Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 847 из 970<  1 ... 844  845  846  847  848  849  850 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
выставил сейчас такие значения, по тестирую
DIGI+
190210122111.jpg [ 151.83 КБ | Просмотров: 1053 ]
bf1 - вылетел через 10 мин. :(, перед вылетом было зависание и вылет без ошибки.
Mass Effect Andromeda- 15 минут, зависание, без вылета на раб стол. зависший экран и все. помогло только выход пользователя из системы.
Val10 писал(а):
могу со своей V-ки дать настройки
Было бы не плохо,
Intel Core i7-3770K@4.5, DDR3-1600 16Гб, Zotac 1080 Ti Amp
Фото: 73
блин, с такими значениями можешь даже не пытаться, только время потеряешь.
Было бы не плохо,
пробуй, выслал.
3770K/3570K...
Val10 фигня какая-то, поднял напругу у памяти до 1,55, и через DIGI выставил все на макс.
Mass Effect Andromeda - 2 часа все ок,
Сижу по пока на таких. Память не трогаю 1866.
А сколько плата сама прибавляет от ваших 1,55 когда в диги все на макс мониторили?
Asus P8Z77-V LE PLUS, 3770k 4700 скальп DEEPCOOL Ice Edge 400 XT, Hynix 16gb 2000mhz, Palit GTX 1070 GameRock.
Фото: 73
читал, долго думал... с учётом более раннего
где фигня-то? вижу вполне себе логику, вот если б эта андромеда стала вылетать через 5 минут - вот тогда слово "фигня" было бы понятно... выставлять диджи всё на макс, даже на необрезанной плате - это рискованно. хотя бы включи температурное ограничение (T probe), а то спалишь что-нить...
скажем прямо - плохо сидите. попке-то возможно удобно, мягко и тепло, да вот только дивану не очень комфортно. попка села - диван прогнулся до пола, попка встала - диван остался прогнутым до пола. это я про мануал мод вместо оффсета...
3770K/3570K...
Val10 не дописал продолжение, оказывается; 2-3 часа может спокойно робить без перебоя потом на тебя и вылет на рабочей стол, снова запускаешь вылет через 10-15 минут, с зависанием окна на глухо, только через выход пользователя. после снова запускаешь так же спокойно 2-3 часа полет нормальный.
в этом фигня. тонкости какой то не хватает для стабильности. вечером попробую bf1, по сильнее нагружает систему(IMHO)
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
ок, на VRM зону обдув поставил дополнительный, все таки когда вода, это зона не обдувается.
Evo DIGI
Evo.JPG [ 89.79 КБ | Просмотров: 937 ]
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
Чем систему можно на стабильность по нагружать?
LinX AVX все таки на прожарку тест.
Фото: 12
Игры, прайм.
А сколько при таких параметрах напряжение на ЦП в нагрузке ?
скажем прямо - плохо сидите. попке-то возможно удобно, мягко и тепло, да вот только дивану не очень комфортно. попка села - диван прогнулся до пола, попка встала - диван остался прогнутым до пола. это я про мануал мод вместо оффсета...[/quote]
С попкой и диваном всеив норме, не вижу проблемы.
LinX AVX до 1,4 доходит. макс т 82 С
Фото: 73
WhiteGhost85 llc extreme - в этом случае, емнип, под нагрузкой напруга будет выше, чем выставлено в биосе. ни к чему это, ультра хай в самый раз будет. частота опроса 500кгц тоже излишне много, 400 хватит. вообще, при всём экстриме и 1,35В врм будет греться конкретно, яишню жарить можно будет :D
3770K/3570K...
Фото: 12
Можете попробовать чуть убавить в DIGI+ и если будет вылетать добавлять на цп (или оффсет).
Val10 на твоих настройках DIGI,
по напруге офсет, дает макс напряжение всего 1,296
бф-1 вылет спустя около 15 минут, повторный запуск выдает след ошибку
ошибка
Ошибка.jpg [ 51.04 КБ | Просмотров: 846 ]
масс эффект вылет спустя 15 минут.
Фото: 12
тык поднимай оффсет то...
поднял до 0,2. сейчас суммарно 1,41 выходит под OCCT. что-то как то многовато, хммм
Фото: 12
Ну вот и пляшите от этих параметров, чуть подняв например в DIGI опустите оффсет. Образно - чем выше в DIGI - тем больше МП напрягается. А какой баланс вы сделаете это ваше ИМХО. Можете всё на максимум поставить как многие. У мня МП слабенькая - я старался больше на ЦП дать чем повышать DIGI. Но цп относительно удачный.
Фото: 73
WhiteGhost85 имхо, на V-ке не надо ещё выше дижди задирать, чем у меня выставлено, тем более при таком вольтаже. я пробовал, когда на ней гнал упругий 2500K (4400/1,368В), так вот чтобы проц был стабилен мне надо было либо в диджи практически всё выкручивать на экстрим, либо диджи ослабить, но тогда выставлять на ядра не 1,368, а под 1,4. о чём, собсна, Sabotender и говорит. я остановился на первом варианте, так как очканул близко к 1,4 наваливать. ну так я скажу врм грелся аццки, какие там 2-3 секунды, только палец приложил к радиатору и уже горячо. у меня так же настроен дижди и на WS, проц такой же и под таким же вольтажом живёт, с той лишь разницей, что vrm греется заметно меньше (он мощнее). а вот на LK нафиг, там я послабее врм настроил и больше оффсета дал... а чё многовато-то, раз проц просит 1,4 - значит столько ему нужно. ну либо откатывайся на 100МГц назад, большой разницы в скорости всё равно не будет, а вот нагрев всего и вся заметно сможешь снизить...
3770K/3570K...
Зачем вам оффсет на авто, ручками не пробовали крутить?
Sabotender UNISOL Выходит для 4700@1.41(под нагрузкой)@умерено разогнанные параметры DIGI, это некий такой баланс. а для 5000 какие значения нужны будут :), для 3770 какая макс напруга 1,45 без последствий?
вечером протестирую, какая будет температура и напряжение, при офсете 0,200.
UNISOL а что бы проц уходил на частоту 1600 в бездействии и отдыхал.
Сбалансированный профиль в винде так и работает.
Фото: 5
Думаю взять терабайтник SSD под игры ,120 под систему стоит ,по 1 игре на него закидываю ,но надоело,туда сюда перекидывать ,да и не все на него влезу гта ,ассасины ,масс эффект ,уже не варинат при их обьёмах по 60+гигов .
Хочется более быстрых прогрузках между локаций и прочих игровых моментах ,на что стоит обратить внимание при выборе диска ?
изначально думал на samsubg evo 860 но ценник в 14 к как то отталкивает ,в сравнение с адатой и или с петриотом ,тот вовсе 9к стоит ,есть ли смысл переплачивать 4.5?
какой.png [ 79.86 КБ | Просмотров: 723 ]
i5-12400F(11.02.2023)
RTX 3060 EVGA XC(27/06/2022)
ADATA XPG GAMMIX D20 32 ГБ
MSI PRO B660M-A DDR4
Acer Nitro XV270Pbmiiprx(14.08.2020)
Последний раз редактировалось Хитрый John 12.02.2019 14:24, всего редактировалось 1 раз.
Устное за оффтоп.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, dimoncheg и гости: 142
