Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Все, господа... threadripper v2 прикопал остатки "актуальных" HEDT камней от штеуда Просто 4мя камушками похоронил все существующие HEDT ...
Это называется конкуренция, народ уже подзабыл, как топовые системы за 2-3 года в хлам устаревали. Это сейчас топ сборки ютуба на процессорах 2009-2010г., главное, видеокарту современную воткнуть (если, конечно GTX1000й серии можно назвать современной).
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2012 Фото: 25
Ребят. Купил за 10к 5930k на вторичке. Завелся на giga x99 gaming 5. В номинале 0.983vid. Смог запустить 4.4Ghz только на 1.31v. Думаю через шину гнать пробовать. Охлаждение h110 corsairили x52 (kraken) справятся?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2016 Фото: 8
Domet шина ничего кардинально не поменяет, изредко помогает на шажок вверх во частоте озу пойти, охлад должен справится, но стоковую пасту я бы сменил на гелид\жм\топовый гризли.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2018
i7-6800K 3.9Ghz OC Corsair H100i V2 Corsair 4x8GB DDR4 3466mhz @ 3000mhz Asus Strix X99 GTX1080Ti FE Corsair RM850i
комп выключился во время работы в винде. при нажатии кнопки включения - выключается через 2 секунды. система собрана в ноябре 2016. тоесть полтора года назад. Зависаний или ребутов у компа небыло. система стояла всегда на столе. стоял щедящий разгон на 3.9ггц, на узлах стояли либо белые либо желтые значения напряжений. в гта5 процессор грелся до 79С при мин оборотах винтеля и помпы. Пробывал играться к кнопкой питания на БП.
Как думаете что померло? я склоняюсь к БП. блоку 3 года. последние полтора года комп работал обычно 24/7
ситуция поменялась. комп не гаснет но экран чёрный, спикер молчит, лампочки на матери все горят, снизу на матери горят цифры 00.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 250
Ласковый Микки Маус, процессор помер.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: Для азусов нужно покупать старые добрые хасвелы-е, т.к бродвелы горят от не корректно выставленных мат платой напруг на контроллере памяти при её разгоне.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Ласковый Микки Маус писал(а):
i7-6800K 3.9Ghz OC
В книжке к материнке есть кодовая таблица. Ваш код, насколько я помню, это действительно ошибка инициализации процессора. Только не факт что это проц помер. У меня в первую неделю после покупки потух комп. С процом все оказалось хорошо. Дело было в материнке - починили по гарантии. Написали что Биос перепрошить. Как-то так. Судя по сообщениям на форуме самая частая поломка - сгоревший проц на материнке от Асус.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2017 Откуда: Омская обл. Фото: 0
День добрый. На мат. платах от MSI X99 тоже имеют место быть данные проблемы с разгоном i7-6800k? Или проблемы с XMP профилями и разгоном преследуют только мат. платы от Asus? Моя материнка в подписи со свежей прошивкой биоса 7885vHG(2018). Проц в стоке, память пока тоже!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
Fierce_55, посмотрите напряжение на контроллер памяти (VCCIO в оригинале, может немного отличаться, а может не мониториться). У меня на ASUS X99 A II в стоке было 1.1 В, то есть от стандарта отклонение совершенно небольшое.
_________________ По всем вопросам и предложениям пишите в телеграм olegdjus
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Белгород
WWQ писал(а):
Или я такой фартовый, или погорельцы что-то не так делают...
Фартовый, у меня не давно случай был, знакомый покупал память с частой 3200, поставили проверять, проц 5960x...а она не запускает на этой частоте, минут 10 мурыжили... мать у него Асус rampage x99) в итоге после 10 минут манипуляций.. получили post code -00
напряжение было выставлено в ручную.. в допустимых значения НИКАКИХ авто и профилей XMP Да я тоже был удивлен,что стартовать не хотела,но в списке совместимых модулей была
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Фото: 35
Asus Strix X99...снизу на матери горят цифры 00....broadwell-e...горят как спички
Во всей этой ситуации в первую очередь искренне жаль владельцев. Я сам, когда только примерялся к 2011-3 и выбирал, долго выбирал какую материнку брать - asus или asrock...Какое счастье, что тогда решил довериться мнению своих коллег, имевших на тот момент платформу 2011 и 2011-3 и советовавших не связываться с платами вышеуказанного вендора, особенно с учётом моего небольшого, на тот момент, опыта разгона . Было бы крайне неприятно, если бы я купил OEM-проц, а тот сгорел через 1.5-2 года эксплуатации только потому, что в anus'e работают косорукие ушлёпки. Такого массового помирания CPU нет на платах ни у одного другого производителя. Читал как-то про идентичные проблемы с MSI Goldike Gaming, но после второй ревизии плат проблема разрешилась.
У меня есть фото биоса данной материнки с включённым XMP профилем и в стоке, XMP 2666 МГц (16-18-18-35) 1,2v, все значения были в пределах нормы, позже выложу их!
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 3
Система в профиле, построенная на мат плате asus, проблем не было, пока дочь игрушек не накачала) Переустановил винду и скинул биос, пока так всё устраивает. Комп чисто домашний. Мне кажется не в асусе проблемы , а в бродвелах
_________________ Asus x99-a/i7-6850к@4.300Mhz/corsar vengeance 4x4 2800Mhz/Msi Armor GTX 1070/ccd kingcton 240g/ BarraCuda 1tb/Archon IB-E X2/Thermaltake TR2 S 700W/
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 345
Ласковый Микки Маус у которого ушла в мир иной система 6800K Asus Strix X99 это я. Достал диск с компа и появился доступ на форум под своим ником. Нужно решать что покупать вместо 6800K. склоняюсь к 8700K. что думаете?
