Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 850 из 1975 • <  1 ... 847  848  849  850  851  852  853 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2681336 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
ego0550
А какой проц?
В профиле нет, в подписи нет.
На сколько знаю - буст обещали для 3900х
А касательно памяти - вы уверены очто сама память может?
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
Какое напряжение на память (b-die) считать безопасным пределом для 24/7?
У кого-нибудь изменение CLDO_VDDP привело к каким-нибудь положительным изменениям?
5800X3D - C8DH - 2x16Gb G.Skill - 6900 XT Merc
1,4-1,45v
мне немного добавляло стабильности,но это на старых биосах
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc писал(а):
1,4-1,45v
p
Получается если 3733cl14 не стартует на 1.45 добро пожаловать в safe preset или что-то можно покрутить, чтобы заставить работать на 1.45?
ego0550 писал(а):
Это явно не б-дай от самсунга. Скорее всего какой-то хьюникс. Посмотрите в тайфунбернере, далее попробуйте через калькулятор запустить хотя бы на первичных таймингах.
Это б-дай, я тоже удивился, скрин.
Комментарий к файлу: Vnezapno
Capture7.JPG [ 198.72 КБ | Просмотров: 740 ]
Запускал по калькулятору Safe и даже чуть больше - ничего =(
artxays писал(а):
Кстати 3900х на асус прайме, оффсет в действии, cinebench 20.
-0.0125/6865/79
-0,05/7104/79
-0,1/7244/77
оффсет/попугаи/температура в тесте
3900х
~7300 в стоке (все а авто)
immortal3000 писал(а):
А какой проц?
3700x. Т.е., для 3700х даже обещать ничего не пытаются - продали бракованные изделия и на этом успокоились?
На первых биосах память явно могла. Перестала мочь то ли на 1003АВ, то ли на АВВА, не помню уж точно.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Вероятно б-дай оемного уровня.
Вероятно, я вообще заказывал с КУ тупо самый дешевый кит 2х8 3200. Но почитав форум и увидев что у меня таки б-дай, решил попробовать, и то, что у меня даже 3400 не берет - очень больно =)
Steel Storm писал(а):
Спасибо. Уже шил в сц. Заодно и им показал. У меня ИБП нет, без него очков как то. Да тут советуют офсетом снижать напругу на проц. Меньше греется
Через флешбек нет риска шить если отруб электричества тк это типо "отдельная тема".Офсет ты бахнул "с горочкой".
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
И если таки вариантов нет. То какие тайминги начинать подкручивать впервую очередь?
JONY34R писал(а):
Характеристики
Звук стерео
Импеданс 32 Ом
Частотный диапазон 20 – 20000 Гц
Чувствительность 111 дБ
С такими звук должен быть достаточно громким. Я бы порылся в драйверах, а до этого в настройках винды
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
peppery писал(а):
Получается если 3733cl14 не стартует на 1.45 добро пожаловать в safe preset или что-то можно покрутить, чтобы заставить работать на 1.45?И если таки вариантов нет. То какие тайминги начинать подкручивать впервую очередь?
можно попробовать 3733cl16
artxays писал(а):
В пубг кто-нибудь играет?
Играю. Никаких фризов, идеальная плавность. Если игра на hdd, то поможет перенос на ssd, с hdd в нее нереально играть :)
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
К слову микроны двуранги завелись на 15-19-15-15 с gear down disabled. Все cad bus тайминги на 60 для стабильности, на авто сыпало ошибками.
народ сколько у вас гфлопс линпак и попугаи в синбенч20 выдает на 3700х\3800х ?
что то мне кажется материнка из-за хренового питальника, не дает потанцевалу раскрыться #77
345гфлопс линпак и 5к синебенч
r7 3700x Nvidia MSI 2060 КЕЧ* 16GB DDR4 3733 16-16-16-32
ego0550 писал(а):
AGESA 1.0.0.4 для MSI x570 https://forum-en.msi.com/index.php?topic=323855.0
Поставил, немного потестировал... Буст не починили, даже наоборот что в мультипотоке, что в однопотоке результаты немного хуже - менее 1%, но стабильно хуже. При этом на пару градусов выросли температуры. Разгон 4-х двухранговых модулей так же не починили, как порезали до 3466, так и осталось. В инициализацию так и не смогли. Вентиляторы по-прежнему взвывают, но теперь не на 4-10 секунд, а 0,01-0,5 секунды.
В общем что они там обещали улучшить непонятно, я никаких улучшений не наблюдаю. И вообще это телодвижение с агесами выглядит как уверенное движение на полной скорости, на задней передаче куда-то в тупик.
Неужели MSI стали такой шарашкиной конторой или это у них только на АМдшных платах творится? Раньше вроде были норм платы.
BesInc Ты этот вывод сделал по отзыву о не готовом bios для какой то одной материнской платы?
Я думаю надо подождать пока выкатят релизные биосы, а потом говорить.
Нет по тому, что и ранние биосы MSI о которых упоминает автор цитаты представляют собой булшит.
Фото: 6
Msi все деньги в подсветку спустила, на биосы не осталось) я вот сижу на биосе с урезанной производительностью, так как все биосы с не урезанной нестабильны
Фото: 61
был у меня такой кит, но это самое лютое ... которое я только держал в руках, там подходит пресет ОЕМ, но с корректировками
AMDRyzen5 5600X/MSI B550 GamingEdgeWiFi/Crucial BL16G32C16U4B.M16FE/
