Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 846 из 884<  1 ... 843  844  845  846  847  848  849 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
C_i_t_r_u_s писал(а):
со сберегайками гоняешь чтоли?
ага, забыл про них) ну я думаю они погоду не сделали бы)
Он у тебя в стоке то до 57 прогрелся по сокетному
у меня кулер на 40% крутит.
В разгоне в этом тесте быстро уйдет за разумные пределы.
когда в разгоне буду тестить, на какой темпратуре нужно вырубать его?)80?
Лучше померить.
по моему для меня это будет сложно)
Ну я в биос когда захожу, там тоже постоянно скачут показатели.
Фото: 130
В стоке то ладно, а в разгоне мешают точно. С ними тяжело отлавливать сбрасывает проц частоту под нагрузкой или нет.
На сколько помню у 125-ти ватных версий потолок 60-62, какие еще 80?
У тебя уже нет запаса можно сказать.
так у меня 95в же?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
какие еще 80?
в шапке темы написано)
Фото: 130
Fisher писал(а):
так у меня 95в же?
Действительно, ну даже для 95 там 71 край. Это в ФАКе есть для твоей модели. Но это потолок для штатной частоты, а не для разгона.
я недавно ставил корпус новый, так вот при установке кулера проблема была, он постоянно съезжал, и получилось что я не полностю накрыл процессор, ну там сбоку немного его видно) Но я подумал это пустяки и на температуре сильно не скажется)
Ребят, поставил Биг Тайфун на 965. Темпы в осст доходят до 60 градусов. Поставил один вентиль сверху, еще и сбоку дует один на цепи питания, а также на кулер сам. Стоит ли ставить под кулером 80мм? Но главная проблема не в этом, а в том, что в биосе я ставлю напряжение 1,45, а в прогах показывает 1,5. Мамка M3A770DE. Чем это может быть вызвано?
i7 14700KF / Thermalright Core Matrix 360 / ASUS Z790-H / OLOy 32GB 7200Mhz A-Die DDR5 / XFX 7900XTX Merc 310 / Corsair RM850x / TT Tower 500
Remember
Фото: 6
Везде и всюду пишут,что программный мониторинг не всегда правду показывает,но от выставленных в биосе напряжений реальные тоже скорее всего отличаются.
Более точно можно замерить мультиметром.
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Просто я хочу понять, это тайфун не вывозит, или настолько высокое напряжение. Кстати, при 1,45 в биосе, проц берет 3,8 и не выше. Это подталкивает к тому, что, скорее всего, программы ошибаются, т.к. большинство при 1,5 берут хотя бы 3,9 ггц
Вот результат с разгоном до 3500 по шине и 2500 NB
вылезла ошибка(
И наппряжение на проц почему то до 1.5v подскакивало.
Фото: 130
Да, для обдува ВРМ и околосокетного пространства в случае разгона.
Для дешевой матери ничего удивительного, они всегда либо завышают, либо занижают, либо скачут по напряжениям какого-нить параметра. В простое и нагрузке какой вольтаж софт показывает, там же полюбому она скачет? Пробовал ли замерять мультиметром?
Есть ли функция LLC на твоей матери?
Fisher писал(а):
вылезла ошибка(
И напряжение на проц почему то до 1.5v подскакивало.
Бюджетная мать, гуляние напруги как уже писал выше нормальное явление для этого класса. Единственное такие скачки мешают стабильности.
Если удержишь температуру до 55-60 градусов, то может пройдешь стабильно при этих настройках. 64 градуса это перебор для такого вольтажа. ИМХО конечно.
Подумай как приколхозить обдув системы питания спереди или сзади платы хотя бы на время, это должно помочь немного скинуть температуру проца.
они могут быть причиной фризов в сидже? Хотя раньше не было такого
Во время фризы загрузка видеокарты 0 % показывает,а у проца 100)
так на проц у меня уже близко к красной зоне ( 1.450), на NB 1.303v. ЕСли на него убрать, то горазде меньше температура.
И кстати в квартире дома жара, это еще +3 градуса)
т.е ошибка из за температуры вылезла?
Фото: 130
Fisher По тому что ты скинул, я пока не увидел кукурузы или просадков. Но последний тест по сути не пройден и слишком мало времени тестился.
Что у тебя за датчик в хвинфо т1/д1+ ?
Попробуй помониторить частоты проца во время игры с разгоном, поиграть без разгона. Обдувать северный мост материнской платы и систему питания.
Не факт, но это одна из возможных причин.
не знаю даже. В интернете пишут что motherboard sensor
я играл, ну они постоянно меняются, в зависимости от нагрузки. Но игры не вылетают
так мы щас пытаемся что выяснить, причину фризов, или предел разгона?)
Фото: 130
Fisher писал(а):
причину фризов
причину конечно, предел разгона с2 уже и так давно выяснили.
3500 по шине
А NB? 2500 сейчас, выше нет смысла?
А насчет фризов, мне почему то кажется дело в ЖД. У меня старенький MAXTOR на 250 гб. На диске С 3 гб осталось, на D 9 гб)
Фото: 130
Fisher писал(а):
3500 по шине
Пока нет с учетом твоих температур.
Что мешает освободить места для файла подкачки и помониторить МСИ автербернером загрузку памяти и жесткого?
я файл подкачки вообще выключил,так посоветовали на форуме)
вот хотел, но не нашел этих параметров
кстати, в играх ядра у проца по разному нагружены. Одно на 100% другое на 75%, третье на 80, четвертое на 85. Ну и примерно в таком диапазоне меняются.
Фото: 130
С 8Гб вырубать файл подкачки :lol:, чтож это за советчики.
Я даже с 16Гб оставляю его при этом на ссд, потому что современные игры из-за своей кривоты и утечек жрут столько что и этого мало при длительных посиделках.
А винда 7-ка? СП1?
С 8Гб вырубать файл подкачки , чтож это за советчики.
так некоторые и при 6 гб выключают) Просто я настрофки не задираю, поэтому у меня не выскакивает никаких сообщений о нехватке памяти, вот и и отключил)
А сколько нужно поставить?
А винда 7-ка? СП1?
Верно
Фото: 130
Поставь по умолчанию, сколько ей надо будет столько и возьмет.
Сейчас этот форум просматривают: 4ереп, b_wellington, gant26, Garrycopter, HertZ, kurtzyftw и гости: 39
