Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Проц был разогнан до 4.5 ГГц, при 1.35v. В прайме и линксе на тестах грелся до 100 градусов. В играх до 80 поднимался. После скальпирования погонял немного тесты, температура снизилась градусов на 20-25. В линксе и прайме до 75 теперь только поднимает. В аиде, когда на месте скальпирования проверяли до и после, температура упала с 80 до 60 примерно.
Тернистый путь скальпирования у Crystall продуман и отработан от и до. Рекомендую обращаться
_________________ Дорога без конца, дорога без начала и конца...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: деньги? Фото: 15
Eofin писал(а):
всё очень сложно, для начала основание водоблока следует покрыть золотом - иначе этот специальный припой не припаяется
трехсотая проба надеюсь подойдёт проблема выбора припоя тоже стоит. должен плавиться в районе 100 и иметь хорошую теплопроводность есть на форуме специалисты паяльщики?
zmh ты давай уж всё выкладывай, сколько стоит, сколько он тебе сделал скидку за рекламу, наливал ли он чай, в пакетиках или листовой, побеспокоился ли как ты добрался домой
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Нету тут таких паяльщиков. Про золото конечно дают, люди видят фото снятой крышки, путают флюс с золотом, цвет то похож, потом эту чушь уверенно и говорят. Припой нужен индий. Инструкции как паять нету возможно, только кидали сюда инфу как какой то инженер лудил кристалл, как что делал, вроде не было там, но могу ошибаться. Поищи, возможно на забугорных сайтах только найдёшь, здесь только ЖМ используют, паять особо много не даёт толку, только проблем больше скорее.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Осталось такой сплав изобрести http://thermalinfo.ru/svojstva-material ... st-splavov Эта идея уже обсасывалась многократно... У "типовых" легкоплавких сплавов Розе и Вуда теплопроводность в 2-3 раза хуже чем у ЖМ, на уровне топовых не-ЖМ термопаст. Даже у ПОС-61 теплопроводность всего в 1.5 раза больше, чем у ЖМ.
Eofin, сомнительно, возможно всё придумано, фото процессора, типа вот, смотрите, но я видел как снимали крышку, и там это был флюс, под ним был индий, то есть не на крышке типа золото даже, на припое.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Eofin писал(а):
А совсем забыл, ещё золотом надо покрыть сам кристалл, а а перед этим покрыть... в общем читайте
На сам кристалл, правдоподобно, в это можно поверить.
блин но у него температура плавления аж 180 основание водоблока то я нагрею до 180 а вот кристалл вряд ли так можно а есть что-то с теплопроводностью равной жм? там наверное температура плавления будет 100-120 известно какой припой использует сама интел?
а надо это потому что у 7980 на 5ггц очень высокая плотность тепла. кристалл сам выпуклый, поэтому основание водоблока ровняй не ровняй - не спасёт, а разница по ядрам 20 градусов в прайме или линХ. те ядра которые имеют контакт с водоблоком 50-55с, а те которые через мизерный слой жм 70с, в редких случаях и выше мне кажется тепловое сопротивление у припоя будет ниже, просто потому что он твердый, а жм жыдкий и это должно дать выигрышь но как работает припаивание я не понимаю, что нужно чтобы чип и основание водоблока как следует смочились припоем?
_________________ 11900K/Noctua NH-D15S/ROG HERO XII WIFI/Palit RTX3090Ti GR/Team Group T-Force Night Hawk Red 3200(3733)MHz - 64Gb/Corsair HX850i/Fractal Define R5
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
походу не только паяльщиков не осталось, но и мозгами пользоваться разучились! Но я научу: берешь пару древних пней, распаиваешь их и... Вау! У тебя на руках искомый припой в товарном колличестве!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2012 Откуда: Новосибирск Фото: 4
Это "ПЯТЬ" . Подрезаешь герметик по кругу, кладешь пузом к верху на плитку и греешь пока текстолит с кристалом не отойдут. Результат - припой на блюдечке. Dart-s ну как ты до этого догадался то а
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2017 Откуда: СССР
Я 40-ка ваттным паяльником нагрел крышку и проц отвалился очень легко. припоя действительно довольно много, он мягкий и явно легкоплавкий, наверное гр. 150-200, не больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 125
Таких припоев у меня для вас НЭТ Я серьёзно. То что легко плавится - всякие сплавы Розе и Вуда - они имеют теплопроводность хуже чем припои с добавлением серебра. Серебряные припои лучше проводят, но температуры там выше 200 градусов Цельсия. Так что, возьми CoolLaboratory Liquid Metalpad и не мучься.
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad и гости: 42
