Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1787 • Страница 86 из 90<  1 ... 83  84  85  86  87  88  89  90  >
Ламерский вопрос^ проц у меня d 930, хочется чегонить новенького, на нормальный коре2дуо бабла нет, стоит ли купить какую либо из моделей pentium dual core E , или особой разницы в производительности не бУЭ ?
ы :)
GOPRO 8
YOUTUBE "ЧУТЬ ВЫШЕ КРЫШИ"
mc0s
Конечно стоит. Сам пересел с D915@4000 на E6750@3800, потом на E2140@2700.
Практическая разница между Е6750 и Е2140 только в скорости кодирования видео. В тяжелых играх разницы нет даже по сравнению с Д915.
Огромный плюс E2140 - гонится с 1600@2700 на минимальном напряжении(1,2В) с пассивным кулером, не греется и не шумит.
" В тяжелых играх разницы нет даже по сравнению с Д915. "
Непонял, а причом тут Д ?
GOPRO 8
Фото: 7
Проблема в следующем:разгоняю камень(по шине)-тестирую-все работает нормально-выключаю комп. Включаю через несколько минут-старт происходит с дефолтными настройками-в чем ожет быть дело?
(батарейка на маме рабочая)
Всем доброго времени суток. Есть в наличии неплохой экземплярчик Pentium D 915. Но есть такой вопрос: лучше оставить разгон 3,91 - 3,93 GHz на дефолтном напряжении и PCI-E = 100 MHz или 4.0 - 4,1 при напряжении 1,30-1,35V (1,4V как вариант для дальнейшего роста) и частоте PCI-E 118 - 120 MHz? Температурный режим в норме. Режим работы - 24/7. Приоритеты - максимальная стабильность и быстродействие. Интересует также срок службы проца на 1,4V. Заранее, спасибо.
Ultimatum
4100/3900 - 5%-разница в скорости.. конечно, стабильнее будет на дефолтном напряжении.
Частоту pci-e можно не трогать, она не влияет.
при нормальном охлаждении срок службы не изменится.
переразгон?
acolt
Ок, оставлю на дефолте
P.S. На моей материнке (Foxconn 945P7AD-8KS2H) частота PCI-E, к сожалению, влияет на разгон (чем больше шина, тем больше частота FSB)...
Фото: 7
acolt
Точно нет!(даже мин поднятие шины происходит тож самое)
Grandmother
Т.е. всегда стартует с дефолтными установками?
Узнавал в форуме по своей материнке?
профиль заполни
На работе стоит система с камнем D930, так вот можно ли поставить видеокарту класса 8800гт? Так понимаю, что в играх производительность упрется в проц?Предполагаю разгон 4Ггц не поможет, исходя из равенства E2140=D930(по дефолту,1.6Ггц=3Ггц).
Последний раз редактировалось Islm 26.05.2008 15:26, всего редактировалось 1 раз.
Islm
В тяжелых играх (типа Кризиса) не упрется.
В рабочий комп я б поставил, в домашний - нет.
Всем привет,мой d915 сейчас греется, как сковородка, в нагрузке видел до 76 градусов,раньше такого не было,охлаждение коробочное!Термопасту менял,вроде контачил плохо,но это не помогло особо?До 72 ща,раньше больше 65 в разгоне не было!Как определить, когда троллинг включается?Подозрения на него сильные!HELP
Еще частота все время бегает 2583-3010мгц без нагрузки 54 град!Сменил напряжение с авто на 1.30,вроде немного помогло.на оно все-равно бегает 1.30-1.34!Может еще напряжение поднять?
Такой вопрос: стоит ли менять PenD 925 на Core 2 Duo 4600?
i5 3570K@3.8Ghz(HI-2Towers)\Asus P8Z77-V LX\Corsair XMS3 8GB@1600MHz\WD1002FAEX+SSDVTX4128GB\Chieftec700C\Zalman Z9 Plus\Win10
Mixa92
с какой целью? ;)
acolt, с целью GAME.:)
Mixa92
Если играть в низких разрешениях (1024х768, 1152х864), то стОит.
А если высокие разрешения или тяжелые игры типа Кризиса - вот тогда толку не будет, проверено.
а мой на е6600 или е6700? на сколько разница большая будет
asus p5ld2 inte ld915 2.8@3.60 GGZ,Andy Samuray Master,2-х слотовая sparklя 8800gt 512 mb , 450w бп, 92mm hydrodynamic, 2*120quiet
Stems
Чистая процессорная мощь прибудет примерно двукратно, если Е6600 без разгона.
В играх прирост фпс будет разный..
acolt, не думал, что так много.Не давно биос обновил с поддержкой этих процов.В марках от 8800гт прирост процентов 5 был с 6800гс, вообщем жуть, а не проц.
Stems
Дык 915-й нужно до 4000 гнать, вот тогда он приятно быстр :)
Сейчас этот форум просматривают: DeltaStorm, Majestic-12 [Bot], teasnap и гости: 22
