Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 843 из 1056<  1 ... 840  841  842  843  844  845  846 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Фото: 24
Зум
ради Е7600 или Е5300 я пока не знаю. просто на P5Q можно Quad поставить и подразогнать .....
и проц и мать, в общем на халяву ....... :oops:
Е5300 333х11 на 1.35625 тест пройден (25 проходов прогнал). НО странно, раньше на 1.35000В тест проходил, а теперь ...... :( такое возможно? :insane:
Деградация камня на лицо.
i5-2500K @4,6 | ASUS P8Z68-V GEN3 | Samsung DDR3 2*4GB @2133MHz | SAPPHIRE 7950 @1100 1.04v | WD10EALS | Antec VP650P | Colorsit Atrix 9001 | W7 x64
с такими напругами деградация?=/
тем более что в винде вообше 1.3 под линпаком это ж вообще "детская" напруга
хотя если супер неудачный камень
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Sultan_SPb писал(а):
Зум
вы ж сами писали выше что не стабилен на 3.66 при 1.35
Ryzen 5 3600@4.0 ГГц
asus tuf b450-pro gaming
16gb ddr4 @3466 Мгц
GTX 1066 Palit Jetstream
evo850 512 gb + wd 3tb(green)
Corsair RM 550
Фото: 24
я се верно писал:
после всех этих монипуляций, Е5300 на частоте 3.66Ггц 333х11 под напряжением 1.35В при тесте в LinX выдает ошибку ......
поднял напругу:
ок все понятно
ради интереса попробую скока моему надо для 3.66)
16gb ddr4 @3466 Мгц
Corsair RM 550
pr@me писал(а):
ок все понятно
А ты попробуй страп и делитель памяти ради интереса поменять, у меня например материнка на частотах FSB=450-470 при любых настойках ведет себя нестабильно, выставил множитель на Е8600 9,5 и шину 490, страп 333 и множитель 2В, вуаля, марки проходит, так еще глубже не копал.....
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
у моего fsbwall ~385
да потестил чуток 3.66(линХ 25 проходов 1024мб) при 1.3125 (1.28 винда , 1.265 линХ)
страпов нету на моей материнке вернее есть но такого параметра так сказать в биосе нету)
16gb ddr4 @3466 Мгц
Corsair RM 550
Последний раз редактировалось alex1974 29.10.2010 13:59, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
А откуда увереность что это не FSBHALL,например на моей материнке шины от 450 до 470 вообще нестабильны...
обычно просто такой предел у е5ххх вроде)
перепробовал все фсб от 390 до 430
390 еще даже винда запускается но под тем же линпаком через 15 сек просто виснет комп
короче 385 стабильный фсбвалл
ну ладно утречком посмотрю просто как-то лень было сбрасывать потом биос а то чето сам не хочет когда шина переразогнана помню просто поставил 391 и пришлось обнулять
16gb ddr4 @3466 Мгц
Corsair RM 550
Оверквотинг
Фото: 24
pr@me писал(а):
пень dual core e5200 2500@4000mhz
хмм ... это у вас на постоянку? какие частоты, какой множитель, напряжение, память, охлад .....
зы: а может из-за винды линпак зависать? может дело то и не в напряжении на проц? в Win 7 х32 так вообще тест не идет - не достаточно памяти!
да на постоянку но шина и множитель часто меняются)
1.45в в биосе
сначала было 320х12.5
щас 381х10.5 хоть множитель и половинный все стабильно)
охлад галимый (титан нк35тз хотя ваш не хуже а даже получше вроде) поэтому на 4ггц за линпаком лучше не наблюдать - где-то 85 градусов
но в играх все норм 65 в основном так что все нормально но скоро думаю сменить
не из-за винды линпак не может виснуть
у меня 32битка и все нормально с линпаком вы видимо слишком много памяти выставляете на32битном чуток меньше 2гб можно макс а у меня счас всего 2 так что у меня тока 1.5 можно
16gb ddr4 @3466 Мгц
Corsair RM 550
Последний раз редактировалось alex1974 29.10.2010 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
Фото: 24
pr@me
я проверял стабильность 333х11 при 1.35 на биосе версии F8, все было ОК. потом обновил биос на версию F9, может это как то сказалось?
при тесте памяти свободно 1999, она и используется, но я запускал тест нажав на "Вся" .......
у меня при множителе 12, не говоря уже о 13, комп даже биос не грузит, сбрасывает на дефолт все настройки. может и в правду мать не дает возможности :(
очередной эксперимент провел, выставил 310х12.5 (3.875Ггц) на напряжении 1.45В, память на таймингах 6-6-6-18.
в принципе напряжение в пределах нормы? при линпаке 77С, 5 проходов все пучком.
pr@me
да напряжение в пределах нормы
это вы е5300 тестите?
попробуйте потом е7600 как я понял он уже у вас временно есть)
может он меньших напруг требует поудачнее камешек
ничего с процом не станет если в линпаке будет градусов 80 остальные приложения не могут так греть проц
если почти/задаром то я бы все-таки выбрал е7600 хотя смотря что вы вообще за компом делаете
16gb ddr4 @3466 Мгц
Corsair RM 550
Фото: 24
pr@me
пока гоняем Е5300 ... думаю частота 320х12.5 ему по зубам ....
какие тайминги при этом выставлять? думаю 5-5-5-15 должно быть все ок! напряжение на память поднял на +0.1, тайминги сейчас 6-6-6-18.
Е7600 у меня не завелся на 333х11.5 3.83Ггц при напряжении 1.4000.
температура 84, комп пищит, тест на втором проходе останавливается с ошибкой ......
вроде шина в пределах допустимой 1333, но ...... :(
в обзорепри частоте шины 366х11.5 (4.20Ггц) и напряжении 1.344В у них все вери гуд ...... если бы этот проц потянул бы эту частоту так же легко, однозначно бы оставил.
а так получается, что Е5300 по разгону оказался лучше и холоднее ....
pr@me
тайминги от удачности памяти зависят)
если она на приблизительно 800х работает то 5 5 5 15 должны быть стабильны и без +0.1
я тоже видел обзоры где :
Оба процессора взяли порог почти в 4,2 ГГц (4187 МГц) при питающем напряжении, равном 1,45625 В. Правда, утилита CPU-Z показывала несколько меньшие значения - 1,408 В и 1,392 В под нагрузкой.
мой стабильно даже 4.1 не держит
это все от удачности проца зависит(
16gb ddr4 @3466 Мгц
Corsair RM 550
Фото: 24
pr@me
придел моего, по всей видимости, на 310х12.5 (3.875Ггц), снижая напряжение на 1 пункт тест на стабильность не проходит. при 300х13 (3.9Ггц), 1.45В в тесте выдает ошибку, напряжение выше 1.45 боюсь поднимать.
меня беспокоит то, что напряжение на проце 1.45В. это его не погубит или мать при длительном использовании?
зы: ставлю Е7600, буду тестить ....
pr@me
так на самом деле ж меньше 1.45)
мать двухъядерник не погубит да и проц не должен
ну тестите е7600
можно кстати не линпаком а праймом тестить он тоже неплохо справляется с выявлением нестабильностей тока поменьше проц греет раз у вас
16gb ddr4 @3466 Мгц
Corsair RM 550
Фото: 24
1.408 в CPU-Z (Everest 1.41).
я вообще приверженец стандартной частоты 200/266/333/400 ......
ну е7ххх кстати в отличие от е5ххх берут шину 400+
так что можете пробовать 400 для начала на 9 допустим а потом и 10)
16gb ddr4 @3466 Мгц
Corsair RM 550
Фото: 24
pr@me
Е7600 не берет шину в 400, вернее мать не дает. т.е. стабильная частота это 333-340, больше сложнее.
Е7600 стабилен на частоте 3.83Ггц (333х11,5) и напряжении 1,38125 (CPU-Z 1.344). в тесте напряжение падает (CPU-Z 1.312-1.328) температура при этом 84-86С, в комнате 26С. дальше можно гнать, но по шине, что сделать мать не дает!
Е5300 можно гнать и по шине и по множителю, но думаю частота 3.9-4.0 будет приделом.
в общем, Е5300 и Е7600 одно и то же - только названия разные ..... :(
Сейчас этот форум просматривают: DonKarlosOn, solbadguy93 и гости: 68
cron
