Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 842 из 1975<  1 ... 839  840  841  842  843  844  845 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2639286 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
1usmus писал(а):
но бустить стало лучше , 4375 мгц к примеру теперь валит 3800X на все ядра
Что интересно, частоты остались те же, а вот производительность выросла на 2% как в синглкор нагрузке, так и в мультикор, но только на Windows 1607, на ней в сингл коре я получаю в CPU-z 534 попугая в синглкоре, а на Windows 1903 524 попугая. Что еще заметил, так это то, что вольтаж теперь не превышает значения 1.475, хотя на прошлом биосе и моддификации от Stilt'a в простое нет нет, да проскакивало 1.5В.
1ПК - Intel i7 12700K@5.3GHz, MSI Z690 Egde DDR4, Patriot Viper 4400 32 Gb (4100Mhz), Asus Strix 3080Ti
не хочется прыгать по всем веткам, оператива продается комплект 2шт , а есть отдельно по одной. Планки действительно тестируются на совместимость в комплекте, или абсолютно без разницы, можно брать одинарные в упаковке? Просто нашел две по одной дешевле на 1тыс чем сразу парные.
И как сравнить что лучше например 3200cl16, 3400 cl17 или 3600cl18.
Последний раз редактировалось Miki_Sambrero 23.10.2019 21:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Miki_Sambrero писал(а):
Просто нашел две по одной дешевле на 1тыс чем сразу две в упаковке.
Я так брал работают,Кит всегда стоит дороже
Для зен2 лучше 3600 сл18,ужать до 16
А так и с 2666 гонят до 3600
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
Фото: 59
далеко не все
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
New AMD Ryzen Microcode Demoed: Reported 1.9 Percent Gain in Boost Clock
https://www.tomshardware.com/news/new-a ... erformance
Фото: 6
Anem писал(а):
Я как грузил профили после обновления биос, так и гружу. Всё работает штатно.
у меня не один из профилей с старого биоса не работает на новом. так вот. у менфя во всех профилях включен GDM(включал чтоб меньше вольтажа на РАМ накидывать), сейчас же с включенным GDM вообще память ни на какой частоте не запускается, в профиле выключил GDM и без поднятия вольтажа запустилось и все ок. странно.
R7 5800x3d/LianLi Galahad 360/x570 Taichi/G.skill trident z rgb 32 3800 16-16-16-32/7900xtx Taichi White /seasonic focus px850
привествую знатоков разгона,
имеется компьютер(конфигурация в подписи), на мамку установлен последний биос и драйвера чипсета.
память работает под xmp профилем с таймингами: 20-19-20-40-85 на частоте 3600.
PBO вклчючено и работает (ядра разгоняются до 4.2)
Не очень устраивает скорость процессора в cpu-z и cinbench.
Буду рад услышать любые советы.
cpu-z.jpg [ 59.38 КБ | Просмотров: 697 ]
hwinfo.jpg [ 736.8 КБ | Просмотров: 697 ]
cinbench-r20.jpg [ 57.68 КБ | Просмотров: 697 ]
AMD Ryzen 3600,ASUS Prime X570-P,Cooler Master MA410P,G.SKILL Ripjaws 2x8Gb F4-3600C19S-8GVRB,Intel 660p 512Gb, MSI Radeon RX 580 8Gb
Нет буста ,процессор пашет на 3600мгц на все ядра в этих программах
Извиняюсь заранее за оффтоп, но в родной теме уютнее. А посоветуйте мультиметр, недорогой, но не дичь, ибо побалуюсь и будет пылиться. Можно - и даже наверное лучше - в личку
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Как минимум в cpu-z должно быть 500+ в однопотоке и 4000+ в многопотоке. Это значения по умолчанию. Все что ниже - некорректное поведение.
5800X3D - C8DH - 2x16Gb G.Skill - 6900 XT Merc
откуда такое утверждения, в hwinfo показывает буст по всем ядрам до 3.9 в cinbench
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
вот и пытаюсь найти причину. единственное что приходит на ум медленная память (неправильные тайминги)
Последний раз редактировалось Ampersand 23.10.2019 22:47, всего редактировалось 1 раз.
Это не я написал. Переадресуй)
Эти значения должны быть, когда память в стоке. cpu-z толерантен к разгону памяти по личным наблюдениям. Подобные "-100 попугаев" в cpu-z я получал, когда жал reset в ryzen master (это нужно на платах asus, чтобы заработал буст при изменении bclk) и соответственно сбрасывались настройки PBO (на какие-то "встроенные нищие" значения, точнее не скажу).
То есть я бы начал с тупого изменения лимитов ryzen master: выбираешь профиль 1, жмешь exсluded на все кроме лимитов, лимиты чисто проверить теорию можешь поставить максимальные какие дает утилита и смотришь, получатся ли 500.
Ну и по идее сброс биоса должен вернуть 500 попугаев в cpu-z.
Последний раз редактировалось peppery 23.10.2019 22:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 29
del
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
И еще можно попробовать задизэйблить PBO нах...
а также не запускать RyzenMaster вообще, и весь тюнинг делать в BIOS для начала.
PJVol @OCN, Anandtech
Фото: 51
Ampersand Не имею данных по 3600, даже еще и безыксовый, но 68 ватт по hwinfo мне кажется в любом случае мало, при условии, что PBO работает нормально, лимиты не крутил? С другой стороны, 84 градуса при 68 ватт, ты его веером охлаждаешь что ли?
ASUS B550-E / Ryzen 5950X / 32 Gb G.Skill b-die @ 3800c14 / Sapphire 5700 XT Nitro+ SE / Samsung 980 Pro / Corsair RMi 850W / Arctic Freezer II 420
Подсказать как кроме того, что вам нужно сбросить биос (надеюсь вы делали профили разгона) , но вас устраивают такие тайминги на оперативе? Ну да ладно, каждый решает сам. У меня вопрос, " Кто нить видит по этим графикам значение dram voltage?", пытаюсь найти, но чет пока безуспешно))
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
У меня в пике 90 ватт,так что вам правильно кажется=))
AMD Ryzen 7 5800x3d + dp 720t, case lian li lancool 215x, MSI B450 TOMAHAWK, colorful rtx 3060, Ballistix Sport 32GB DDR4 Kit 3200
Фото: 29
Да, странная материнка, ни DRAM, ни VDDP, какие-то temp3 temp3 и т.п. )
Фото: 51
Ну тогда это объясняет все его проблемы, другое дело, что там 84 градуса при залоченном на 65 ватт проце, с таким охлаждением не знаю что будет на 90 ватт.
Фото: 29
Да, странная материнка, ни DRAM, ни VDDP, какие-то temp2 temp3 и т.п. )
Ryzen Master вообще не пользовался, все настройки через биос. Включил PBO на +200, XMP профиль памяти на 3600, тайминги в авто оставил
а сколько должно быть ватт? у него же тдп 65вт по умолчанию. охлаждается процессор Cooler Master MA410P
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
материнка ASUS Prime X570-P
Фото: 51
Ну вот сейчас у тебя и производительность "по умолчанию", пользуйся. Выше человек написал, 90 ватт у него на 3600 при нормальных лимитах, у тебя тоже должно быть так и тогда попугаи в тестах будут "как у всех".
Фото: 29
Ну а если сбросить настройки биос на дефолтные и не трогать никаких PBO (и прочую неработающую хрень типа autoOC)
то такие же результаты будут?
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z, ximix и гости: 43
