Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
2 REAN1MAT0R. Для начала покупаете в мастерской как уже сказал Dart-s камень Celeron какой нибудь, но чтобы был с пастой а не с припоем(можно кстати взять от ноутбука, они там вообще без крышек). Короче самый дешевый проц , из более современных. Далее идете в магазин радиотоваров. Покупаете всевозможные флюсы - какие только есть. Приходите домой, снимаете крышку, берете паяльник и начинаете пробовать от флюса к флюсу, какой из них осилит лужение кристалла. Как только вы узнаете как залудить кристалл - дело за малым. Лудите кристалл, лудите крышку. Прикладываете крышку к кристаллу - нагреваете = профит. И опять же как сказал Dart-s чтоб все было по феншую, в тех же барахолках ищите камни с припоем, и берете припой там. Снять его можно несколькими способами, паяльник с флюсом или нож. Человек вы видимо не бедный раз в соседней теме называли других участников конференции бомжами, так что ресурсов у вас я думаю достаточно. Ах да и лудить можете любым припоем, так как если залудите одним, с вероятностью 90% залудите и другим - уже более подходящим..
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: деньги? Фото: 15
а заранее никто не знает какой флюс осилит кристалл? при условии что смывать потом не будет возможности очевидно есть какой-то стандарт для радиоэлектроники что из этого лучше подойдёт? http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_ ... _payalnyj/
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Питер, Ю-З Фото: 0
REAN1MAT0R сразу видно, с паяльным делом у вас беда, а всё тудаже))) Флюс нужно подобрать, и на момент пробы подойдёт любой припой (ну с вероятностью 99%). Канифоль тут точно не подойдёт, хотя крышку можно и с её помощью конечно, мазохисты оценят ))) ЗЫ советую экстрим - на сварку посадить, так ещё надёжнее, а главное экстримальнее!
_________________ И виден в нём не я, а в спящем виде некто, за кого меня считают...
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 124
REAN1MAT0R на пластинку технически чистого золота (9999) посади и не мучься. Золото мягкое, главное чтобы поверхности были тщательно подготовлены как со стороны кристалла, так и со стороны крышки. Опрессовываешь, и никаких припоев не надо. И золота на это понадобится доли грамма.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
mafiksd, только при организации одинаковых условий для замера температур до скальпа и после такого "красивого" результата не будет. Из комментариев к видео:
- Почему после скальпа производительность в линксе упала с 560 Гф до 460? - Скорость памяти не 3600, а 2666... не поставил разгон.
Позавчера скальпировал как раз такой же 7900X, те же 15 градусов выигрыша, такой же большой разбег между температурой ядер (и до, и после скальпа) как на 7800X.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2012 Откуда: Москва Фото: 5
TyPuCToZ меня смутило что он замазывал всё обычным лаком, на проце, который по идее должен будет сильно греться. Вроде тут писали что лаком нельзя, он лопается и падает!
Но это ничего, по сравнению с этим чудом, крышку на клей? Это что то новое!
Можно хоть сметаной замазать, вопрос в результате. Лак для ногтей действительно отваливается кусками. Я кстати попробовал Plastik 71 и сразу перешел на него, сохнет почти так же быстро как цапонлак, при этом почти не пахнет, а цапонлак воняет знатно. Бутылочки лака за 100р хватит на огромное количество процессоров. Использовать лак для ногтей или какой-то другой неподходящий можно только от лени... Но не нужно.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2014 Откуда: Москва
Привет, подскажите, задумал скальпануть 8700к, сам конечно же не буду делать, обращусь к тому кто умеет, вопрос вот в чём, нужно ли через какое то время, там год-два или сколько заново проделывать это? На сколько по сути хватает ЖМ под крышкой?
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka и гости: 12
