Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 848 из 884<  1 ... 845  846  847  848  849  850  851 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Remember
Фото: 6
Fisher писал(а):
MSI 870-g45
4+1 фазы питания,мало для хорошего разгона.CPU/NB можно менять?Попробуйте понизить.Память при разгоне на какой частоте работает?Ещё есть вероятность,что ваш процессор не возьмёт большую частоту.Экземпляры разные бывают.
Sweet&Bitter => Ugly-Man
можно.Понизить до номинальных?
на номинальных
т.е процессоры одной ревеизии тоже по разному могуть гнаться?
Мой Залман 9700NT начал "стучать" - 8 год пошел его работы - смазал - но все равно появляются постукивания на малых оборотах.
Высота кулера макс у меня может быть 147мм. МП придеться снимать если установка потребует доступ к обратной стороне МП.
DeepCool GAMMAXX 300 или Arctic Cooling Alpine 64 PLUS
Я всё же склоняюсь к покупке Arctic Cooling Alpine 64 PLUS нежели DeepCool GAMMAXX 300 (прямой контакт не внушает мне доверия, а по тестам он хуже).
Учитывая что я вымерял макс допустимую высоту вставляемого кулера рулеткой - скорее всего есть шанс погрешности и от крышки проца до левого края корпуса за минусом толщины корпусного вентиля выходит 147мм (при заявленной высоте DeepCool GAMMAXX 300 в 144мм) - я не уверен что у меня 147м - а может 144-145мм и что DeepCool GAMMAXX 300 имеет высоту в 144мм - может 143 а может 145мм ---- и тогда выходит ОБЛОМЧИК...
https://radikal.host/i/lneyCQ
https://radikal.host/i/oMWPoz
https://radikal.host/i/onKKkW
https://radikal.host/i/9ZUyGK
https://radikal.host/i/9HMV4e
Remember
Фото: 6
Да.Все понизить до номинальных частот,кроме ядер.Это для того чтобы ни во что ни упиралось и дальше гоните частоту ядер и смотрите до какой частоты его можно разогнать.Тоже самое и с другими компонентами,тот же CPU/NB,все частоты понизить и процессор,и память,и гипертранспорт,и гнать искать стабильную частоту.А потом выбрать какое-то значение чуть ниже максимума для стабильности.
Да гоняться по разному,к тому же С2 ревизия гониться хуже,чем С3.Правда и С3 бывают плохо гонибельны.
Будет ли оперативка с ECC работать на AMD Phenom II X2 550BE ?
Remember
Фото: 6
Буферируемая точно не будет,а просто с есс надо пробовать.Вроде не будет,раньше ставил на 1366 сокете работала,на Phenom II x4 нет.Только не помню какая память была.
ну до 3500 гонится при напруге 1.450. Если ставлю 3600, синий экран вылетает после минут 10-15 игры. Температура при этом 52.
А вот с CPU NB я не понял. Он же гонится только вместе с ядром. Т.е я не могу на него отдельно шину повысить, только множитель. А множитель максимальный на нем x10
Remember
Фото: 6
Зато множитель на процессоре можно понизить.
аа, точно, не додумался)
а от чего вообще прирост больше, от ядра на частоте 3500 или от северного моста на 2600?
Remember
Фото: 6
И то,и то важно.Но северный мост хуже гонится.А северник пробовали понижать при разгоне проца,может быть в него упирается?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Возможно у вашего экземпляра предел 3,5ГГц
да, у меня что с разгоном NB до 2500 , что на номинальных проц в 3500 упирается.
Я вот думаю поднять напржение до 1.5, но все равно наверное до 3800 он не погонится
Remember
Фото: 6
Возможно уперся в свой потолок,так как С2 ревизия хуже по разгонному потенциалу,чем С3,так ещё и экземпляр выпал не сильно гонящейся.
Доброго времени суток!имеется проц феном 560, разблокировал 3-е ядро, пытаясь разогнать через множитель до 3.7-3.6Гг периодически бывают синие экраны, кулер стоит от 6-ти ядерного фенома, температура не больше 55 в играх.материнская плата у меня Асус M4N68T LE V2, опыта разгона не имею.Готов действовать и учиться)
Remember
Фото: 6
Дерзайте :D
пробовал гнать по шине,на 3.6 все равно синий экран
как изменить напругу на проце, у меня этот пункт всегда в авто, и он заблокирован
Remember
Фото: 6
3,5 оставь
отчасти при 3.5 как с помощью шины, так и с помощью разблокированного множителя все нормально.Максимум?
нет, при 3.6-3.7 система загружается, при отсутствии нагрузок все норм, но запускаешь ГТА4 и синий экран спустя минут 5
Remember
Фото: 6
sazan133 писал(а):
Максимум?
Возможно.Ещё система питания на плате слабая,я б не стал её сильно загружать.Может выйти из строя.
Хорошо! А если к примеру а куплю 945 или 955 фен (125вт), мать ее вытянет?Или вообще взять проц на 6 ядер. Просто купил GTX 750 и по графикам в играх проц загружен на 100%всегда, карта на 70%.
Есть сток феном 955-й (3.2ггц вроде) в боксовом исполнении. Хочу разогнать до 3.8-4.0, какой охлад посоветуете? Валяется бесхозный gammax 300, хватит ли? Какова предельно допустимая напруга? Материнка m4a87td evo
Ryzen
2017-2017
R.I.P
Последний раз редактировалось PISOS-DESTROYER 10.09.2016 21:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
