Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22511 • Страница 850 из 1126<  1 ... 847  848  849  850  851  852  853 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 7
mishgane писал(а):
Ага, еще бы выбрать...
я думаю годятся все кроме как для двигателей герметики, они сохнут только в месте сильного прижима, куда нету доступа воздуха, анаэробные называются, для проца такое не годится.
а для двигателя наоборот, весь лишний герметик, который попал внутрь масляных каналов - просто смывается
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Фото: 15
Atheros писал(а):
Приехала новая игрушка) i9-7980XE и Делидер))
я бы уже психанул и китайский купил) на моноблок посадишь?
TyPuCToZ писал(а):
Он крышку просто сдвигает на расстояние недостаточное для сноса SMDшек, или он крышку приподнимает в момент сдвига?
они все просто безопасно сдвигают
напомни каким лаком нужно замазывать смд элементы на проце?
и какой минимальный рабочий ход у тисков должен быть для скальпирования процов?
Куратор темы
Фото: 199
TyPuCToZ просто сдвигает, но смд не касается, вроде норм все получилось
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
REAN1MAT0R не, проц под оверклокинг экстремальный)
Фото: 3
Eofin, :facepalm: :D
Ты хоть раз работал с такими герметиками на двигателях и вообще?
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
Фото: 12
Qvak писал(а):
Atheros делиддер выглядит шикарно
не хватает ржб подсветки и стразиков. :D
TyPuCToZ писал(а):
Я кстати попробовал Plastik 71 и сразу перешел на него, сохнет почти так же быстро как цапонлак, при этом почти не пахнет, а цапонлак воняет знатно.
Лак КО-916 - нормально для этой цели?
Фото: 132
Atheros писал(а):
просто сдвигает
В чём тогда отличие от тисков?
Только в ограничении хода?
Тогда можно для тисков сделать ограничитель хода и получать точно такой же результат.
А может и ограничения хода нет?
Короче придётся покупать селерон 7920X для экспериментов.
У 7920X+ как "просто безопасно сдвинуть"?
Надо либо ограничивать ход, либо приподнимать крышку в момент сдвига и разрыва герметика.
Проверенные лаки: цапонлак и Plastik-71.
Про минимальный ход не совсем понятен вопрос... Размеры процов известны, для разрыва герметика сдвинуть надо буквально на 1мм.
Судя по описанию, вполне.
Фото: 15
там все рассчитано
по крайней мере мой работает и с 7900 и с 7920 по одинаковому алгоритму/сдвигу
резину же надо просто оторвать, а не двигать прям куда-то крышку
я уже понял что хода 40мм достаточно
Фото: 7
MAUZERISLT писал(а):
Eofin,
Сам не работал, но автомобиль есть,
необязательно работать с ДВС, чтобы понять элементарные свойства :
про двигателя не нашёл, но там принцип тот же самый - там где герметик "прижало" - там он засыхает, где остался "соплёй" - так и остаётся жидкий и потом смывается(это важно, так как внутрь двигателя доступа нету, и все "сопли" потом смываются тосолом или маслом) (для 4-5 литров масла пару грамм герметика - ничто)
вы же не хотите, чтобы внутри процессора, под крышкой, остались жидкие сопли герметика?
Хотя с другой стороны, если аккуратно, минимальную капельку наносить герметика(чтобы сопли не выдавливало), то анаэробный даже лучше будет, он как я понял, намного быстрее сохнет обычного
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 32 секунды:
наверное имеется ввиду, на сколько тиски должны раскрывать свои губки, ну если без делидера - то на ширину самого процессора примерно, с делидером соответственно - так чтобы влез сам делидер, смотрите сколько у него размер в миллиметрах - например 100мм - значит тиски должны будут раскрыться на 101мм
Последний раз редактировалось Eofin 06.12.2017 21:04, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 16
mishgane писал(а):
Ага, еще бы выбрать... <ссылка на магазин>
"Герметик силиконовый черный 85гр ABRO" https://www.autorus.ru/catalog/germetik ... _do_260_s/
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
А что плохого ?
Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше.
#Жду TigerLake с 2016г.
Предложил бы расширить список этим лаком (использовал неоднократно, не только для ЦП...)
Ничего кроме KO-921 и KO-916 не пробовал, собственно как начал скальпировать с Ivy Bride. Вполне годные лаки, учитывая что они для этого и предназначены. Класть нужно тонким слоем, сушу в духовке 80-100 градусов.
Фото: 69
цапонлак сушу нигде, никак, фигней не маюсь - сам высохнет за 20 минут при тонком нанесении....
Я за вас искренне рад, только к чему вы это написали ? Тут 5 постами выше спросили о лаке, КО-916, и я ответил, а ваш пост вообще какую смысловую нагрузку несет ? Или нужно сунуть свои пять копеек обязательно ? Естественно, вам фигней маяться некогда, 5361 пост на форуме сам не на пишется.
интересно, что ты там лаком покрывал на Ivy? :facepalm:
WoT: IRSS_BY_Pashka
Да вы правы, на Ivy Bridge нечего, есть что покрывать на Haswell, но скальпировать я начал с Ivy поэтому так и написал. Так все корректно ?
так же не было никакой необходимости... Ни одного случая "коротыша" я что-то не припомню..
WoT: IRSS_BY_Pashka
i7 8700k что там между крышкой и чипом? Припой или паста или жм? Какой материал?
i7 8700k, MSI Z370-A-PRO, 2x8GB Corsair Vengeance LED, Palit GTX 1080 JetStream, Corsair RM650x, SSD Samsung 850 Evo 250GB, DeepCool Kendomen red
Фото: 35
$unrIse Жвачка :crazy:
8700К|Asrock z370 Taichi 4.0|2*8 G.Skill 3866CL16|2080S|Kingston KC400 512Gb|HDD 1Tb|AeroCool P7-C0|Corsair RM650x.
Фото: 69
$unrIse кусок интеловского говна там
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
