- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2016 Откуда: Москва Фото: 71
LSD25 писал(а):
Тут это несколько офтоп.
Да, я и собирался сообщение в соответствующий тэг сунуть, но видимо забыл (в пылу переустановок). Меня не столь драйвер ВК интересует на него плевать. Куда профиль девался ... В общем проблему решил накатив драйвер чипсета с сайта Асус. Что забавно он сообщил, что у меня вообще ничего из чипсета не установлено. Драйвера поставил 19.5.2 WHQL, но в игре появились микрофризы и падение кадров. В результате накатил сверху последний с сайта АМД. Погляжу, что вышло, проверить в игре не успел (только Heaven прогнал, там подфризы исчезли), но производительность в бенчмарках вернулась на прежний уровень "+-". В общем старое золотое правило работает - не трогай, нужно возродить.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2018 Откуда: Воронеж Фото: 2
Народ, вчера решил прогнать стресс тест в OCCT, и столкнулся со следующей проблемой
CPU:OCCT тест проходит без ошибок CPU:Linpack где то 1,5 минуты без ошибок, а потом выключается экран и комп продолжает работать (винда не активна)
P.S. разгон 4ггц, 1,4в LLC все на extreme soc 1.075
_________________ R7 2700x (4200/1.356v) ASUS STRIX B450E-Gaming KFA2 2x8Gb Hall Of Fame (HOF4CXLBS3600K17LD162K) 3200@14-14-14-14 ASUS ROG-STRIX-GTX1070TI-A8G-GAMING
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2019 Откуда: SPb Фото: 19
icebeltik писал(а):
Research777 там нужно 1.48v-1.5V DRAM (на 1.46v уже нет старта) ты морально готов к такому напряжению на киты? если да, вечером приду с работы, скину. правда одно время у меня были одиночные ошибки что-то типа 2 ошибки за 8 часов тм5, но по моему впоследствии я от них избавился переходом на последний биос, в следующие выходные еще раз прогоню ради интереса просто сам 3000cl12 использую, мне нравится как ведет себя система и игры при такой настройке
Многовато конечно!) Но у меня с меньшим напрягом XMP-шный профиль идет.(1.35v по профилю, я заводил без ошибок 1,3v вроде) Может будет шанс на 1,4v. 3000CL12 по латенси лучше получилось чем 3200CL14? И какую разницу заметил в играх? На 3000cl12 какая напруга?
Vault13 писал(а):
Dramcore А чего SOC такой высокий? На 2000 поколении Рязани редко больше 1.025 ставят. Да и напряжение на проц зачем такое высокое.
soc такой поставил так как память не очень хорошая у меня
Что значит высокий? Зависит от памяти. Вот у меня 1.075 для 3466cl14 нужен иначе невязки. Хотя конечно 1.1 достаточно много уже.
И калькулятор, и 1usmus на 2 поколение рекомендует меньшее напряжение на SOC. Например, тот же Hynix CJR, если Райзен 1, то показывает SOC 1.1 В, выбираешь Райзен 2, показывает 1.025 В максимум. Хотя понятно, что исключения бывают.
Матрикс писал(а):
Dramcore, ну я бы попробовал снизить и частоту до 3.9 и вольтаж. Ну и возможно не стоит слишком высокие уровни LLC и phase control ставить.
Но вот здесь поддерживаю. Реально надо поменьше напряжение сделать. Слишком большое для таких частот.
я эту материнку как раз и брал чтобы 4ггц преодолеть, высокие уровни LLC и phase control, ставил для стабильного напряжения
пункт phase control на что влияет?
Dramcore писал(а):
я эту материнку как раз и брал чтобы 4ггц преодолеть, высокие уровни LLC и phase control, ставил для стабильного напряжения пункт phase control на что влияет?
Так это все равно больше от экземпляра процессора зависит. Часто так бывает, что для 4 ГГц нужно напряжение 1.4+, а для 3.9 уже 1.3, прирост от этих 100 МГц копеечный, а кочегарит от напряжения прилично. Phase control меняет алгоритмы управления фазами питания. Управление CPU (standart) или производителем материнской платы (optimized) и врубает все фазы по максимуму (extreme), с ними тоже стоит поиграть.
На то они и рекомендации, каждый случай все равно уникален и зависит от множества причин, для моих B-die калькулятор рекомендует напряжение 1,4-1.43, SoC 1.03-1.05, а в итоге стабильность нашлась на 1.375 и 1.075.
Ок, ладно учту, спасибо за разъяснения
Проходит LinX, MemTest 120%, Prime95 (40 минут) без ошибок. ВК проходит Furmark в пресете FHD (греется максимум в 60-65). Температура ЦПУ максимум 65, у ВРМ 64 градуса. Проблема в чем - мне советовали проверять стабильность в играх на Frostbite (BF1). Я скачал, играл минут 45 - ни единого вылета. При этом в некоторых других играх (Dark Souls 3, Dota 2) поиграть не получится даже 10 минут - игра виснет намертво вскоре после запуска, Ctrl Alt Del только. Я подозреваю, что проблема в DirectX, потому что также я тестил GTA V - она не запускалась в режиме Dx11 изначально, пришлось там что то подшаманивать. Возможно, я не прав. Кто сталкивался с подобным, прошу рассудить, а также оценить разгон. Спасибо
kyoto540 сейчас бы скриншоты таймингов из биоса делать, когда есть RTC Ну да ладно. По поводу игр: сбросьте весь разгон , вынув батарейку (профиль только не забудьте сохранить) и посмотрите осталась ли проблема. Если да, то явно дело в программой части (драйвера или может стоит "производительная" сборка виндовс)
_________________ Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
rtc не все правильно показывает,его не обновили еще
по поводу сопротивлений, напряжения SoC возможно да. Тайминги показывает как есть.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: kyoto540 tRC 54, tRFC 432 , tFAW 24 , tWR 12 , trdrdscl/twrwrscl 4 , tRTP 8/10/12 , trrds/trrdl 4/6 , tCKE 1 , power down и bank group swap off
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
не совсем понял зачем видеокарту гонять?
Если проблема в играх остаётся и в стоке, то поставьте драйвер на чипсет 19.10 с сайта амд. Удалите через ddu драйвера на видеокарту и поставьте заново. Версия 430.86 и предыдущая вроде нормально работают. На 431.18 у меня в кс го жуткие фризы.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: www.nvworld.ru
kyoto540 К предыдущему я бы добавил: начать с PD off и CKE1, tRC проверять в паре с tRFC, tWR с tRTP, остальное по одному за раз, и после каждого изменения тестировать. Если FAW24 съест, то проверять с ним tRRDS/tRRDL 6/8, 4/6. И комплект сопротивлений я бы все же подобрал в ручном режиме, дабы избежать вариантов, что мать в авто при перетренировке выставит что попало. Вместо MemTest используйте TM5 с пресетом куратора v3 - и финальный вариант прогонять, увеличив количество циклов хотя бы до 6 (в cfg ставите Cycles=6).
дабы исключить проблемы железа ВК (на всякий вдруг кому понадобится как аргумент) сбросил CMOS, вроде не виснет с ходу, все таки в разгоне проблема видимо. пожалуй, буду тестить сначала игры в таком случае.
Upd:запустил 3200 на 1.35 vram, 1.05 soc, с ходу зависла игра. Выставил 1.36 vram, soc 1.0625, вроде держит. Напругу памяти мать , к слову, после cmos clear выставляет 1.36 в стоке (на 2666 мгц). Видимо, ниже 1.36 никак не получится завести
Upd2 1.36 и 1.0625 тоже завис, однако намного позже. Мб у меня память вообще 3200 с cl-16 не сможет? Или еще soc задирать?
Сейчас этот форум просматривают: cmuphof и гости: 23
