Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 845 из 884<  1 ... 842  843  844  845  846  847  848 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
C_i_t_r_u_s писал(а):
Со степпингом с2
Абсолютно стабильно нет, разве что для легких игр.
С2 горяч, и для 4Ггц требует высоких вольтажей далеко свыше рекомендуемых 1.5v, примерно в районе 1.6v тебе потребуется влупить и при этом для стабильности надо будет удержать температуру до 50-55 градусов, что с твоим кулером и горячим нравом С2 просто нереально.
Разумный разгон для тебя 3600-3800, лучше обрати внимание на разгон контроллера памяти CPU/NB. Разгони его хотя бы до 2600.
ну вот сейчас он в разгоне 3500. При напруге 1.45. NB и HT 2000( т.е номинал). Память тоже на стандартных работает. Температура в нагрузке 50 градусов. И то я в биосе поставил порог 50, т.е кулер на половину крутит. У меня корпус Zalman Z9 neo, у него 5 вертушке еще крутят, может они как то помогают немного.
Пробоавл шину до 265 поднимать при напряжении 1.5.....первй тест проходит, на втором синий экран. И решил забить)
Просто интересно прирост какой будет с 3500 до 4000. А то в юнити он захлебывается, так же как и в батлфилд 4. Проц на 95% рабоатет, видюха 45%.
А CPU/NB какой дает прирост производительности? ПРосто читал давно, что 1%)
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Если позволит это сделать его мамка и не будет уходить в перегрев, я бы охладил цепи питания дополнительно.
а где они находятся? Материнка msi 870 g45
Фото: 130
Все зависит от типа игры, гони до 2600 НБ, меньше просадков будет.
Про 1% это криворучки только напишут, в танках к примеру или любой автосимуляторе ты получишь прирост от разгона КП и памяти не меньше 15%, при условии что видяшки хватает.
Видео Gtx 950 asus
У меня во многих играх фризы. Навреное из за памяти? Т.е вроде все ровно 60 фпс, и резко нагрузка на видеокарту 0% , фпс падает до 8 на секунду, и потом опять 60. Или жесткий накрывается может.
А насчет NB, просто, без повышения напргуги поставить 2600? И естественно разгон по шине вообще убрать?
В ассассине юнити, или дивижн это что то даст?)
Фото: 130
Fisher А может у тебя процессор тупо троттлит, либо перегрев процессора либо сокетного датчика или же предельная нагрузка на систему питания материнской платы.
Во всех вариантах только улучшение охлада поможет, в особенности ВРМ.
2600 ставить надо при 1.2-1.3v на cpu-nb
В ассассине на фх от кп и памяти была польза, дивижн не гамал. Что там будет на феноме я только гадать могу, но КП у фенома всегда было слабым местом.
Не ленись и пробуй сам гонять.
Стандартный множитель cpu-nb 10, если у тебя стоит разгон по шине и ты этот множитель не понижал, то у тебя уже он разогнан. А если понижал, то просто подними до нужной частоты + выстави вольтаж.
C_i_t_r_u_s без разгона же он не может тротлить? Сегодня играл в сидж, невозможно вообще.бежишь в е окей, начинаешь целиться или стрелять и дичайшие фризы а потом все норм. А где этот врм находится и что такое кп?)
завтра попробую конечно, только надо глянуть ,у меня там в вольтажах две строчки с nb
Фото: 130
Может если перегревается что-нить.
У тебя 5 фаз питания, они располагаются вертикально паралельно твоим портам, которые выходят наружу корпуса из материнки.
Тебе нужно повесить/прицепить вентилятор на обдув мосфетов. Еще учитывая насколько у тебя маленький радиатор на чипсете, прицепить вентилятор и на него. Это там где написано MSI.
Fisher писал(а):
что такое кп?)
КП - контроллер памяти, встроенный в проц. В биосе он обычно CPU-NB или CPU/NB. Не путать с простым NB, это северный мост самой материнской платы.
мясо.jpg [ 177.42 КБ | Просмотров: 2544 ]
ну материнка 35 градусов, проц 44, и это в нагрузке
там ничего не войдет поставить)
и это все для разгона CPU NB?
p.s кстати вот что вычитал на форуме по разгону фена 965
" Только запомните: частота NB не должна превышать частоту HT! А ещё лучше, чтобы эти частоты были равны."
насколько это актуально?
Фото: 130
Нет, это хотя бы для адекватной работы в стоке, ибо твоя плата совсем бюджетная и никак не предназначена для разгона.
Мосфеты без радиатора и в стоке перегреваются, а чипсет 870-ый с таким мелким радиатором тоже скорее всего греется под 70 и выше.
Думай что сколхозить!
Бред, у меня несколько лет тубан работал с 3000 по КП и 2700 по НТ.
Нет, это хотя бы для адекватной работы в стоке, ибо твоя плата совсем бюджетная и никак не предназначена для разгона. Мосфеты без радиатора и в стоке перегреваются, а чипсет 870-ый с таким мелким радиатором тоже скорее всего греется под 70 и выше.
и на что это влияет? Кстати, у меня частенько какой то стрекотание от системника доносится. Может из -за перегрева?
да у меня бковая крышка прозранчая, там никак не вырезать ничего( ПРоще наверное матринку взять)
ну вот вчера я попробвал разогнать. Я так понял, у меня CPU NB только множителем можно разгонать, а множитель максимальный 10. Пришлось разгонять проц опять, что CPU NB автоматом повышался.
Получилось так ..... шина 250( 3.5 Ghz), CPU NB 2500 , HT 2000, напряжение на проц 1.45v, на CPU NB 1.303v
Все запустилось, тестил играми, вылетов не было так же как и прироста фпс) Ну в дивижине в бенчмаре +0.5 фпс) В сидже все так же фризы.
Темпретура на материнке 45, на проц 55.
Что то не так делаю?
Фото: 130
Перегрев ВРМ, проца или чипсета вызывает троттлинг процессора, в результате чего у тебя все тормозить начинает или фризить.
Щас в хрустальный шар загляну.
Стресстесты какие-нить гонял?
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Вот FAQ по Вишерам: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=10164734#p10164734
Найди тут спойлер: "Причины кукурузного разгона и их устранение"
Там после 2-ой причины внизу будет куча примеров колхоза охлаждения системы питания процессора, смотри и мотай на ус кто и как делал. Там на любой вкус и цвет на разных МП, на открытом стенде и в корпусе.
проблема в том что фризит одна игра.
И кстати есть программа, только я ее названия не помню, которая показывают в троттлинге ли проц. Вот ей можно проверить или там другое?
не, только игры.
спс гляну
Фото: 130
Троттлит проц или нет, лучше всего линпак покажет своим результатом. Та программа о которой ты говоришь отлавливает только сброс множителя процессора, а есть защиты системы питания проца, которые душат производительность без его сброса. Единственное что покажет троттлинг и кукурузу это результат линпака.
линпак и linx это разное?)
Фото: 130
Линпак это сам тест, линкс оболочка использующая линпак.
Пробуй мучать версии 0.6.4 и 0.6.5
0.6.4 протестил.
Температура 55
Ошибок не обнаружено, следил в евересте за частотой - все в норме.
В настройках было:
Объем задачи 10 000
Память 772
Выполнять 20 раз
Фото: 130
Fisher Поставь объем задачи на 3-6Гб памяти, скачай и запусти хвинфо. Если у тебя меньше свободной памяти, то выбери на всю память что есть. Приоритет линпака поставь высокий. Помучай минут 30 и сделай скрин аналогично этому:
12630
Мне нужно увидеть конечные результаты и температуры в этом режиме.
не понял, объем задач на 30 000 поставить?
А память, т.е если у меня 8 гб оперативной, то где то поставить
Фото: 130
Fisher Там объем задачи соответствует какому-то объему памяти, раз у тебя 8Гб то выбери такую задачу, чтобы у тебя она занимала 4-6Гб памяти.
C_i_t_r_u_s вот для начала без разгона
Что то не нравится мне , как на бп скачет напряжение
Фото: 130
Fisher Ну с флопсами в стоке пока нормально все, со сберегайками гоняешь чтоли? А то у тебя 800 минимальная частота.
Он у тебя в стоке то до 57 прогрелся по сокетному, значит ядра в реальности еще горячее. В разгоне в этом тесте быстро уйдет за разумные пределы.
12-ти вольтовая линия просажена слегка, но не факт что софт показывает правду. Лучше померить.
Сейчас этот форум просматривают: sunmen, Я и гости: 10
