Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 846 из 1056 • <  1 ... 843  844  845  846  847  848  849 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
goower
А Вы лучше заглянули-бы в ветку по данным хайперам и почитали-бы о их особенностях.
--- The place where gods come to die. ---
James_on писал(а):
А с чего, точнее каким образом он "вернет разгонные свойства"? Простите, конечно, но на бред похоже
С того, не встречались с таким зачем говорить? Я из практики говорю, что камни на которые по ошибке подали многовата напряжения, не хотели даже в номинале винду загружать, а провалявшись месяц, начинали работать как новенькие.
Умничать не надо, да?
Я про деградацию что мне надо знаю, и на личном опыте встречался и у меня все якобы деградировавшие камни работают дальше как ни в чем не бывало.
Если честно не встречал реальных случаев деградации навсегда, может такое и бывает но.. Случаи из этой ветки, например химика 15 не очень убеждают. Хотя наверняка если замечаешь деградацию и продолжаешь насиловать камень, то он рано или поздно крякнется, а вот если камню надо было 1.42 для 4ггц, а потом понадобилось 1.45, то убрав разгон и проверив камень на стабильность через месяц на 4 ггц я не удивляюсь если он опять работает на 1.42, но лучше выше 1.40 не ставить чтоб всякие сюрпризы не заиметь.
Добавлено спустя 10 минут 39 секунд:
Обратимая деградация полевых транзисторов это не миф, можно погуглить по фразе обратимая деградация полевых транзисторов.
Никто никого убеждать не собирался.
В моём случае оба камня были проданы и работают на штатной частоте с повышенным напряжением до сих пор, но разгонный потенциал к ним так и не вернулся)
Фото: 24
dgek777 писал(а):
Всё ок, попробуй зафиксироваться на этой частоте
Напряжение нормальное(хотя я бы ставил поменьше)
на этих частотах в начале теста LinX зависон и комп уходит в перезагруз. напряжение думаю поднимать, а не снижать.
QwertyBoy писал(а):
С точностью до наоборот
логично .....
cure72 писал(а):
goower
А меня как владельца больше OCZ XTC на 1,86 интересует)
goower
Да с OCZ XTC,как-то само так сразу и заработало :-) ,просто я их б.у. кит брал у нас на барахолке - владелец сказал ,что они без поднятия напруги спокойно работают на 1066мгц(5.5.5.15).Купил ,воткнул,проверил - действительно работают.Но т.к. хайперы у мну все-же требуют чутка повыше напругу ,поставил на 1.86в. Да и еще - они у меня под обдувом работают,т.к. четырем плашкам стало жарковато(тактильно греться больше стали) все-таки расстояние между ними маловато.
cure72 писал(а):
goower
а на южник повышаете? у вас прилично висит на нём всего..
goower
Да ,на южник -1.2в стоит.(на всякий случай :-) ) кучка винтов,рейд,фигня всякая на юсб + звук встройка.
Фото: 30
Товарищи, какой напряг выставить на CPU PLL? :-) Система профильная.
Автоматом выставляет 1.7v
Ilya777 , 1.54В
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных...
Фото: 30
RomanMN, а почему так мало? У меня без разгона автоматом выставляло 1.6v :tooth:
Ilya777 этого не мало, а вполне достаточно чтобы раскочегарить даже квад
пора бы давно уже уяснить, что АВТО, это ЗЛО, напруги, как правило завышаются.
Фото: 30
zens, вру, без разгона на авто 1.5v... :-)
Без разгона:
Что скажите? Напряжения в норме?
Фото: 17
константин с байконура покажите на примере, а то чет пустые слова не очень доверия внушают....
При такой напруге, камень может быстро выйти из строя, у меня на мамке я сразу все выставил на минимум кроме vcore, NB и оперы, а потом все поднял на пункт выше, так как где то вычитал что Asus P5K и схожие могут выставлять при минимальном напряжении в биусе, в реале максимальное, ставь так же все на пункт выше от минималки:)
Diamond Stealth II S220 - ATI 7500 - ATI 9600XT - GF6600 GT - GF7900GTX - ATI 1900XTX - 8800GTS
Фото: 30
eXet, спасибо!
Я сейчас разгон убрал, комп грелся, жарища была... :-)
Тут всё нормально? :-)
Фото: 17
Ilya777 писал(а):
Тут всё нормально?
А чсто именно интересует?
Фото: 30
James_on, проц... :-)
Фото: 17
Я уж думал по напряжениям какие-то вопросы...
Фото: 30
James_on, не подскажите, какое штатное напряжение q9550 без разгона?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
