Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 844 из 970<  1 ... 841  842  843  844  845  846  847 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Ni9999
Тогда подскажите откуда лезут BSODы при прогоне прайма через минут 5-10? Сопровождаясь до бсода раза 3-4 whea logger'ми с интервалами ровно в одну минуту? При том, если гонять с открытым окном, все нормально...
Subzerol эм, whea это недостаток напряжения на проце, вроде других вариантов особо и нет)
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Фото: 39
Subzerol писал(а):
whea logger
это нехватка напруги
а это плацебо кмк
i7-9700KF, Gigabyte Z390UD, RAM 16Gb 3433mhz, GTX1080 1900/11000/0,95v, Plextor M6S 128GB, Seagate Barracuda 1Tb+1Tb, Chieftec APS-800С
Subzerol писал(а):
И еще читал в этой теме, но до конца не понял - Whea-Logger предупреждение если появляется в системном журнале винды - на него забивать или лучше чтобы их вообще не было?
Надо,чтобы без них.
Чтобы от них избавиться,мне приходилось вольтаж оффсетом на пару позиций поднимать.При том,что никаких вылетов или подобного не было.
قلب العقرب
Промежуточные итоги:
i5 3570k@4500 - 1.368v под оффсетом
ddr3 samsung 4x4gb не смотря на то что планки разные, все заработали на 2400 11-13-13-32 2Т, пока что выставил 1.65v и vccsa 1.1v, буду пробовать снижать напряжения, есть совет примерно на скольки будет стабильно держаться?
Фото: 73
Subzerol самсунги насколько разные? старые чипы чуть больше вольтаж требуют, посвежее - меньше, вплоть до того, что 2400 могут на стоке 1,5В. у меня были самсы 1600 4гига односторонние планки, две планки могли 2400/11-13-13.../CR1/1,52В. и то, 1,52 - это я уже с запасом поставил, тесты память проходила на 1,5. у тебя 4 планки, поэтому скорее всего CR придётся оставить 2 (хотя можно и 1 попробовать), а вольтаж можно сильно понижать. вццса больше 1 вольта не надо ставить, не те частоты. на в-лк у меня те самсы работали с вццса 0,970 (или 0,975, не помню), теперь корсары молотят так же. на двух других платах всё работает с вццса 0,950. а вот микроны фиг, тем уже надо было 1 вольт ровно ставить. но микронам и на них самих надо было наваливать для 2400/сл11 1,60В (tactical) и 2400/сл10 1,65В (elite), если что...
3770K/3570K...
Val10
DIMM1: Samsung M378B5173QH0-CK0 - Неделя 40 / 2013 - 1.5v
DIMM2: Samsung M378B5173CB0-CK0 - Неделя 48 / 2012 - 1.5v
DIMM3: Samsung M378B5173EB0-YK0 - Неделя 16 / 2015 - 1.35v/1.5v
DIMM4: Samsung M378B5173CB0-CK0 - Неделя 48 / 2012 - 1.5v
Выставил 1.575v на память и 0.975 на vccsa - тестмем5 нормально прошло (на 1.55v сразу показал ошибку), в игре тоже все нормально, но появилось два предупреждения whea-logger.
Блок питания кстати минимальное значение по линии +12v выдает 11.520v, на рабочем столе 11.803 и 11.904 всегда держится, почитал про него, это у всех так к сожалению.
Фото: 73
сама память невиноватая, либо совпадение, либо добавь вццса.
3770K/3570K...
Val10
Добавив оффсет +0.05, whea больше не было, но вылезла ошибка в тестмем, поднял память до 1.585 и vccsa до 0.985, вроде ошибок нет, еще тестирую.
Не понимаю как работает оффсет, ставлю +0.180 - 1.376v, понижаю до +0.175 - теже 1.376v в нагрузке праймом... А когда +0.170 или +0.165 - 1.368v. Будто эти промежуточные вообще ничего не значат.
Фото: 73
шаг изменения напряжения на ядрах 0,008В, так бывает, что изменение на один шаг оффсета ничего не даёт в итоговой величине на ядрах. более того, напряжение желательно смотреть не сразу как тест запустил (хотя для пристрелки пойдёт), а чтобы тест уже полчасика хотя бы погонялся. тогда всё и вся уже окончательно накалится, температура везде стабилизируется, вот тогда и надо смотреть. и будет так: сначала напряжение будет ну пусть 1,376, через полчаса уже 1,368. ещё надо учитывать, что когда гоняешь тот же прайм бленд, то напряжение на ядрах обязано незначительно колебаться. бленд суть комбинированный режим нагрузки, когда поочерёдно запускаются всевозможные сеты (их там много). нагрузка на проц не постоянно одинакова, она то больше на проц, то больше на память, поэтому и питающее напряжение должно изменяться, хоть и незначительно. в этом и суть, а иначе нафиг бы этот оффсет был нужен...
3770K/3570K...
Subzerol писал(а):
Не понимаю Будто эти промежуточные вообще ничего не значат.
Не забываем про LLC (Load-Line Calibration) - функция стабилизирует напругу в нагрузке.
Val10 писал(а):
чего похуже - сами распаивают, не выкидывать же :D
чего похуже у них кингстон скупает :old_haha:
Чем это измерял?
قلب العقرب
LLC - Ultra High держит +- столько же, сколько выставил напряжения.
wwr222 писал(а):
Чем это измерял?
Аида так показывает, по факту хз сколько может быть)
Тогда это не факт.И не насилуй ты свою материнку.
قلب العقرب
Фото: 12
Вот тут нюанс с насилием, как wwr222 сказал.
Большинство параметров в DIGI+ влияет на прогрев мосфетов очень сильно.
Поэтому лучше их поднимать потихоньку. Как много где советуют - поднять всё на максимум а потом гнать - это не правильно, правда топ материнкам в принципе пофигу - там с запасом всего понапаяно...
Sabotender
Лучше поставить к примеру оффсет не +0.180, а +0.200 и llc понизить до high?
Гта5, Ларка, РЕ2 все нормально - FFXV аж 4 whea словил) думаю недостаточно vccsa т.к. финалка жрет очень много оперативки, уже поднял до 0.990v.
Фото: 12
Всё в разгоне индивидуально )
Если б гнал я - с учётом вашего цп, я б выбрал в DIGI+ все средние значения а ЦП на 4400, и вот как на 4400 добился б стабильности пытался б 4500 освоить, постепенно повышая параметры.
Фото: 73
да не надо сисняться, говорю же, 1 вольт надо для этой платы и 4-ёх планок памяти 2400...
3770K/3570K...
Фото: 100
Доброго времени суток, мучился вопросом, переходить ли на 1150 и i7 4960 и решился сделать это. Продал свой комплект 3770+z77 за 12к, а за 13200 купил комплект b85+4960, память и прочие компоненты остались прежними. Разница видна, особенно по минимальным фпс, где-то она мала, а где-то и в 2 раза.
Ryzen 7 5800X3D @0.9v| Samsung D-die 16x2 @3600cl18| msi b450 a pro | depcool gammax 300 | 1TB NVME WD SN550 | Palit 4090 | Seasonic focus+ 1000W
Последний раз редактировалось huk87 04.02.2019 19:20, всего редактировалось 1 раз.
huk87
Эт что за процессор такой i7-4960 в связке с b85?
https://vk.com/snq.hardware
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad, IPSWICH, max1g, shuler37 и гости: 30
