- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2018 Фото: 4
Research777 писал(а):
3000CL12 по латенси лучше получилось чем 3200CL14? И какую разницу заметил в играх? На 3000cl12 какая напруга?
не, на 3000cl12 задержка 71.5ns/ на 3200cl12 соответственно 68.0ns правда я ко всему этому могу проц доразогнать с 3800>3900 просто тестировать память лучше на сниженной частоте проца (либо авто) так точно можно исключить проблемы с КП. тогда задержка еще на 1ns упадет. на 3000cl12 просто нравится как ведет себя система, да и tFAW там могу до 16 опустить. для 160ns tRFC там 1.43V для 140ns tRFC будет 1.46V также при увеличении напруги могу сделать 3000[12-13-10-10]
_________________ Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
lDevilDriverl да у меня мат.плата видимо сделана в отделе асус, где инженеры не очень довольны своей жизнью. на ней даже 3333cl14 достаточно погранично и прям видно что ей это дается с трудом ( как и мне ), 3400cl14 сделать не в моих силах - любые настройки не позволяют пройти даже пару тестов тм5, а не аккуратное указание настроек полностью руинит загрузочный сектор винды. 3466cl14 превращает матплату в обычный кирпич без признаков жизни с любым напряжением а любой procodt кроме 53.3 для 3200+ заставляет ее циклично перезагружаться со старта до тех пока она не сбросит все настройки и вежливо предложит попробовать другие. 43.6 уже нет старта хотя щас попробовал для 3000cl12 на 48ohm включилась и вроде как тестируется (но так то и с 53.3 проходит тесты без ошибок)
счастьем для меня будет смена мп, просто я пока не определился полностью с платформой вцелом
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 330
kyoto540 , у тебя Т-DIE вроде, у меня тоже похожая конфигурация, такой же самсунг двухранговый. профиль еще не сменил. Попробуй tRP на 20 поставить. У меня если его хоть на один снизить, сразу теряется стабильность независимо от напряжения. Что только не крутил чтобы завести на 3200. Сейчас 16 18 18 20 36 1Т 1,34в. ТМ5 прошел. Не знаю как в играх будет, только бенч асасина последнего запускал. Задержка 67,2нс, проц р5 2600 4000мгц
_________________ R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Да, T-Die [M378A1G43TB1]. Если не трудно, можешь сбросить полный конфиг таймингов? У меня система все бенчи проходит, а в Доте (в доте блин, смех какой то) и в DS3 виснет, причем всегда по-разному. До сих пор в голове мысль есть, что это программная проблема. Завтра поставлю в сток память и на весь день пусть доту крутит, если зависнет - я не знаю тогда что делать)))
Дота - лучший тест на стабильность озу. Без шуток После мемтеста запускаешь пару реплеев и если не вылетело - можно пользоваться.
kyoto540 так она на 3066 16 18 18 18 38 работает стабильно при напряжении 1.25. вроде бы есть запас по напряжению, а нет. Прибавляешь всего 133мгц, и никакое поднятие вольтажа не помогает, в том числе на сок. Сопротивления тоже крутил. Как в стену упирается.
после cmos clear выставляет 1.36 в стоке (на 2666 мгц). Видимо, ниже 1.36 никак не получится завести
AHDPEY198329477
Можешь бросить свои тайминги полностью? или вторичные не крутил?
По памяти вот такие отзывы интересные
с таймингами 19 19 19 38, сразу попробовал уменьшить тайминги, получилось опустить до 15 15 15 30, ниже комп не запускался. Дальше последовали 6 мучительных часов разгона и наконец получилось запустить ее на частоте 3600мгц. с таймингами 18 20 20 36. Ни с одним значением после 2666 и до 3600мгц. комп загружаться вообще не хотел. Дальше я проверил игры и тест аиды 64, вроде все стабильно, особо мучать не стал. Попозже попробую дальше разогнать.
Если поменять их, вообще не заведутся. грузит в черный экран/выдает The file is possibly corrupt/не проходит POST. поставил щас 3066 cl16, пока не виснет. будем дальше тестить
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
ПСП в основном и не является узким местом. Да частота+ тайминги позволяет добиться немного меньших задержек, чем просто кручением таймингов и заодно уменьшить задержку КП-Ядра. "Узким местом" райзен является частота + большие тайминги по-умолчанию. Особенно если RC сильно завышен, тогда вообще можно не смотреть на всё остальное.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2017 Фото: 25
Victor91rus писал(а):
Не будет или память узким местом при таком раскладе?
Совсем узенько xDDDD у меня была память crucial ballistix 2666 на микронах запускалась она максимум на 3066 дальше никак. Тайминги 14.16.16. были и вторички минимальные латентность была не соврать 67.8 что ли. Ну щас стоит профильная память латентность не намного ниже 64.9-65.1 фпс в пубге хз как был так и остался ну псп выше по аиде это да))
Добавлено спустя 1 час 20 минут 13 секунд: чуток опустил вторички например twrrd с 4-х до 3х разницы даже в aida не увидел , как и winrar ... кстати память моя раньше отказывалась работать на 3400 ( красный патриот вайпер дешман) после обновления биос до последней версии agesa 1.0.0.2 память заводится и проходит tm5 15 проходов подряд на 3466 с более низкими вторичками чем прежде Oo итс мэджик!
_________________ ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.1 + 32gb 6000CL30 + RX 7900GRE
