Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 370
SkaterSPB твои напряжение очень низкие для 400х9. поставь Vcore - 1.30 VTT - 1.28 DDR2 Voltage - 1.84 (минимум 1.80, так?) какой стандарт у твоей мамки на NB?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2011 Откуда: Пушкин
boeng, спасибо, поднял напряжение на ядра до 1.264, теперь система проходит прайм на 395х9, хотя раньше не проходила.. напруга на севернике вродебы 1.25в ещё вопрос, безопасно ли поднимать напругу на севернике если радиатор на нём ГОРЯЧИЙ, градусов 65 когда комп выключится, меряю пальцевым методом, где то слышал про прогу которая мониторит темпу мостов, напомни плз название..
SkaterSPB меряй прогой MCHTemp что тебе кинул товаришь KT. допустимая рабочяя темпа ~77C. для кратковременных тестов межно греть до 90С. по спекам интела чип способен выдержать до 103С.
Подскажите по такому вопросу. Сейчас тестирую систему на стабильность, ось - Windows 7 Ultimate x64, после нахождения стабильности хочу вернуться на Windows 7 Ultimate x86, насколько я понял 64 битные версии требуют более высоких вольтажей и тестировать заново на 32 битной семерке смысла нет?
Rapid_iX 33LeD31 64-х битые ОС требует больше вольтов при разгоне в биосе чем 32-битные ОС, так как в 32-х битной ОС доступно только 3GB оперативки, а в 64-и битах 4GB. поэтому и нагрузка на северный мост выше.
boeng Спасибо. В принципе я так и предполагал. В LinX настройки надо менять какие? Или по умолчанию уже всё настроено как надо? И ещё мне непонятно когда я в BIOS ставлю напругу на проц 1.25000 то Вся програмщина показывает что напруга 1.232 С чем это связано? Сейчас провожу тест LinX и напряжение меняется от 1.232 до 1.240 Это как понимать?
Kurt-35 в простое напряжение чуть чуть ниже. это нормально. в биосе включю функцию Load-Line Calibration - Enabled. тогда в LinX нагрузке напряжение будет чуть выше чем установлено в Биос.
поставь максимальный объём задач который даёт выставить система. в англ версии указывается как - problem size.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2011 Откуда: Пермь Фото: 2
Господа, а как здесь определяете стабильность системы? ведь 50 прогонов линпака или 2 часа прайма это все фигня и речи о rock solid стабильности системы и быть не может.
vovkaperm 2 часа прайма конечно фигня. а вот Прайм 12 часов и LinX 20 проходов с максимальным объёмом задач даёт очень приличную гарантию стабильности. просто людей на форуме у кого хватает терпения сделать тест на 12 часов еденицы. а ведь это ещё вольты надо подобрать. с таком системой тестирования стабильности вместе с поиском минимальных вольт под определённый разгон может уйти 2 недели.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
Я бы не сказал что фигня
Приложений способных давать такую же нагрузку на ПК нет (бытовых во всяком случае). И зачем тогда увеличение времени с 2 до 12-24 часов? Лучше все сделать максимально быстро. Отладить стресс тестами в разумных пределах. далее уже просто добавлять-убавлять разгон вольтажи если будут проблемы с приложениями.
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Несколько дней назад тестил LinX. Темап была макс 67 градусов. Сейчас запустил тест и проц нагрелся до 75(!) за 7 минут. Как такое может быть? Температура в комнате была одинаковой.
Разогнал 645 по шие снизил частоту ОЗУ,тест линпак норм проходит но при играх вылетает,и чето с рабочим столом нето цвета не те,вроде драйвера начинает не правильно работать,кстате выходила ошибка и посчет каталиста,у меня 6850 от гигабита,в чем может быть проблема?Как снял разгон все норм ,разгонял 235(3.65ГЦ)
Добавлено спустя 1 час 18 минут 56 секунд: Сорри темой ошибься
