Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Откуда: Мордор Фото: 69
Bak$ писал(а):
про медь. медь отлично окисляется при комнатной температуре / при любой влажности. если она контактирует с воздухом то за неделю вы уже увидите пленку. чистая медь еще лучше окисляется
хоть один адекватный человек, а не стадо школотронов, которые даже школьный курс химии пропустили...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Reginvalt писал(а):
Посоветуйте главного по скальпу в СПб пожалуйста.
Я скальпировал свой 3770К у Crystall. Третий год процессор пашет без всяких проблем. Так что рекомендую. Профессионал-электронщик высокого класса (и не только в скальпировании)! Территориально - м. "Озерки".
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2016 Откуда: СПБ Фото: 16
Доброго всем, нужна консультация.
История: Кристал очистил комплектной салфеткой (полипропанол). Герметик резал пленкой, остатки герметика и термопасты с крышки и платы снимал вискозно-полиэфирной тряпкой вымоченной в бензине (хозтряпка в рулонах из строймага). При снятии герметика с платы пришлось прилагать достаточно большое усилие. Капнул по четырем (или трем?) углам крышки ABRO black. На уши и по кромке крышки которая над каналами памяти не наносил точно. Поставил в сокет, прижал крышку пальцем, защелкнул рамку. Были проблемы при работе с памятью - предполагал что порезал канал, в дальнейшем после перетыканий планки завелись по одной, а затем и совместно. Потому списал на оставшиеся профили разгона или "натреннированность" таймингов при переставлении планок.
Собственно проблема: Прошел примерно месяц работы (в т.ч. с разгонами), снял охлаждение. На глаз крышка сидит чуть плотнее, чем до снятия (примерно на 0.1-0.2 мм). При постановке в сокет, возникают проблемы с памятью, перетыкание планок не помогает (в т.ч. мемОк, ClrCmos). При постановке в сокет без охлаждения, возникают проблемы, перетыкание планок решает вопрос, можно выйти в биос и походить по нему, думаю можно и систему загрузить. Попытка установить охлаждение "на горячую" приводит к зависанию. Осмотр сокета гнутых ног не выявил. Винты охлаждения затягиваю средним усилием пальцев.
У меня есть два варианта причины такого поведения: 1.) Незначительно поцарапал дорожки, при установке и затягивании охлаждения плата процессора изгибается (поскольку герметик нанесен точечно) и теряется контакт одной из дорожек. 2.) Поскольку крышка сидит плотнее, при затягивании винтов охлаждения появляется перекос платы процессора в сокете и ноги теряют контакт с площадками.
Помогите однозначно диагностировать причину и найти путь устранения неисправности.
_________________ Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше. #Жду TigerLake с 2016г.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
текстолит скорее гнет учитывая "точечно" наложенный герметик: перебери.
regme если у тебя инженерник i7-6400T и крышка на 3 угла посажена, то гнёт именно из-за этого. А еще попробуй ослабить нижний винт по 0,5 оборота, фиксирующий крышку сокета Ну и да, перебирай ЦП
Дико извиняюсь если есть, но я не нашел, дайте пожалуйста ссылку на 3д модель приспособы для снятия крышки с кофелейка методом сдвига. Заранее спасибо.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2008 Фото: 11
а подложка и технически Coffee Lake идентичен предыдущим поколениям Kaby Lake и Skylake ? Хочу распечатать вот это https://www.youmagine.com/search/design ... delid+tool на 3д принтере для скальпа, если конечно по размерам подойдет под Coffee Lake
_________________ 7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2012 Откуда: Москва Фото: 5
antiOVER писал(а):
урод какой-то:
Этим уродом, уже половина людей здесь воспользовались, и всё ок. Не нравится, купи "симпатяжку" у Дербауэра, за 35 Евро, один раз голову процу снимешь, и в рамку его на стену повесишь, будешь любоваться красотой!
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
antiOVER писал(а):
отзывы
А что же ты положительные не кинул, а только отрицательные, и то, они не по делу написаны! Приблуда свои задачи выполняет на ура? ДА! Что тебе ещё нужно за 400р. ? Чего бомбит то так не пойму? Сделай сам красивее, или купи у немца за евро!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2014 Откуда: из Голливуда Фото: 0
mafiksd спокойно... тщщщ. оно и видно кого тут бамбануло напрочь. сходи водички попей, расслабь мышцы. ты чо такой нервный-то?
это всего лишь мое личное мнение по поводу товара из ссылки Dart-s. нравится - покупай... расписывай кучу позитива и цитируй бесконечные положительные отзывы. никто не против, только "за".
Сейчас этот форум просматривают: serg1978 и гости: 39
