторам, которые на столько криво тестируют игры в разгоне амдшного лагеря нахваливая только конкурента.
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 06.09.2015 18:16, всего редактировалось 3 раз(а).
интересно-интересно. хотя бы одного и5 хассвел сюда добавить и расширить до 5 самый популярных игр: ведьмак 3,гта 5, фар край 4, кризис 3, батла 4. наверное о многом мечтаю.... :oops:
prof:да есть там овердрайв согласен -просто не ставлю никогда ccc-да и пользоватся им это уж извращение точно -я про овердрайв
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 130
Обязательно будет но после командировки в челябу, нет пока времени тестировать, работы навалом, а сроки горят
А вообще если так прикидывать в % соотношении, то разгон КП и памяти на тубане дает очень сильную прибавку.
Разница между 4000/2000/1333 и 4070/3000/1866 как по минимальному так и по среднему фпс в районе 17-18%, да интел в последнее время такого прогресса только за две смены поколений достигает.
Разгон тубана и вишни с частот 4000/2000/1333 до 4000/2600/1866 дают обоим процессорам одинаковый прирост в % по минимальному фпс! Средний фпс от такого режима у тубана вырос сильнее, чем на вишне. У тубана на 14%, у вишни на 11,5%. Но здесь уже могла сказываться частично, что на вишне видеокарта больше раскрыта.
Фото: 15
Я об этом писал в некоторых популярных местах, получая ведро помоев.
Сейчас этот форум просматривают: Aomine, Balthazar, boeng, crazyman и гости: 37
