Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2016
Sweet&Bitter писал(а):
chel2017 Вооот,ShAders 128,а в 8600 gts их 32,tmu и rop не помню.На мой взгляд gtx250 производительнее,чем gts8600 больше чем в два раза.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_графических_процессоров_NVIDIA короче это 9800gt как бы. Ну да хрен с ней, не суть. Охлад на ней какой-то колхозан тоже Радиатор на вид точно как на gt210, сверху прибит карлсон от древнего БП. В WarThunder аж до 80 градусов прогрелась, так что гнать её упаси Господь. Артефакт то не мой
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2012 Откуда: Москва Фото: 5
Всех приветствую, последний раз тут был когда начинал разгонять свой 1090, уже вроде около 3 лет. Сейчас такой вопрос знатокам, как понять что процессор начал деградировать? У меня 1090Т сейчас работает на 4018 Мгц, проблемы начались недавно, сначала раз в неделю может быть, сейчас каждый раз, когда запускаю ПК первый раз в день скажем, не важно, браузер то, или игра, он может минут через 10 просто зависнуть, при этом, либо зависает всё как было на экране, т.е. картинка, либо чёрный экран, и так всё остаётся, т.е. "синьки" нету совсем, просто зависает с картинкой или с чёрным полотном, помогает только кнопка ребута на системнике. Но что интересно, потом когда он ребутаеца, можно играть или работать сколько угодно, всё ок, ничего не умирает. Хочу разобраться, то ли дело в проце, и нужно скинуть частоту на дефолт, или дело в системе, и нужно сносить ОС? Кто подскажет? Процу уже 7 год пошёл, я понимаю что ему скоро пора на покой, но пока нет финансовой возможности обновится, так что на худой конец хоть пусть на 3600Мгц пахает. В общем, жду ваших мыслей, может дело в ОС?
Просто дело в том что нет никакой закономерности, т.е. при первом старте и работе до 20 минут, он зависает, а после перезапуска, всё работает сколько угодно часов. Я так понимаю, если логично мыслить, то он должен зависать всё время, при малейших нагрузках на проц, и "синька" должна была лезть, разве нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Украина :(
Здравствуйте
Подскажите, плиз, какой максимальный объем ОЗУ поддерживает AM3 Phenom 2 x4?
У меня плата MSI 890GXM-G65. Когда она была АМ3, то на сайте производителя было написано "MAX 16 Gb". Потом ее обновили до AM3+ и теперь написано "MAX 32 Gb"
Еще когда было 3 планки, то ставил родную для них частоту 1600 Мгц C11, но тогда в биосе определилась только 1 планка. В итоге оставил 1333 мгц CL7. Я прочитал где-то, для фенома лучше ниже, но с меньшими задержками.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: дровишки? Фото: 5
как правило указывается 16-32Gb, но вот стетейка старенькая http://www.3dnews.ru/570803 , в ней поддержка до 256Tb указана.
_________________ 99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2014
Разогнав все свои Xeon, решил поковырять AMD Phenom II X3 710. Материнка GA-MA770-UD3 ревизия 1.0 У процессора было успешно разблокировано 4-е ядро, и он уже 7 лет работает как Phenom II X4 10 А вот с разгоном всё глухо. Выяснил, что на стабильность очень сильно влияет напряжение на DDR, что само по себе странно т.к. память сейчас работает на частоте 783 МГц (FSB 235x3.33), то есть она не разогнана. На процессоре поставил напряжение 1.425 В, это вроде как самое стабильное из всех. Тестирую в Prime95 64-bit. На частоте FSB 240 МГц вываливаются ошибки с любыми параметрами Vcore и напряжения DDR. На частоте 235 МГц тест Prime95 работает где-то минут 40-50 и потом комп перезагружается.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: Так в принципе всё остальное работает, но интересно можно ли получить 100% стабильность в Prime95. Какие параметры у кого стоят в BIOS? Хотя жалкие 35 МГц х 13, это будет 455 МГц прибавка скорости... наверно даже в играх не заметно. Вот если заменить на Phenom II X6, тогда будет толк
Remarc Почему 667? Память DDR800 PC6400, частота шины исходная 200 МГц. У проца коэффициент умножения 13, получаем свои 2660 МГц. Делитель памяти получается 4:1, то есть 200х4=800 МГц. А при разгоне материнка снижает коэффициент до 3.33:1, в результате получается 235х3.33=782.5 МГц. То есть память работает даже на пониженной частоте
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: Напряжение на северном мосту поднимал и до 1.3, 1.4, 1.5 - не помогает. Напряжение DDR установлено 2.320 В
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
MasterDrozd надо правильно тип памяти писать,теперь по напряжению стало понятно что у тебя ddr2,а не ddr3...для ddr2 там частота 533 (1066) а зачем на память 2,3v если по частоте она почти на номинале? что бы выяснить память тупит или проц мемтест прогони,а множитель на проце убавь
МемТест проходил без ошибок даже на частоте FSB 240 МГц. Тем более в Prime95 есть опция тестирования CPU без памяти, этот тест также выдает ошибки или перезагрузку компа. То есть причина в процессоре, вернее в обмене данными проц-мост-память
