Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2003 Откуда: Москва Фото: 21
dmush Что вы делаете тогда на сайте оверов...офицально это 1.25 С0 и 1.18 Д0...остальное все небезопасно! Добавлено спустя 2 минуты, 30 секунд yuryz Фантазии...синтетических тестов, в реале не будет ничего! максимум что ты увидишь разницу между 1333 7-7-7 и 2000 7-7-7 в 32М супер пи...но никак о выше описанных режимах работы 1333 7-7-7 и 1600 9-9-9...причем 2ой вариант будет медленнее....как ни странно...впрочем можешь оставать при своих догадках...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2005 Откуда: СССР
eam1983 писал(а):
dmush писал(а):
Разговор был про безопасные напряжения, официальные рекомендации и статистику, а ты на что ссылку дал?
Включай мозги!!! qpi1.2 dram 1.75 безапасное напряжение???? Контролер памяти может вылететь!!!! О том и ссылка...
Перед тем как встревать с поучениями и переходами на личности, лучше бы ты сам для начала врубился о чем речь шла. Насчет "qpi1.2 dram 1.75" это не одно, а два разных значения напряжения, причем оба как раз в пределах официально допустимых для процессора и вполне рабочие (разумеется если сама память выдержит такой вольтаж). А если ты думаешь что уровняв вольтаж qpi до уровня dram (1.75в) ты достигнешь безопасных величин, то на твоем месте заикаться про "включение мозгов" просто смешно. В ссылке которую ты приводил кстати есть максимально рекомендуемые вольтажи для разных блоков (для стандартного охлаждения), и упоминания о вылетевших контроллерах при их превышении. И сведения о нормально работающих (недлительное время) на 2.30v vdimm / 1.35v vtt при соответствующем охлаждении. Так что прочитай ту ветку для начала сам. А то, что допустимые напряжения на разных экземплярах процессоров отличаются, а на воде или фреоне они будут выше чем на воздухе, я думаю и так всем понятно.
eam1983 писал(а):
Есть мнение,что безопасное напряжение между сpu и qpi 0.2,а то может быть пыш,пыш.....
"безопасное напряжение между сpu и qpi"? и "пыш,пыш" - что это за новые термины? и чье это мнение?
Во первых откуда взяты эти цифры? Официально максимальные вольтажи такие:
Core voltage - 1.55в
QPI voltage - 1.35в
DRAM voltage - 1.875в
взято из спеков на сайте Интел: http://download.intel.com/design/proces ... 320834.pdf
Во вторых у меня СВО, поэтому в моем случае наверное можно было бы без особых опасений немного превысить рекомендуемый максимум. Но предпочитаю этого не делать, разгон до 4410 с официально признанными безопасными вольтажами меня устраивает больше, чем риск (пусть и небольшой) убить довольно удачный камень ради лишних 100-200 Мгц.
И сведения о нормально работающих 2.30v vdimm / 1.35v vtt при нормальном охлаждении
2.30v vdimm / 1.35v vtt = ok for 2 week (cold) Ну да это показатель.
Это твои фантазии, я этого не писал! Я писал о допустимой разнице между qpi и dram в 0.5v. Да и вообще пора обратиться к доктору Курпатову......
В оригинале было написано: "сведения о нормально работающих (недлительное время) на 2.30v vdimm / 1.35v vtt при соответствующем охлаждении", и это не мой пример, а то, что висит в шапке той ветки, что ты сам привел - самому то не смешно? Напомню я не агитировал использовать экстремальные вольтажи, а наоборот напомнил о потенциальном риске и деградации при превышении официальных максимальных вольтажей.
Вообще ты писал не так:
eam1983 писал(а):
Вылетает из-за нарушения прапорций напряжения между qpi и dram
потом еще:
Откуда вообще эта информация???
eam1983 писал(а):
dmush Хватит меня переверать!!!!
Да где же я перевираю? Я как раз привожу твои цитаты и официальные данные, а ты при цитировании изменяешь мои слова и распространяешь слухи пущенные непонятно кем и на каком основании. А ведь люди начитавшись этой белиберды и следуя таким советам рискуют своими недешевыми процессорами.
eam1983 писал(а):
Хочется поговорить??? Поговори об этом с Малаховым......
eam1983 писал(а):
Это был совет.
А мой совет - смотри поменьше ТВ, особенно такие программы, намного полезнее (да и интереснее) читать хорошие книги. И еще - заканчивай с оффтопом и оскорблениями
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2006 Откуда: Таллин
Фантазии - это то, что не поддается доказательству фактами, верно? Пока я вижу реальные результаты синтетических тестов - для меня это не фантазии, а реальность, данная нам в ощущении. Далее, это всё таки оверколокинг-форум, поэтому какой смысл в памяти 1333 если будет разгоняться проц? Даже если ты расслабишь тайминги до 9-9-9, все равно хорошо иметь запас по частоте.
пс. Поймите меня правильно, я не говорю, что разница будет драматической. Где-то она будет, где-то вообще нет. Яж не спорю!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2008 Откуда: Одесса.
Rasamaha Это кто из нас пишет ерунду?!По спецификациям интела напряжение QPI должно быть не больше 1.35вольта,учите матчасть юноша!!!А то по вашим советам тут народ начнет палить процики .
А по поводу памяти - так это вы,а не я написали ,что 1333 на 777 лучше и быстрее чем 1600 на 999,так покажите мне где это быстрее и не несите бред,я вам показал - очередь за вами . Добавлено спустя 1 минуту, 21 секунду А то что вы не знаете,что разгон ограничивается памятью...........и еще советы раздаете
_________________ В ногах правды нет.....она где-то между.......
dmush К слову официально абсолютно максимальных не может быть( для развития мыслей дальше, посмотри как устроены цепи питания на мат. плате, и хотя бы померий на сколько плавает напряжение под и без нагрузки, намекну исходя из спецификации VRM питания проца даются даташиты на материнскую плату и даже есть Сертификация Интел как раз по этому поводу, Твои указанные абсолютно максимальне как раз к этому и относятся, и не имеют ничего общего с реальномаксимальным вольтажом проца) , для всей бытовой электронники кстати даются типичные вольтажи, ищи на сайте интела дальше...
А заявление про максимально допустимую разницу между Vqpi и Vdram в 0.5в - просто никем неподтвержденное предположение.
А вот с этим соглашусь, не более чем никчемно собранная статистика...
Factotum А ничего не думаю, срач зачистить, максимальные вольтажи отсутствуют в свободном интернете (доступны на сайте разработчиков)
Реальные бытовые напряжения я привел.
Я то знаю,а ты похоже нет. Пример 1.2qpi/1.7dram=0.7 1.3qpi/1.8dram=0.7 следственно эти напряжения пропорцианальны друг другу. При этом разница в 0.5 соблюдена.
yuryz Любая память 1333 на 7ках это микрон 99% который ходит 1900 на 9тках, еще вопросы? Продолжаете компьютер использовать для замеров синтетическими тестами...
Для головы: yuryz посчитай ПСП памяти в 3х канале 1333 7-7-7-19 а потом проанализируй где тебе это понядобиться...и почему разница 1333 7-7-7 и 1900 7-7-7 довольно таки минорная...
asvodessa 1) на личности я не переходил, видимо юношеский максимализм попер из вас, страницы 2 тому назад
мальчик
2) Советую все же в рамках правил форума выражаться поспокойней. 3) Спор, что 1333 7-7-7-19 быстрее ГОРАЗДО и везды писал чем 1600 9-9-9 не я, поэтому тебе и доказывать... 4)
я вам показал
пока что показал только несдерженность характера. 5)
Хм...делители на память на что, разгон нехалема ограничевается L3/NB который находится в процессоре и тепловым режимом...
Обалдеть! Это данные указанные не "мной" а Интелом. Я же дал ссылку на официальные спеки. Не доверять им твое право, у меня оснований на это нет. Расскажи нам как ты меряешь реальное напряжение QPI - очень интересно.
Кто ее собирал? Данные по количеству исследованных процессоров, условиях их использования и т.д. где можно посмотреть?
Rasamaha писал(а):
asvodessa писал(а):
Уменьшать QPI до 1.35 - иначе сдохнет контроллер памяти в проце.....
Этта....ерунду прекращай писать....и не вводи людей в заблуждение... А остальным предлагаю почаще изучать PDF интела, там очень много Настоящих ответов и не выдуманных...
Rasamaha писал(а):
dmush...офицально это 1.25 С0 и 1.18 Д0...остальное все небезопасно!
Ну так откуда вся эта информация? Я ссылок на pdf с этими данными так и не видел.
Ты насчитал 0.7 а пишешь что должно быть не более 0.5, что соблюдено то?
dmush Я пасс, читать хоть научись...я ж написал что соотношение 0.5, о чем и ты написал, что непонятно чья статистика.
Документов никогда и не увидишь, не удел это пользователей посвящать в документацию разработчиков, впрочем думаю спор окончен, палемику флуда поддерживать не собираюсь...
Rasamaha, при чем тут флуд? Ты наехал на asvodessa что он вводит людей в заблуждение про QPI > 1.35в и предложил изучать PDF интела. Какой именно PDF ты имел ввиду? - приведи ссылку.
Такими опасными заявлениями (что безопасно повышать вольтаж выше максимального допустимого по официальным данным) бросаться просто так нельзя!
Последний раз редактировалось dmush 15.06.2009 15:51, всего редактировалось 1 раз.
