Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 847 из 884<  1 ... 844  845  846  847  848  849  850 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
C_i_t_r_u_s писал(а):
Поставь по умолчанию, сколько ей надо будет столько и возьмет.
а лучше на системном диске или без разницы?
Если физически диск один в компе, то без разницы. Если несколько физических дисков, то на тот, что без системы.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Fisher писал(а):
ага, забыл про них) ну я думаю они погоду не сделали бы)
С1E супер сильно влияет, она регулирует напряжение. Это главная энергосберегайка. Отключение её сильно уменьшает фризы, но при этом сильно вырастает тем-па в простое, т.к. напряг не скидывается.
Добавлено спустя 17 минут 26 секунд:
Fisher писал(а):
Или жесткий накрывается может.
чтобы убрать его, как самое слабое звено, нужно в реестре несколько значений изменить
нажимаешь Win+R пишешь там regedit, открывается реестр
идёшь по пути:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
В Memory Management справа будет список параметров, там находишь 2 параметра DisablePagingExecutive и LargeSystemCache, меняешь их значения с "0" на "1" (просто кликаешь по параметру 2 раза и меняешь значение 0 на 1),
потом закрываешь реестр и вуаля :-)
и киловатты больше будет мотать?)
и что станет с моим жестким?)
ничего
в простое и фоновом использовании всё в кпд и схемотехнику бп упирается. Итого 0 разницы по потреблению, зато в нагрузке фризов меньше будет.
Минус только 1, в простое нагрев процессора увеличится, примерно с 30-32 до 40-42 градусов
выключил и C1E и Cool and quiet и фризы не пропали(
И так же поставил файл подкачи 8 гб( рекомендуемо 12гб, но у меян места столько нет) и все равно фризы(
+2 градуса стало)
IO Prefetching
CPU Prefetching
гугл внятного ничего не дал что эта опция биоса дает?
чтото связано с процом
в данный момент это комп с Phenom II X4 955
Здравствуйте. Такой вопрос, на руках процессор Phenom ll X4 970 с кучей погнутых ножек, но это еще не самое печальное, отсутствует одна ножка на пине F1, если я верно понял по схеме, подскажите, без нее процессор не заведется при условии, что все остальные ножки удастся нормально выправить, заранее благодарен.
Remember
Фото: 6
Ножка с краю легко перепаивается.
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Спасибо за ответ, но я это точно не осилю, а при условии, что там еще очень много погнутых ножек не уверен, что смысл вообще есть, хотелось бы попробовать сначала выпрямить все ножки и запустить процессор. Вот и интересно критична ли ножка F1 для запуска...
Фото: 86
Klaud07
Ну дык попробывать запустить его что мешает? МП нету?
Overclockers.ru forever
Проверить мешает моя не опытность и в данный момент имеется мать с залитым термопастой сокетом, т.е. как будет время попытаюсь снять белую рамку сокета и очистить все от термопасты, а по поводу процессора, я просто не знаю на сколько это критично вдруг спалю мать или вдруг ножка F1 критична и время вообще не стоит на него тратить.
Fisher , меняй винду на 10 - станет гораздо меньше фризов. проверено.
Фото: 86
Klaud07
После этого, плата в 90% труп уже.
а фпс больше не станет?)
Всем привет!Помогите с разгоном,если не в тему-направьте.Раньше гнал 955BE множителем на асрок экстрим4-там все просто.Приобрел GIGABYTE GA-990X-GAMING SLI,поднимаю множитель,частота процессора повышается.Это все в биосе,загружаю виндовс-частота 3.2...Че за хрень?При частоте 3.2 напр 2.85,примерно.Энергосберегающие технологии не отключал.Помогите,люди добрые!
Phenom ll X4 955 BE
CoolerMaster Hyper 212 EVO
ASRock 970 Extreme4
Kingston KVR1333D3N9K2/4G
OCZ ModXstream-Pro 600W
MSI N760 TF IV 2GD/OC
Remember
Фото: 6
В смысле,в свойствах показывает 3.2? Программами проверяли,прирост есть?,В той же аиде к примеру.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Возможно надо отключить C&Q.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
CPU voltege ?
Привет!C&Q отключал,пробовал C1E отключать-не помогает.Напряжение 1.28(черт попутал),что в биосе,что в CPUID.Скрины сделаю,позже выложу.
Phenom ll X4 955 BE
ASRock 970 Extreme4
В связи с выходом б1 решил опять попробовать выжать максимум из проца, т.к он у меня на все 100% загружен. Не всегда правда, а когда смотришь на кучу взрывово, персонажей и построек.
Так вот сейчас у меня вот что получилось
шина 250( 3500 Mhz) при 1.450V
NB 2500 при 1.303V
HT 2200
Память 1333
Можно же еще что то сделать с ним?
Ставил шину 260, напряжение на шаг выше, NB 2600 и после 10 минут синий экран.
Темппература при 100% загрузке 49 градусов.
p.s что если вот так попробовать....
https://www.overclockers.ru/cpubase/?ac ... s&id=30357
или
https://www.overclockers.ru/cpubase/?ac ... s&id=29874
Remember
Фото: 6
Сначала заполните профиль.
MSI 870-g45
Gtx 950 asus
БП 650w Hiper
Сейчас этот форум просматривают: emetalhammer и гости: 33
