Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 845 из 1056<  1 ... 842  843  844  845  846  847  848 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Darth Bulldozer
Подскажите пожалуйста настройки для частоты 3,6-3,8 ГГц, принимая во внимание что на плате только 4-х фазное питание :oops:
Вечером хочу попробовать запустить 3,8 на:
CPU Voltage 1.36
MCH Voltage 1.4
VTT FSB Voltage 1.35
i7 13700KF, 32GB RAM, RTX 5080, Windows 11 Pro 25H2
Последний раз редактировалось Mr. ID1986 25.06.2010 10:58, всего редактировалось 2 раз(а).
CPU Voltage 1.36
MCH Voltage 1.4
Ну и норм в принципе, пробуйте.
Фото: 24
в общем, Е7600 стабилен при таких значениях:
напряжение в биосе 1.38750
шину задирать выше не дает мать GA-P31-DS3L ..... ну может 340-345 потянет с повышением напруги, не пробовал.
в тестах LinX температура максимум 82С под Igloo 5750 PWM Glacialtech.
датчики залипли на:
1 - 38С
2 - 33С
думаю оставить его себе, на смену Е5300, обмен без долаты :oops: .....
зы: если срастется, возьму мать P5Q PRO в связке с этим процем думаю получить 4.0Ггц и выше. стоит надеяться?
На 4Ггц рассчитывать можно, но не стоит забывать, что разгон - это лотерея. :-)
Alexandr82 писал(а):
деградация процессора или материнки
У матери тоже может быть деградация?
_MYXOMOP_ писал(а):
ну вы осознано пошли на деградацию своего проца. Безопасным считается напряжение до 1,45v.
1,45 довольно условное, усреднённое значение. Знаю, что относительно безопасным считается повышение напряжения на процессор на 10% от максимально допустимого производителем, мои 1,48В подпадали под эти проценты. Опять же, температура камня не была экстремальной.
Благодарю всех за ответы. Значит, считаете деградация процессора? Сколько, примерно, по-вашему, ему осталось? :(
"Все дело в том, что дело не в этом." Лев Николаевич Пушкин.
В общем странные вещи творятся товарищи...
Пробовал погнать Q9550 до 3,8 выставил значит такие настройки биоса:
Винда загрузилась, пробую линпак прогнать, ставлю 50 прогонов 15500 задач, через минуту ошибка, причем напруга на проце под нагрузкой скатилась до 1,29....
Ладно, ставлю 425*8,5, все остальное на авто, винду гружу, напруга по данным CPU-Z 1,26, снова линпак, 50 прогонов все отлично, напряжение опять понижается, до 1,2 В....
Много, вот когда для работы на штатной частоте нужно будет 1.4в) вот тогда стоит задуматься о замене. Но это наступит позже чем вы купите новый)
Mr. ID1986
На север накидывайте, а VTT я бы опустил до 1.35.
Darth Bulldozer
Та же самая фигня :(
CPU Voltage - 1.38
MCH - 1.4
VTT - 1.35
Ошибка Linx после 1м 2с
Фото: 24
трындец. вчера 25 прогонов LinX все ок, сегодня на 7-8 Ошибка .... :gun:
прошил мать последней версией биоса F10a_BETA. выставил частоту в 400Мгц, множитель на 10, напряжение 1.4В и о, чудо! винда загрузилась!!! :dance:
вопрос - можно ли спалить проц? и как? от высокой напруги, температуры .......
нептуний писал(а):
Спасибо. Обнадёжили.
Еще может отлежатся, тоесть поработает без разгона с номинальной напругой и малость вернет разгонные свойства.
Sultan_SPb писал(а):
выставил частоту в 400Мгц, множитель на 10, напряжение 1.4В и о, чудо! винда загрузилась!!! вопрос - можно ли спалить проц? и как? от высокой напруги, температуры .......
Всё ок, попробуй зафиксироваться на этой частоте :-)
Напряжение нормальное(хотя я бы ставил поменьше) :-)
Спалить проц от высокой напруги вряд ли, от температуры maybe :-)
С точностью до наоборот :beer:
Все о NAS-серверах http://nas-tweaker.org.ua
Вот это врятли, какие разгонные свойства если ему для работы на номинальной частоте будет требоваться напруга, значительно превышающая штатную?))
А откуда данные, что ему будет требоваться повышенная напруга на штатной частоте?
Фото: 17
А с чего, точнее каким образом он "вернет разгонные свойства"? Простите, конечно, но на бред похоже #77
Из личного опыта. Было два камня с такими симптомами.
P.S читайте мат.часть "что такое" деградация.
Mr. ID1986
я смотрю на фото 1,9 на память, маловато для 450-ой шины, не считаете?
особенно принимая во внимание кингстоны гиперикс.
на север однозначно больше, а камню должно 1,325 хватать, если я всё правильно понимаю.
Mr. ID1986
Ну да, если учесть что заявленная напруга на память 2.2В
goower
У меня кингстоны гиперикс тоже на 1.92 пашут,причем даже на 533 шине.А вот на заявленных 2.2-2.3 они как раз и начинают ошибками сыпать.А на 500 шине вообще на 1.86в.
--- The place where gods come to die. ---
cure72 писал(а):
goower
полагаете, что вы лишь один из многих?
и заглянув в ваш профиль.., у меня аналогичный OCZ XTC, работает куда-как более нескромно-2,16V. Это к примеру, в паре с допущением о том, что руки у меня не совсем кривые.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
