Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 850 из 1056 • <  1 ... 847  848  849  850  851  852  853 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Ктонить столкнулся с уменьшением разгонного потенциала Квадов (Q9450) при нынешней жаре в москве? У меня косяк какойто, осенью 3ггц без поднятия напряжения держало (при серфе в нете темпа была 28-32гр), а щас начала сыпать БСОДами со 124й ошибкой и держит терь максимум 2.93ггц без поднятия напруги. Тестил 3.6ггц при 1.32v, словил перегрев (65 по процу и 74 по первому ядру), поставил 3.1ггц при 1.32v, OCCT вышибает с ошибкой через минут 5, притом, что температура проца не выше 53гр и 62х по ядру... втф?
Щас при 2.93, 1.02v при фрагментации ЖД и серфе в нете 33гр.
Вроди ставлю нормальное напряжение при 3.1ггц, а он вываливается, притом оно на 0.2v больше, чем на 3ггц (1.02v), может кто подсказать в чем косяк?
[url=http://userbars.ru/][img]http://img376.imageshack..us/img376/3757/97643709cz4.png[/img][/url]
nepoklon может, на северный мост при разгоне напруги не хватает?
yuri230382
Как строчка называется в биосе, MCH?
nepoklon
Да.
--- The place where gods come to die. ---
У меня почему-то температура у QX9650 одного ядра по программе аж 63-64 градуса, остальные ядра чуть ли не в 2 раза меньше. Не подскажите от чего может быть? Или это просто прижим плохой?
Покупать БУшную видеокарту из фермы, все равно что купить солярис из такси :D
OpaOpa
У меня в Q9450 тож самое, если температура 0го ядра 65, то первого будет 51-54, второго и остальных соотв. меньше.
nepoklon писал(а):
OpaOpa
То есть это норма такая? Вообще многовато.
Здравствуйте. Чем можно объяснить падение рез-та cpu test в 3dmark06 с 5600 до 5100? Ничего не трогал в системе/дровах/разгоне. На переустановленной системе уже с другим жестким диском - то же самое. :?:
А что увеличение напруги на мосте ведет к снижению температуры? :spy:
З.Ы. Выложите кто-нибудь настройки из биоса прямо для квада на 4000-4200, желательно под водой. Я вчера пробовал, но постоянно ловил 124 ошибку, в итоге поднял почти до 1.4, но с учетом того что у меня мать занижает напругу аж на 0.05, то тут свои фокусы.
OpaOpa, смысл в том, чтоб поднять напряжение на мосте, не повышая напряжения на процессоре. Может, это поможет избавиться от ошибок. Еще ошибки могут быть из-за оперативки.
OpaOpa глянь в профайл
Спасибо, попробуем...Но у меня даже на 9 не хочет нормально работать( с чем это связано может быть? И по температуре вопрос...почему 1 ядро всегда выше других по темпе? Аж 62-64 градуса, да и вообще температура ядер очень разная, от 30 до 64 :spy: прижим у меня хороший.
Добавлено спустя 53 минуты 21 секунду:
В общем у меня другая мать, не пойдет так...
вот мои настройки биоса:
Подскажите куда копать, думаю проц может больше нежели 10 множитель...
С этим тебе надо сюда viewtopic.php?f=1&t=251594
Конф: E8400 E0, 2Gb PC6400 Samsung, ASUS P5Q SE2
Удается разогнать максимум до 4,1-4,2 ГЦ и то со стабильностью проблемы. Я так понимаю дело в слабой памяти? Вольтаж на FSB, NB, памяти повышал. Тайминги стоят максимальные для этих модулей памяти. На CPU 1,35V, стоит ли дальше повышать? Видел народ до 1,5 поднимает, правда на другом стэпинге.
С какой маркировкой следует искать Q9450 чтоб был *похолоднее*?
sheffline писал(а):
Я погорячился ,у тебя материнка на 780i от НВ .эти материнки не предназначены для разгона квадов вообще, максимум что можно выжать это 450 МГц по шине с люблыми танцами с бубном, была мать XFX-790i Ultra, знаю о чем говорю.
Моя профильная мать берет 480.Дальше опера не пускает.А MSI на 45 чипсете еле 430 держала.Извиняюсь за офтоп
Вопрос:
Стоит Q9550 разогнан до 3.8Ггц
напряжение на ЦП 1.31875В (1.32В грубо говоря)
так вот,всё супер стабильно,но кондиционер засорился,пока не очистили в комнате градусов 26-28,так вот в простое
на Gemeni II с двумя 120мм по 1800оборотов выдаёт 46-48 градусов по ядрам и 36 по ЦП,в Company of Heroes (ултра максимум и т.д.)максимум по ядрам 60-61 градус по первому и 51-53 по крышке ЦП,это нормально при 3.8Ггц?В ЛинПаке дык вообще градусов 75-76 по ядрам за 8-10 минут и 65 по ЦП,тоже нормально для этого тест пакета?
Сейчас вот надо кулер почистить и нормально намазать термопасту,в прошлый раз чел жирно пасту намазал,раньше было 32 градуса по крышке и 44 по ядрам.Но,всё равно,пока темп-ра нормальная?Я пока ещё годик на этом проце в 3.8Ггц по сижу,может полтора,потом подожду дешёвых (но нормальных) 6 ядерников,и сменю платформу,как думаете ещё у него какой запас прочности,просто в системе с сентября 2008 года.Вот и думаю,деградация серого вещества компа не будет в последующие 5 лет(хочется на второй комп в профиле потом поставить)?А то всё в компе успел сменить кроме озу да проца.
Дык ещё и норм ли темп-ра?
Добавлено спустя 39 секунд:
Охладку менять не хочется,но думаю гемени можно поулучшить,хотя корпус просторный и продувается,HAF 932.
EVGA 580 GTX SLI \ Core i7 950 4.2Ghz \ 6GB DDR-III \ ASUS P6T Deluxe V2 \ ANTEC 1200 \ БП 1200W \
Logitech G19 \ G13 \ G35 \ Razer Mamba \ Razer Naga
Золотой волк да все у тебя нормально с темпами, сиди на этой платформе и не дергайся пока, прирост производительности новых платформ не оправдывает потраченных на них денег, будемс ждать.
Потому что оно более нагружено. Когда ничего не запущено, то оно реагирует на мышку, отображает часы и т. д.
Когда что-то запущено, то нагрузка распределяется начиная с первого ядра.
GA-945GCM-S2L, Celeron Dual-core E3200 @2.00GHz (пассив), 2.5GB RAM @451MHz, GeForce 6600 GT 128MB, Mac OS X 10.6.2 Snow Leopard
волчару опять забанили ))))
ЗЫ пипл напомните мне какая напруга должна быть CPU PLL при разгоне до 3.8 на профильный проце и матери ???
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Garrycopter, Lex1, sunmen и гости: 43
