Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2006 Откуда: Москва, Рассея
anton78 писал(а):
Я вот думаю чаше-образный взять, заодно будет радиаторы на маме обдувать.
Биг Тукон - дешево и сердито. На сегдня пожалуй лучший кулер для таких процев.
lfybkf писал(а):
Пробовал разные кулеры, картина одинаковая! Например мерил Everestom, t 1 ядра 57, 2 ядра 69, t процессора 51. Чему верить?
Аналогична фигня, разница иемператур между ядрами - 5-7 градусов, общая обычно еще меньше на 3-5 градусов. Вначале думал кулер с перекосом стоит, переставил - тоже самое. Прото забил на это и ориентируюсь по большей температуре.
Добрый день!
Есть у меня камушек от АМД 3600+. поднимал до 270 по шине, но было пару сбоев поэтому для большей стабильности поставил на 250. полную конфу можно посмотреть в профиле.
Но самая проблема возникает при захвате видео с тюнера со сжатием (кодек дивиксовский под многоядерный процессор, впрочем с другими то же самое). Начинаются пропуски кадров (процессор суммарно загружен при этом 30-40%) и от разгона эта ситуация не зависит. Как будто нет "согласия" между ядрами. Причем программы 3д рендера использующие многопоточность работают нормально.
Скажите наблюдается у кого похожая ситуация или мне просто неудачный экземпляр попался. Начинаю терять веру в атлоны. Спасайте
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Не ну кошмар какой-то, господа!
FSB CPU Frequency = 220, Vcore = 1.3 - не грузится ваще. даж в BIOS не войти
FSB CPU Frequency = 220, Vcore = 1.35 - тож самое
FSB CPU Frequency = 220, Vcore = 1.4 - доходит до винды, синий экран с мгновенным перезагрузом
FSB CPU Frequency = 220, Vcore = 1.45 - тож самое
FSB CPU Frequency = 220, Vcore = 1.475 - винда загрузилась, S&M даж запускаться не хочет (вылет при калибровке тестов)
хотя остальное (Everest Stability test, 3D Mark 2006, FEAR) работает. темп проца в нагрузке не больше 50.
FSB CPU Frequency = 230, Vcore = 1.45+overvoltage или 1.55 (1.4+overvoltage не доходит до BIOS, хотя странно получается же 1.6)
Память при этом была на 100. Память на 133 - свободен, "вход в BIOS" закрыт.
Вобщем пока оставил
проц 220х12= 2640 Vcore = 1.475
память 220Мгц 2.5-3-2-7-1Т
Что ж так S&M обленился?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Питер
У меня тоже весьма значительная разница между температурой первого ядра и температурой проца (в эвересте 64-51). Косяки софта - это одно, но не может ли сие означать плохо присобаченный корпус проца?
KROOM писал(а):
ольтаж на памяти подымал?
Да подымал. 2.8, 2.9 сейчас 2.8 стоит.
Вобще в марке 06 разница не такая злая получилась.
было 8750 стало 9540 (1280х1024 все defalt)
в FEAR нижний FPS так и остался 43. Так что видимо на этой платформе (в моем случае) особого смысла гнать нету.
На счет памяти судя Everestovским тестам она быстрее работать стала (задержка 48.5 ns, остальные не помню, но тож бодрее стало)
2-3-2-5-1Т 200Мгц 52.3 ns
2.5-3-2-7-1Т 220Мгц 48.5 ns Добавлено спустя 4 минуты, 18 секунд Сегодня еще попробую
FSB CPU Frequency = 233
множитель на 11
память тож 233Мгц (DDR466)
Это синхронный режим будет???
правда тайминги наверное уже 3-3-3-8 получатся
а как DDR500 интересно память в принципе может заработать?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006 Откуда: ДНЕПРОПЕТРОВСК
АСБ
или 3-3-3-7.
Может (и выше - завсит от чипов из которых набрана память), при повышении таймингов и, возможно, вольтажа. Хотя главное не перестараться, а то еще память перегреется - придется "пальцами мальцать".
_________________ Лучше гнать, чем быть гонимым! :)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2007 Откуда: Москва
У меня 4800+(toledo),FSB 250x11(2750)1.54 v,памятьDDR400 (196.4 hz) HT Link 1000,дальше FSB поднимаю,иногда даже не загружается комп,что мне делать,подскажите плиз!!
_________________ Лучше 5 минут позорных вопросов чем вся жизнь в незнании.
Хорошо,если оставить проц в покое,теперь попробовать память погнать или и так все нормально?И еще вопрос,частоту можно ставить на не "круглые значения"например 253-254?И еще,процу "проще"работать на 250x11 или 235x12??
Можно.
Пофиг. Если память не глючит и проц стабилен, т.к. в последнем варианте частота больше.
Алексей77 писал(а):
НТ снижать?Так все пишут что Vcore до 1.6 - 1.65 уже много и вредно!?
Вредно Но каков был вопрос - таков и ответ Если хочешь достигнуть максисимума. Но в таком режиме постоянно юзать - естественно не рекомендуется. НТ снизить для поиска частоты шины для стабильной работы CPU. Потом можно поднимать множитель и опять проверять стабильность. Ведь уже писалось не раз об этом. Добавлено спустя 4 минуты, 55 секунд
Abdalla писал(а):
Только под очень мощным кулером. По-моему, многовато (разогрев увеличится сильно, а прирост частоты в районе 0-100МГц, вряд ли больше).
Согласен полностью. Лучше иметь частоту на 100Мгц меньше при штатном Vcore, температуре +50С и тихом кулере, чем на 100Мгц больше, но при Vcore 1.6, температуре +65С и визжащем кулере.
Ясно,спасибо,буду пробовать еще немного.Блажен кто верит но мне хочется хотя-бы до 3.0 Mhz разогнать.Я почти уверен что дело сейчас в памяти,может в кривых руках...Спасибо!!
Кстати это еще и очень большая нагрузка на систему питания процессора, т.е. на плату. В таком режиме она долго не проработает без дополнительного охлаждения...
Попробуйте. Но 196МГц для PC3200 - вполне нормально
Нормально?А разгонять есть смысл?У меня как-то в результате не очень осмысленных действий было 215...примерно так!!Есть смысл? Добавлено спустя 1 минуту, 17 секунд И еще,как-то поставил HT на 5,получилось 1250,и комп стал дико тормозить,почему так??
