Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
badbeat писал(а):
Да, i7-4770. Все настройки как раз брал из фака по материнкам ASRock. BCLK залочен на 99,76 и не меняется ни в какую. Да, именно это я и хотел, наверное просто не до конца понятно выразился. В теме по материнкам ASRock писали, что именно на версии 2.50 работает настройка BCLK для моей платы.
Держите.. Прошивать из БИОС или по F6 при включении компа. Архив БИОС распаковать на флешку в Fat32.
BY_Pashka, спасибо большое, вечером попробую прошить. И еще последний вопрос. Если я сохраню все настройки BIOS версии 2.10g на флешку, то они подойдут к версии 2.50?
_________________ AMD Ryzen 9 5900X BOX / ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / GamerStorm Assassin III / be quiet! PURE BASE 500 Window
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2011 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 67
Msi b85-g41 просто множитель поставил 40 на i7 4790 (не К), турбо отключается в таком варианте. И всё вроде работает. В ОССТ, хвинфо и цпу-з показывает 4000мгц. В простое сбрасывает, если eist включить. Странно что у некоторых тут такие проблемы, или может программы у меня врут? Зачем именно через турбо вы пытаетесь это сделать? На моей плате энхансед турбо просто нету)) И когда множитель ставишь вручную интел турбо буст становится серым (неактивным). Другу сегодня разгонял 4770к до 4.3 так же просто через adjusted cpu ratio. Зачем это энхансед турбо? Смысла не вижу, поменял множитель вольтаж и ладно)) Остальные настройки вообще ничего не дают по сути.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Фото: 23
Atheros писал(а):
ЗИФИРНЫЙ РЫЦАРЬ писал(а): У меня от разгона по шине одни резалты поднимаются, другие падают, какие-то качели в производительности начинаются.
например?
Ну вот смотри, из выписки: писал(а):
Увеличение опорной частоты приводит к увеличению тактовых частот всех модулей процессора, а не только его ядер, но не все модули процессора (модули Uncore Logic) способны работать на повышенных частотах. Особенно чувствительны к превышению тактовой частоты контроллеры шин DMI и PEG (контроллер линий PCI Express, используемых для дискретной графики) и т.д.
Именно поэтому у меня на частоте шины в 40*105,3 начинаются качели, одна синтетика падает в производительности даже по отношению к 40*100, другая поднимается, а вот скажем на частоте 40*103,4 перегрузки нету, производительность в любой синтетике только поднимается, поэтому 105 не всегда и у всех есть good. Повышение напруги на ядро и шину ничего не меняет, потому, как не в них проблема нестабильности. Вот примерно так. Проверял стабильность на встроенных тестах АИДЫ64 и 3ДМарках.
А мне походу не повезло с камнем. Не могу даже 4.2 взять при vcore 1.25, винда стартует а OCCT в линпаке ребутает ее. А ведь так мечтаю хотя бы о 4.4 Сижу на бомжеавторазгоне в 4ггц.
Привет всем. Недавно приобрел с рук Xeon 1270v3 (~i7-4770 без видео ядра). Кулер DEEPCOOL Ice Edge 400 XT. Корпус мягко говоря стоит не очень хорошо в плане вентиляции, думаю на открытом стенде градусов 5 выигрыша будет точно. В БИОСе все настройки по умолчанию. В общем такие дела: тест в Prime 95
1_Prime 95.png [ 463.73 КБ | Просмотров: 905 ]
потом сразу тест в LinX 0.6.5
2_LinX.png [ 476.13 КБ | Просмотров: 905 ]
ресетаю RealTemp и делаю тест с Hot CPU Tester Pro 4
3_Hot CPU Tester Pro 4.png [ 489.41 КБ | Просмотров: 905 ]
Изначально тестил в LinX, испугался мол проц уходит в троттлинг и мол надо скальпирование делать. Я даже заморочился достать ЖМ и напечатать на 3Д принтере приблуду для смещения теплораспределительной крышки. Хотя сегодня решил повнимательнее посмотреть на значения и затестить в других тестах. И вроде при LinX'e частоты не сбрасываются, хотя температуру 100 пробивает. В Prime 95 (81 град. мах) и Hot CPU Tester Pro 4 (75 град. мах) как видите картина более "нормальная" без всяких скачков, и температура ИМХО, держится в нормальных пределах. Зря устроил переполох? Или скальпирование не повредит? (думаю у меня достаточно прямые руки для этого, хотя...)
Поздравляю с вступлением в клуб неудачных процессоров. Был 4770к могущий только 4.1, не удивлюсь если это он теперь по рукам ходит
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: там кстати vid был высокий, что-то около 1.112. У друга с vid 1.056 смог взять 4.3 на 1.2, повышение напряжения до 1.25 не дало стабильности 4.4 (вылет прайм, осст нормально). А 1.3 уже много для воздуха нескальпированного, он и так в линпаке до 85 греется на 4.3
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: зы. 4790к это 4.4 из коробки. но б/у предложений около нуля
h1jacker666 В смысле ребутает? Синька выскакивает или просто комп отключается? Если второе то это не проц, а материнка тупит.
Синька. Да это проц у меня неудачный + сама модель. Взял 4.5 на 1.4, ловлю 100с и тест прерывается. Взял 4.3 на 1.3 ловлю 100с и тест прерывается. Забил я на это дело. Буду ждать 4790к когда кто то из знакомых продавцов будет иметь в нале да обменяю на свой с доплатой.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Schaizzzer писал(а):
Я свой купил 4770к как только вышел он. Года 2 или уже 3 назад. Не помню. Просто сейчас решил от скуки погнать и в перспективе проверить под будущую 1070-1080ti покупку. Ну и получил то что получил. В дефолте на 3.5 у меня vcore 1.048 - 1.056. В ОС Genie на 4ггц, мать ставит vcore 1.201
Да все верно. Ловлю 100 градусов. А номер синьки винды не скажу. Win10, у нее не так как в win7 Я вот даже сейчас запустил на OC Genie линпак и у меня 85с при 4.0 и vcore 1.2 Куллер все время в 1300rpm
Anclave писал(а):
В общем такие дела:
У меня сложилось мнение по моему i7-4790 (без К), что неразгоняйки каким-то боком греются сильнее разгоняек (с К), может быть их просто делают из совсем неудачных кристаллов. Картинка ниже (Тест.jpg), мой на 100% стабильности шины и множителя, до 90С легко доходит со сложностью задачи в 8Гб ОЗУ.
Скальпирование с ЖМ градусов 15-20 должно снять. Arctic Cooling MX-4 градусов 8-10 снимала точно у меня.
Снимал крышку с i5-3570K самым простым и маленьким канцелярским ножом за 25р. Снял за 60 секунд, никакого гемора, порезов и косяков, лезвие тонкое, входит легко, держать рукоять удобно, главное, как ты сказал - прямые руки.
Этот 4790 скальпить не собираюсь, в простой нагрузке до 70С если дойдёт - то и пофиг, пока в Ведьмаке3 не больше 60-65С стреляет, хотя в комнате душно, самому аж фигово, нет проветривания.
Сейчас этот форум просматривают: Asilus и гости: 31
