Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 846 из 1128 • <  1 ... 843  844  845  846  847  848  849 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 12
antiOVER писал(а):
урод какой-то
нибири! :D
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
mafiksd писал(а):
всё ок!
видимо ему шашечки важнее чем ехать - бывает! :lol:
этим девайсом 8700k вскрывал уже кто нибудь?
Фото: 9
Вскрывал.
фонат жыжабайта:E
Принимайте в ряды) 8600K теперь работает на 5Ггц при напряжении 1.33 и температуре 74С под линксом, спасибо мастеру тисков за помощь)
Фото: 6
Приветствую всех! принесли в мастерскую проц 7800х, при скальпе срезали маленький чёрный чип, просят припять. Поделитесь фото в макро этого компонента. Нужна ориентация
этот https://3dnews.ru/954394 ?
то есть проц без этой хрени не работает?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 6
Да. Он самый
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Возможно и работает,мне проверить не на чем клиент просит припаять(принёс проц и этот чип в пакетике). Ключа на нем не видно, только часть маркировки. Как я понял материнка к нему ещё не приехала, и пока едет решил сделать скальп но неудачно, срезал компонент
Почему ключа не видно, если видно?
еще американец есть
под 2066 кстати тоже
https://rockitcool.myshopify.com/collections/all
Фото: 6
Смотрел под микроскопом, видно только первые два символа.
Подскажите у меня камень athlon x4 760k TDP 100 Вт , что там под крышкой припой или термопаста?
если логически подумать то при таком тепловыделении в 100ват должны припой делать чтобы паста так быстро не высохла , или я ошибаюсь?
vados_x, а первую страницу почитать никак, автор не читатель, автор писатель?
https://imgur.com/a/TNwwm
Там вскрытие есть по Richland но это не значит что все ядра Richland будут ити на термопаста , всё-таки 760k выделяет 100ват
А-а, ну тогда поставь нормальный кулер.
Фото: 6
Спасибо. Припаял. Клиент отписался-проц работает. А вообще за что этот чип отвечает?
Фото: 69
ни за что не отвечает. клиент просто отдал деньги, чтобы чип был.
Фото: 6
Народ, при повторном скальпировании ЦП надо снимать старый ЖМ с кристалла и внутренней стороны крышки? Или можно просто добавить ЖМ и снова размазать?
It's dolomite, baby! (c)
Фото: 15
Хочу припаять крышку к процессору. Посоветуйте как?
вернее не крышку, а основание водоблока
точное позиционирование сделать несложно. кладется процессор без крышки в сокет. на 4 винта вставляется основание водоблока с прикрученным креплением. получается основание водоблока встанет четко на кристалл так, как будет стоять весь водоблок.
и гипотетически греется основание феном, а придавливается к крышке оно само собой за счет крепления с пружинами. фен с возможностью регулировать температуру и скорость потока есть.
какой использовать припой?
как его лучше нанести? налудить заблаговременно на кристалл и на основание, а потом их просто подогреть? как надо лудить, с флюсом или без? нюансы пайки не понятны, опыта нет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
