- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2018 Фото: 4
Vault13 писал(а):
А у тебя просто скорее всего упор в ОЗУ
я очень сомневаюсь, что у меня может быть упор в озу эта память умеет в tCL=12 и tRCDRD=12 умеет запускаться и работать без ошибок c tRFC=130ns да я даже запускал 3333cl12 правда там требовался вольтаж 1.53+ так что я даже не пытался настраивать.я конечно не пробовал с другими китами, но у меня есть подозрение. что такое не всякие б-дай сможет сделать. (хотя могу ошибаться)
значение частоты это же всего лишь визуальная цифра (которая важна для мат.платы а не памяти) а память работает по идее непосредственно с наносекундами. и то что она может работать << 8.75ns tCL при 3200 и не может с 3400 10ns+ сомнительно считать проблемой памяти.
_________________ Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
Research777 там нужно 1.48v-1.5V DRAM (на 1.46v уже нет старта) ты морально готов к такому напряжению на киты? если да, вечером приду с работы, скину. правда одно время у меня были одиночные ошибки что-то типа 2 ошибки за 8 часов тм5, но по моему впоследствии я от них избавился переходом на последний биос, в следующие выходные еще раз прогоню ради интереса просто сам 3000cl12 использую, мне нравится как ведет себя система и игры при такой настройке
Вставил вторую планку, тайминги те же. Как-то так получилось
Забудьте, решил без мемтеста пойти в игре проверить, в пабге с ходу вылет и зависание со второй попытки, ухожу в ребут, выдает The file is possibly corrupt.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2017 Фото: 25
Remarc писал(а):
trtp trfc twr и tfaw высокие
Любое понижение всего кроме trfc ведет к ошибкам в TM5 даже при 3400 и даже при напряжении 1.41 сейчас же стоит 1.415 как запас хотя работает и при 1.4
_________________ ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.1 + 32gb 6000CL30 + RX 7900GRE
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2016 Откуда: Москва Фото: 71
Веселуха. Скачал драйвер для АМД с сайта АМД последний Revision Number 1.6.13.0400, поставил драйвера на видео 19.6.2, по завершении установки драйвера получил такое:
Система функционировала и я смог почти в слепую с синевой перезапустить ПК
20190625_223806.jpg [ 2.41 МБ | Просмотров: 642 ]
Но главное не это, главное, что пропал Сбалансированный для Ryzen план энергопитания. Остался только "Сбалансированный для Windows" в результате производительность во всех бенчах упала в среднем на 5% .... повторная установка драйвера на чипсет ничего не дает ... какая то дичь. Куда профиль то девался?
П.С. вышел новый БИОС ROG STRIX X470-F GAMING, BIOS 5007, Update new AGESA to improve compatibility.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Фото: 0
Вот и я обратил внимание - 3200cl12 ( пресет extreme ) дает +5% Фпс в реальной онлайн игре против 3446cl14 ( пресет fast ). Напряжение при этом у меня память попросила 1.52В - но нестабильно один фиг, выше задрать напряжение - решил ну нафиг)
Research777 ну вообщем как то так
tFAW=16 память не хочет, ну просто ни в какую. она точно при этом требует напряжения повыше, но даже после этого делает 1 ошибку за полчаса примерно. хотя возможно памяти нужен какое либо время на отдых (tFAWmin=tRRD_Sx4), соответственно можно пробовать 17,18,19 итд. tRCDRD=14 13T тут скорее всего за пределами 1.5V думаю, не имеет смысла ради одного тайминга пытаться накидывать напругу, если бы несколько таймингов такое требовали, то можно было пробовать, но ради одного не хочу. tWTRL/tWR. вцелом я вкурсе значению калькулятора, но сам заметил, что с понижением tWR в аиде увеличивается запись, уменьшается копирование. с увеличением соответственно наоборот. оставил золотую середину tWTRLx2
на данный момент напряжение с такими таймингами 1.48V но изменение каждого из них ведет за собой уменьшение/увеличение соответственно, т.к память также критично относится к перевольтажу ( по ее мнению ) температура китов при этом во время теста 42-43градуса
ну у меня такое напряжение попросит, если я tRFC до 140ns опущу
