Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 850 из 1121 • <  1 ... 847  848  849  850  851  852  853 ... 1121  >
Фото: 7
kirik171зато гигафлопс много
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Фото: 5
g4sh всё в полном порядке.
Xolod ,kirik171 ребят, а какие Batch'и у ваших камней?
Фото: 16
DrMax Батч не смотрел, так торопился поставить камень, что не до него было :D
Фото: 5
kirik171
Перемазывать пасту или менять кулер будешь - посмотри.
Интересно, не вьетнамский -ли. Кстати если проц боксовый,то на боксе указано.
Фото: 199
kirik171 определенно под скальп)
а что даёт батч ? Вот мой X51B591 , это плохо или хорошо ?))
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
и можно пояснение , почему у меня 153 гигафлопс , а у товарища сверху 211 ... связанно ли это с тем что у меня linx 0.6.5 а у него 0.6.6е ?
g4sh писал(а):
а что даёт батч ?
Статистика разгона. (С недавних пор интел почему-то указывает один и тот же степпинг для ядра на всем его протяжении жизни, что как бы не характерно. а ведь раньше ориентировались именно по степпингу/ревизии ядра, которых за время жизни ядра могло смениться 3-4 штуки). Теперь нашлась вот акая замена. Но как нашлась...толку на самом деле не много. Вообще говоря более менее объёмной статистики разгона по батчу так и не собрали нигде. Для ивиков видел некоторые данные, да и всё, для хаса нет.
Связанно, результа LinX зависит от версии линпака в нем. Более новый дает больше гигафлопсов. Ну и (кроме очевидной зависимости от частоты проца :) ) сильно зависим от подсистемы памяти (частота оперативки и рингбас/кэша).
Связанно, результа LinX зависит от версии линпака в нем. Более новый дает больше гигафлопсов. Ну и (кроме очевидной зависимости от частоты проца ) сильно зависим от подсистемы памяти (частота оперативки и рингбас/кэша).
Примного благодарен за пояснения !
На одном из соседних форумов мне заявили что данные артефакты при запуске видеофайлов не что иное как признак битой видеопамяти процессора.
Поскольку в моей системе сейчас не стоит никакой видеокарты и я работаю и смотрю фильмы со встройки i5 4460, то решила спросить здесь.
Естественно нет возможности запустить какую-либо игру, а видеокарту я недавно вернула по гарантии из-за красного экрана и кислотных текстур.
Помогите советом, пожалуйста.
i5 4460 | GTX 1060 Palit Dual 6 Gb | ASRock B85 Anniversary | Aerocool KCAS 600W | DDR-III 1600MHz 16Gb RAM | AOC 23"
У процессора нет видеопамяти, но встроенное видео использует системную память...так что имеет смысл проверить ее и скорректировать настройки (например поднять напряжение на одну десятую или пару десятых вольта). Правда видеоядро может быть несколько критичнее к стабильности чем процессор, потому проверять стоит не только в приложениях для цпу (типа прайма blend), но и в графических 3д приложениях типа 3д марка или играх. Хотя если артефакты в 2д, то и проверять стоит в 2д - то есть в том же видео разных форматов. Но в 3д тоже стоит посмотреть есть ли проблемы.
Еще вариант такой попробуйте накинуть на io analog/digital в биос, 0.015-0.025v.
Фото: 3
Скальпанул свой профильный проц, в стоке темпы в пределах 70-73гр думаю нормально
Фото: 25
Xolod если в linx'e - то да :D
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Фото: 3
Ага в браузере :D
Фото: 199
Xolod а что под крышку ставил? ЖМ?
Фото: 3
Да конечно, жарко еще у нас тут :fingal:
Фото: 199
Xolod что максимум выжать удалось ?
Фото: 3
Пока не занимался, если честно давно не разгонял (сандаль гнал) и все уже забыл :D Где глянуть, освежить память?
Фото: 199
Xolod да тут ностроек раз два и все) множитель и напряжение выставил и все, тестируй))
Я так понимаю температура выше 70-ти градусов совсем не рекомендуема? А то у меня даже без разгона в играх 70 градусов, кулер вроде более-менее - Deepcool gammax 300.
Видимо без скальпирования никак не обойтись.
Вот наконец-то скальпанул проц, температура в стоке уменьшилась на 20 градусов точно. Думал, что по-царски разгоню, но все сложилось не совсем удачно. Проц взял только 4.7Ггц на 1.33В. на 4.8 уже нужно было 1.38 В и то я не до конца уверен, что хватит этого напряжения, так как под LinX за пару минут проц до 100 градусов разогревался и дальше тестировать я не стал. На 4.7 и 1.33В под LinX температура не больше 93 градусов за полчаса теста. Охлаждение Termalright True Spirit 140 BW rev. A
u9 285k p57/e52 | Palit 5090 Gr | AsRock Z890 Nova | 2x24Gb DDR5@8933cl38 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
Сейчас этот форум просматривают: andruhan, vadimazz и гости: 50
