ближайший аналог 3570к это же райзен 2600х? Так под него сборка выйдет минимум на 25 тыс. Это проц+мать+оператива. Получается мы отдаем 25к за 2 ядра? тьфу.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Как я уже выше писал,сильно ошибешься ,считая по минимуму.
Я после долгих раздумий (ссыкотно брать б/у 3770к или 4770к под свои платы+память,которая погонится) решился на апгрейд.Но остановился на Интеле,а не АМД по причине отсутствия разгона (это дело мне порядком надоело). И как итог:проц 8400-15000,память 16Гб (2666)-почти 10000р и плата.И вот тут наступает некий облом...Платы совсем не чета старым,выглядят хорошо,но питание очень бюджетно. Долго думав,взял АсРок В360 Фаталити Гейминг из-за радиаторов и более-менее приемлемого питания. Так вот:в Линксе плата в районе питания греется под 60гр(мерял с обратной стороны пирометром).А это немного больше,чем мой 4690к(4400 при 1,25в) на плате МСИ з97 Гейминг 5.Да и АсРок з67 про3 под 3570к (4500 при 1,35) грелась не сильнее. А представь подобную плату (типа АсРок з370 про4) в разгоне с камнем 8600к-там к 100гр температура полезет.И такая же фигня будет на Райзене.Поэтому никаких 25тысяч.Плата под разгон обойдется примерно в 10тыс под Разен 2600 и 12тыс под 8600к и это не лучшие. Но смена даже i5 Хасвелла на 8400 в новых играх очень чувствуется,уж поверь.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2015 Откуда: Краснодар Фото: 1
Менять интеловский k-проц на рязань ИМХО абсолютно ужасная идея. Там с памятью вечные проблемы, особенно с высокими частотами, совместимость и оптимизация хромает, с портами(сата и NVMe) уважаемая AMD вечно в роли догоняющих. Как конкуренты, дышушие в мохнатый интеловский зад дешевыми продуктами они достаточно хороши, но не для сборки системника, хотя бы немного претендующего на топ. На этой сцене пляшет только интел.
Я имел в виду купить 1 планку оперативки, потом докупить 2ю. По платам - понимаю, что есть определенные проблемы, но асрок вроде всегда был не очень, зачем его брать? Райзен выходит по цене как 8400, я бы его взял только потому, что он гонится как раз, ибо что то с разгоном из интела стоит слишком дорого. Но не с нынешними ценами, нет. Я 3570 + z77a-g43 + оперативу брал за 6500+3500+1600р за 2 планки на 8 гб. А тут суммы в несколько раз выше, особенно память.
оффтоп
С памятью беда в моем регионе.Так можно и сесть в лужу.
А он и в разгоне в играх еле дотягивает до 8400.Разблокированные процы Интела-совсем другая лига.Поэтому и цены гнут,видя отставание конкурента.
Посмотри тему выбора Райзенов или КофеЛейков-ничего плохого там нет,особенно в недорогих платах
Я тоже подумывал с Али взять 4770 или 4770к,но там в ветке как раз сообщение появилось о проблемном проце с Али.Желание отпадает после такого,плюс у меня память куриная,больше 1800 не берет никак.А в продаже из оверклокерских остался только Кингстон Саваж от 1600 до 2133 Мгц.Да и стоит под 11тысяч.И тут уже жаба душить начинает покупать новое для старого (проц+память=около 23тыс).Лучше уж переходить на новое поколение.Или сидеть,не рыпаться на старом.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2012 Откуда: Донбасс Фото: 0
Поддержу направление "сидеть на старом и не рыпаться или собирать новое". На своём конфиге с i5-3570K@4300 + ASUS 280x + 16 Гб DDR3@1600 заменил видеокарту на GTX 1070ti, остальное не трогал. В том же PUBG раньше были минимальные настройки графики и fps в пределах 45-85, теперь же что на минимальной графике, что на автоматом выставленной "ультра" fps 80-130. Вывод: игра упёрлась в процессор. Менять его на i7-3770K@4300 не вижу смысла. Лень переставлять карту на второй системник с i7-3770 без "К", ибо потоки вряд ли спасут - нужны физические ядра, а их на Ивиках уже нет и не будет...
_________________ Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган. إن شاء الله
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 43
вообще тухло получается. райзен с 1 плашкой тормоз. райзен практически не гонится. частота райзена в районе 4ггц, на этой частоте он равен или медлненнее кабе/кофе при одинаковой частоте. но вот кабе кофе гонится до 5ггц, а райзен остается на месте. при прочих равных мой разогнанный иви рвет райзен в играх не взирая на ядра и потоки... а разогнанный кабе кофе естественно рвет райзен еще больше... райзен может соперничать на равных и то не всегда только со стоковыми камнями интел... по моему сейчас самый разумный переход взять 9600k или даже 9700k первого точно хватит на пару тройку лет, а второго хватит на долго, но это если проц для игр... если для синибенча или для потанцевала или для стрима на ПРОЦЕ, то конечно надо брать тридриппер ну или хотя бы 2700х =)))
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Сам понимаешь,что это дорого,очень дорого(и проц и мать) Вот если б я победил в свое время жабу,то вместо i5 имел бы i7 и апгрейд не понадобился.Но все мы крепки задним умом...
это связка будет работать лет 5-7.. как иви в свое время да и на i7 можно и сейчас спокойно сидеть если разогнать до упора проц и память.. по моему выгоднее менять систему раз в 5-7 лет, чем каждый год...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
мне тоже так думается, но есть и иные мнения. например, взять самый убогий свежак типа целерона, в лучшем случае пенька, на столь же убогой материнке всё это собрать, память ессно тоже самую утильную воткнуть и мало, ну чтобы дёсива вышло. кароче, получить свежак а ля "100 метров ниже дна". потом потихоньку копить деньги и последовательно менять пенёк на залоченный ай5, добавлять памяти, потом оверскую мать, затем разлоченный ай7, а там глядишь уже и БП окончательно сдох, харды посыпались, корпус проржавел... как говорят в народе, ремонт - это состояние души, вот так и тут, перманентный апгрейд. что самое прикольное, при таком подходе всегда будет, скажем так, не самая быстрая машина. ну и нафиг оно такое...
какая то жесть))) хорошо если есть куда за деньги утилизировать весь этот хлам... при таком раскладе проще сидеть на чем сидите и по отдельности покупать мать память проц.. тогда хотя бы не придётся менять один хлам на новый хлам, а новый хлам на топ.. который уже будет и не топ к моменту сборки...
гонится не 8400 же. гонится 8600к. А он гораздо дороже 2600х. И материнка под разгон оного нужна соответствующая. По тому что я привел выше вы могли бы сделать вывод что у меня железо - дешман. Я не тот человек который купит 8600к. тем более с нынешним курсом доллара и возросшими ценами на товары. Поэтому сравнение некорректное.
Цены на это все просто космос. Тем более я лично для себя не нахожу достаточной мотивации для обновления. Все во что я играю так или иначе идет на ультра настройках в 1080п. Ну кроме фирменных технологий нвидии, да. Но я лучше буду играть как сейчас - с 50-60 фпс, чем возьму непонятно где 100 000+ р и буду играть с 100+ фпс. В те же игры, даже не в новые, ибо новые что то не заходят последнее время.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
смысл не в том, чтобы на ней вечно сидеть. А взять как затычку, чтобы влезть в бюджет был...
Это да.Неважно:Интел или АМД-на памяти и мат.плате(в случае разгона)не сэкономишь Если думаешь о смене платформы перебирайся в соответствующую ветку и читай-читай до одури...
да всё уже, старость не радость, как грицца ивик что-то ещё может только разогнанный, в стоке уже тухляк...
3770к в стоке даже с моей 980ti в последних играх да загрузка под 90%-100% по отдельным ядрам, но на 4,5 все еще бодряком более чем. Возможно с более мощной видяхой и упрется уже все в проц, но мне под FullHD пока нормально (все последние игрухи идут без дискомфорта), на годик-другой должно хватить, а там новые поколения всего подоспеют, предыдущее поколение на б/у рынок тоже пойдет с хорошим дисконтом и можно будет задуматься о апгрейде.
P.S. тоже уже грешным делом подумывал о рязани, но потом посмотрел тесты в сравнении с тем же 3770k и понял что в играх и повседневных задачах никакого приемущества у рязани особого нет, а цены нынче кусачие
Короче старички в разгоне еще тащат
Добавлено спустя 16 минут 51 секунду:
самое интересное что смысл есть в потоках особенно в тех играх, которые умеют в больше чем 4 потока (неважно физических или HT), сам перелез с i5 на i7 и разница в том что фпс может и не вырос значительно (видяха не менялась), но пропали противные микрофризы, которые на i5 ловились постоянно (специально врубал мониторинг там загрузка всех четырех ядер в такие моменты 100%), i7 в тех же играх же хоть и ловит загрузку под 100% по 2-3 ядрам кратковременно, но совсем не фризит и средняя загрузка по всему процу 70% максимум
denks Поменяй свою 980ti на 1070ti/1080 и потом расскажешь, как проц в "сотку" не долбится на "ультра" графике, а видяха при этом более 80% не нагружается...
думаю чтобы так было надо менять минимум на 1080ti, потому что 1070ti недалеко от 980ti ушла P.S. специально в ПУБГе замерил на ультрах фпс 90-140, в проц упора нет, максимально что видел по загрузке 70%проц (видяха естественно 100%), так что думаю 1070ti проц вытянет еще на i5 там же было 70-100 фпс и проц долбился в сотку постоянно
тестил правда на разных патчах, говорят они там оптимизировали что-то в последних, поэтому фпс выше так значительно возможно, но не это главное а загрузка проца
в чем смысл этого набора роликов если нет сравнения с другим процом(и)? какой можно вывод сделать? затащил 1080 или нет?)) я по своей 1070 gtx сужу. она везде в 99% долбится. а значит проц не раскрывает ЛОЛ. а 1080 % на 10-15 быстрее. так что толку от нее тоже не много.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, anta777 и гости: 31
