Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
WhiteGhost85 писал(а):
а для 5000 какие значения нужны будут
забудь, с учётом
UNISOL писал(а):
для 4700@1.41
для 5000 надо будет столько дать, что никакая вода не поможет, придёцца переходить на азот или фреон как минимум... и это полдела, под той напругой проц не то, что долго, хорошо если месяц проживёт. вопрос "безопасного" напряжения поднимается с завидной регулярностью, единого мнения нет. большинство народа считает, что 1,35В - безопасный долговременный предел. кто-то выше 1,3В боится поднимать, а кому-то и 1,5В вполне себе...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2013 Откуда: Респ. Дагестан Фото: 0
nikolai3anv писал(а):
всем бобра комрады, задумал тут скальпировать свой 3770к, вопрос такой чем лучше всего заменить ту хрень которую напихали на фабрике? ну кроме варианта с ЖМ,? (просто рассматриваю разные варианты) в общем кто опытом поделится?
Толк скальпировать и не мазать ЖМ ? )))
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
? ого судя по синхронности ответа и категоричности, нужно прислушатся, ок понял ищк ЖМ так еще вопрос, как крышка процессора потом ведет себя?(насколько знаю люминий ЖМ не любит и медь впитывает его)
Никелерованная поверхность подходит
Добавлено спустя 13 минут 14 секунд:
Чем систему можно на стабильность по нагружать? LinX AVX все таки на прожарку тест.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2008 Откуда: г.Чебоксары Фото: 7
Нужен совет для 3770K. система в профиле. Разгон 4200 на все ядра. выбран оффсет автоматически. В играх мать поднимает напряжение vcore до 1,25 иногда. Но это многовато. Пробовал вольтаж в мануал переводить и ставиьт 1,16в, так частота в простое не сбрасывается а жестко всегда молотит на 4200 по всем ядрам и напряжение жестко стоит 1,16. температуры при этом ниже.
Как сделать через оффсет так чтобы в нагрузке давало не больше 1,16 и в простое частота падала до 1600 и напряжение падало до 0,9в ???
_________________ Ryzen 3700x, ASUS Rog Strix B450-i Gaming, be Quite! Dark Rock slim, Asus Turbo Evo RTX206 Super, Crucial Ballistix Sport 2х16GB (BLS16G4D30AESE).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2010 Откуда: 161rus
Если 1.16 гарантированно работоспособный вольтаж, то просто через оффсет ставьте [-0.09] например и смотрите что в итоге, корректируйте по факту, сколько вышло. И насколько я помню по 3570К, то нужно выключать турбо-буст, т.к. из за него может сильно гулять напряжение вверх. И по идее не должно быть проблем и с фиксированным напряжением, хотя тут скорей всего от материнки зависит, как она в этом режиме работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2015 Откуда: Краснодар Фото: 1
vantich посмотри сколько у тебя VID при 1,25 реальных вольт. Оффсет минусовым делать не рекомендуется, посмотри, не умеет ли мать управлять напряжением только в турбобусте, а остальное не трогать.
Всем привет, имеется ноутбук sony vaio на i7-3632qm. Троттлинг проца в простое до 0.8ггц и ниже, температуры под 100, все это без нагрузки, просто рабочий стол с диспетчером задач. Не возможно делать вообще ничего , ни в браузере сидеть ни даже фильмы смотреть, процессор отказывается нагружаться свыше 20%, видео ка ютубе только 480р воспроизводит. Менял термопасту, чистил разбирал ничего не помогает, обороты системы охлаждения на максимуме, воздух оттуда просто кипяток, помогите!
ilia9393 писал(а):
ноутбук
ну так его в сервис надо отнести, если реально менял термоинтерфейс, то значит всё, СО сдохла. проверить легко (но придётся опять разбирать ноут) - снимаешь СО, греешь один конец и щупаешь пальцами второй, нагрев должен быть почти мгновенным. а если передача тепла идёт в час по чайной ложке - значит тепло передаётся чисто медью, что и указывает на дохлость СО...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2011 Откуда: Стрежевой
Core i5-3570K Всегда стояло уже несколько лет: X.M.P. профиль 1600, множитель 45, напряжение +0.200
Всё везде всегда было отлично, в том числе и в стресс-тестах. И каково же было моё удивление, когда патч 1.4.0.1 в World of Tanks прояснил мне за нестабильность Даже пару дней не грешил на разгон, жеппа горела, игра вылетала, думал WG что-то в игре поломало.. Даже синяков ловил. Пока сбросил UEFI на дефолт.
Доброго дня. Подскажите, плз, есть ли смысл мне оставаться на платформе 1155, т.е. продать свой 3570k и купить Intel Xeon E3-1270 V2 (на али он вообще 6.5к) или на 3770(к)? Всегда играл, никакого дискомфорта, но когда приобрёл gtx 1070 (до этого была 970) и выкрутил настройки повыше то заметил, что камешек то уже на 90-100% грузится в той же самой "Ларе Крофт" (а оптимизирована она неплохо). Сделал вывод, что 4 ядра уже мало, но тесты 3570 vs 3770 как бы намекают, что овчинка выделки не особо то и стоит. Правда все-таки есть смысл заплатить за стабильный фреймрейт. Что посоветуете?
У тебя вариантов не особо много. - дешево и сердито: e3 1230v2 \ 1240v2 - просто сердито: 3770 и турбой гнать до 4.1ГГц - денег некуда девать: 3770К на 4.5ГГц+
Значит все-таки платформа ещё актуальна? Я вот смотрю ролики сравнения i5 3570 vs xeon 12xx и диву даюсь. Почему то от HT толку как от козла молока. Не нашёл ни одного теста где видна польза. Я человек практичный, а это все-таки "виртуальные" ядра =)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
