Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 842 из 1121 • <  1 ... 839  840  841  842  843  844  845 ... 1121  >
Фото: 12
Eofin писал(а):
первое же гугление показывает, что ещё и дешевле
на 200 руб? ппц экономия. У нас 6700k стоит 24,000 руб а 4790k 18,600-22,000 руб это если новые + оперативку новую.
Фото: 25
Для 6700к, мне кажется, более важна мамка с кач-ным питанием, т.к. из проца ж убрали регулятор напряжения - теперь все на матери. Так что где на z97 можно было взять еще по-проще модельку, на z170, наверно, нет..? Ну, а то что цены на новые 4790к и 6700к примерно равны - эт я знаю, чей тоже в инетмагазах смотрел. z97-мам, кстати, новых уже мало даже более-менее приличных, про топы и около-топы вообще молчу :-)
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
AVEDALOR ну, раз по деньгам выгоднее, то можно не париться на счет 4790k vs 6700k - в ИГРАХ разница мизерна при = частоте
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Divinity, связь не улавливаю, какая разница где ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ регулятор напряжения стоит, на матери или в проце? Лол. При разгоне то в любом случае нагрузка на обвязку ЦП, на фазы VRM идёт, токи высоки там и не важно где регулятор, греться будет будь здоров. И если мать уг на Z97, то и разгон соответствующий, нестабильный будет...
ты прям как упоротый, невменяемый Костя-хач из Технокухни, тот всем советовал материнки самые дешевые на Z87\Z97, а потом извинялся через полгода, когда заимел i7-4790K, что на 5-3-фазах ничего не гонится и BSOD'ит :D
i5-4690k+gtx980+16gb ram
внешний преобразователь формирует 1.8 вольт, при равной мощности потребления токи при 1.8-2v ниже, чем если-бы внешний решулятор был единственным и подавал на ядра 1.2-1.3v. Потому нагрев будет ниже на внешнем преобразователе и выше на проце (чем если бы встроенный преобразователь на нем отсутствовал).
Это вам кто-то сказал или вы сами придумали? MSI Z97 PCMate с 3-мя фазами тянет 4690K 4.5Ghz. А это одна из самых дешевых плат Z97 была, если не самая. Разницы в разгоне между самыми дешевыми Z97 платами и топом по сути нет или она минимальна.
Фото: 7
вот только маркетологи наверняка учли это, и поставили туда особо дешёвые VRM, которые не выдерживают даже снизившуюся нагрузку
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Фото: 7
KT писал(а):
Eofin вы читаете по диагонали?
считаю что просто плата MSI неплохо сделана, вот и тянет :-)
наверняка есть платы которые не тянут на z97
...хотя все они стоят нимало, в сравнении с другими чипсетами, так что должны все тянуть, в теории
На воздухе (тем более многие не делают скальп) взять потенциал проца они в принципе все позволят...ну будет там разница в 100Mhz, имхо не принципиально. Но так чтобы "ничего не гонится, бсодит" это конечно ерунда полная. Без скальпа скорее проц разогреется до сотни раньше чем к этой температуре приблизятся мосфеты бюджеток на Z97/87. : ) Почитайте тему или погуглите обзоры бюджетных плат на Z87/97 они все с 3-4 фазными преобразователями и все 4.5-4.6Ghz могут.
Гигабайт так "шутила" на сверхдешевых платах с H81 или B85...выпуская 2, 3 ревизию они убирали с каждой фазы по мосфету (было 3 стало 2), или убирали одну фазу, либо и то и то :D Да, с 4790K VRM этих плат в нагрузке перегревались и снижали частоту проца. Может отсюда эта "байка"... в любом случае к платам на Z чипсете это безобразие не имеет отношения.
А я со своей msi b85-g41 и 4790k на 4.9 ггц и ровно сутками стабильными в аиде на 1.360в в сторонке постою =)
С воздухом попытался на 4.8 линкс 0.6.5 погонять, знатно текстолитом воняет xD Всё таки цепь питания хорошая нужна xD
З.Ы. У меня 2 таких платы, и на обоих запашок пошёл xD Вcё таки hero или gene дождусь, потом буду думать о охлаждении и 5 ггц в линкс 0.6.5 =)
Кстати нанёс ликвид про под крышку. Кристалл перед этим посмотрел, кривой, 3е ядро ниже остальных =) Скинул ещё 15ть градусов от mx-2 под крышкой.
5900x/arctic 420/x570 velocita/4x8gb g.skill 3200cl14/kingston kc2500 2tb/palit rtx3080ti gamingpro/sf leadex 3 850 watt/flex vrb-20/meshify 2 dark tg
Фото: 78
а может кто ссылку на статью дать хорошую, где честно описывается разница между 4790к и 6700к и главные преимущества смысла перехода/не перехода на последний?
Система в профиле
Фото: 7
forcestrat 6700к греется на 20° меньше, поэтому не так остро требует скальпа для разгона (а у 4790k запросто может быть, без разгона уже 98° в linx065)
у 6700к после разгона, без скальпирования 85° ....в линксе065 там скальп уже чисто для успокоения души, или чтобы последние мегагерцы выгнать
за счёт того что преобразователь питания не внутри процессора, он греется на целых 20° меньше
Фото: 12
держи http://cpu.userbenchmark.com/Compare/In ... 3502vs2384 там показана разница между ними.
Фото: 78
в общем где-то 10% разницы правильно?
Система в профиле
Фото: 12
примерно так выходит.
KT, 4500 это разгон что ли? это голуби насрали за воротник))) и материнка будет кипятить дай боже. что мне твои гугления, у меня GIGABYTE GA-Z97-D3H подохла, мосфеты в дырочку полопались с дымком))) Всего то x48 множитель поставил и в Assassin's Creed Unity пошел играться, поиграл :lol: :lol: :lol: Будешь своим детям рассказывать, что дешевые, бюджетные материнки это залог успеха, меня не надо лечить.
Фото: 44
Даже получив сгоревшую плату, x48 считается всего-то? :?:
Ладно здесь некоторые не сталкивались с проблемами, сидят на 4800 и плачут как это мало и где ещё напряжение поднять, чтобы стало больше(наверное, хотя бы как на азоте), но столкнувшись, надо наверное стать осторожнее в плане разгона и знать меру? Ах да, я забыл, мы же на оверах - тут меры не бывает. Пока не горит - значит всё ок.
п.с. я не против разгона, меня просто напрягает эта маниакальная гонка за частотой для домашнего использования и с нулевой реакцией на возможные проблемы.
Фото: 25
Вообще для бюджетных мам с 3-4 фазами 4.5 это уже серьезно :writer:
овер :lol:
А напряжение ты поставил, или только множитель на 48 ума хватило? На авто плата может ввалить вольтажа только так... это первое, второе 4500 это как раз разгон, средний для рефрешей (при напруге около 1.25v). Хасы и того не имели (в среднем 4300 было). Если тебе 4500 голуби за воротник насрали, то видать максимум ты проверяешь разгон асасин кридом и ловишь бсоды через день. Ну собственно по твоим постам об уровне опыта и знаний уже всё ясно. Черт с ними с "гугленьями" и обзорами, в теме было достаточно отзывов о разгоне на бюджетных Z97/87 платах....погорельцев кроме тебя я здесь не припомню. Ну и как бы, я сам гонял 4670K на своей плате и ничего не погорело. Просто голову надо включать...А то ведь можно засунуть плату в глухой корпус в компании с топовой видюхой рассеивающей в разгоне 300ватт тепла и ввалить на проц напругу под полтора вольта, то в принципе можно и спалить...а потом кричать какое всё гавно. С таким подходом надо брать топ без вариантов :D
Забавно только что плата от гигабайта...я про гигабайт не зря выше написал.
Предупреждение
У нас зато, каких-то эксклюзивов завезли. Которых раньше не было, даже в регарде таких нету.
http://www.dns-shop.ru/product/e2d7e041 ... lassified/
Я думаю мой проц, тоже бы сказал бы бюджеткам нет. :lol:
http://savepic.ru/9275090.png
Легко ARMA 3 считается одной из самой требовательной игрой к процу. Здесь разницу прекрасно видно
[media]https://www.youtube.com/watch?v=NIAuC1fNMcY
[/media]
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Фото: 25
F@tality жесть мамка! и скока стоит? :shock: :D
Сейчас этот форум просматривают: felix007, messiah14, Opblc и гости: 38
