Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 86 из 654 • <  1 ... 83  84  85  86  87  88  89 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Serga01net писал(а):
Ну и кому нужен такой "разгон ради разгона", раз он никакой пользы практической не имеет?
Просто интересно :) Посмотри статистику разгона 1055... думаешь, что там все рабочие 24/7 частоты указали?
Am386DX-40|Am486DX2-66|K6-2 200|Pentium P-III 500|Athlon-C 1330|Athlon 64 3200+|Pentium Dual-Core E2140|Core2Quad Q6600|Phenom II X6 1055T|Ryzen 3500X
Tamagotchi
Tamagotchi писал(а):
Просто интересно Посмотри статистику разгона 1055... думаешь, что там все рабочие 24/7 частоты указали?
Я как человек который в этой статистике на первом месте по макс частоте могу сказать вам, что вы правы :D
PHENOM2 X6 1090Т@4000/GIGABYTE GA-890FXA-UD7/CORSAIR DOMINATOR 4X2Gb DDR3 @1666/SAPPHIRE HD5970@850/1200/PALIT GTS250/COOLER MASTER 1000W/TT ARMOR
Сегодня сменил мамку asus m4a785td-v evo на профильную (asus m4a88td-v evo usb3). Результатом очень доволен. На старой мамке максимум мог выжать 3,89 GHz (278*14), но только для скриншота, стабильность была 3,8 GHz (272*14). На новой покорил для скрина 4,2 GHz (300*14), стабильность смог проверить пока только на 4 GHz (286*14) напряжение 1,47, северник 2574. Но температура (в OCCT) близка к критической 60-61 С. На выходных уберу резисторы с кулеров и буду пробовать меньшее напряжение.
Фото: 41
Evgen27 писал(а):
что вы правы :D
Тоже мне, откровение. Я не настолько наивен, чтоб верить всему в статистике разгонов (которую всегда считал скриншотной)... Да и писькомерство никто не отменял. :haha: А потому всегда найдутся желающие выпятиться и выпендриться. Так что- без проблем.
vleonv
И я вчера взял такую :) О глюка ее отписался в соответствующей теме. САмый серьезный глюк - срабатывание тротлинга при 62-63 градусах и процессора 95W (должно быть 71).
Фото: 5
Serga01net
Не всегда, в статистике мой разгон на 4.2, после добавления которого, через неделю у меня деградировал процессор немного и сейчас не держит больше 4100 даже при uber вольтаже, а запись осталась - лень сменить :oops:
Форум читал с 2004 года. Зарегистрировался в 2005 - чувствую себя стариком.
Фото: 41
VladPayne Ну не каждый такой честный, как ты, чтоб поведать "остальную часть" истории разгона. :) Чаще попадаются другие, у которых 4,2 ГГц "всегда и навечно", при 1,35 В и 55 С на камне под нагрузкой.
VladPayne это не деградация, это эфект старения. Я всегда когда разгоняю проц ищу максимальную стабильную частоту на определённом напряжение вплоть до мегагерца а потом 50-100Мгц я скидываю и оставляю на запас, так как со временем планка разгона может падать, это и на процессорах и на видеокартах. Производетили не даром делают такой запас в частоте а не специально для оверлокеров
просто надо проц не гнать так сильно на постоянке, выше 4 это уже слишком, если конечно напряга не сильно задрана, я на своем старичке 9950 на 1,35 макс это 3,1 болы, но безподнятия напряги, это 1,25 3,0 держит, так вот я сижу на 3,0, потому как и холоднее и спокойнее, все таки жалко проц))
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
У меня х6 умер в конце концов видимо из-за такого старения....Брал проч частоту в 3920 с напряжением 1.5v (проц на воде был)....где то через месяц стали происходить сбои в работе компа,а именно вылеты в синий экран в играх, в фильмах и порой просто на рабочем столе или при загрузке....Выяснилось что надо спустить разгон немного в итоге на частоте в 3800 проц был стабилен на 1.475v... 2 месяца работы и история повторяется с точностью 100%. Далее снижение разгона ни к чему не привели....даже на стоковой частоте проц отказывался работать стабильно.После всего отнёс его в магазин (благо гарантия была) и отдал к чёртовой матери!!!!И продал материнку АМ3 .перешёл на интела и доволен уже как 2ю неделю.На интеле проц спокойно взял частоту 4200 на почти стоковом напряжении!Так что будте осторожны при разгоне фенов х6.
Железки в профиле...
Ligas с таким напряжением ток на воде или фрионе сидеть надо, не удивительно, разгон должен быть разумный, у меня было 5 компов, которые до сих пор работают, и все они в разгоне, где не большой, где нормальный, но все сделано по уму, по этому все до сих пор и работает)))
NikeFreak
В скобочках после напряжения было написано чем проц охлаждался.
Температура не выходила за рамки допустимых 61-62 градуса...имев температуру в ОССТ 55-56 градусов соответственно в играх меньше.
Ligas
1.5 выставлял по BIOS или в нагрузки было ?
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Shelemeh
В нагрузке.Выставлял в биосе.Если ставить меньше то ОССТ в синий экран валил систему.Работало энергосбережение при этом и частоту сбрасывал проц в простое.Я кстати тут отписывался в теме про проблеме этой.
Я не особенно тему читаю. Стараюсь смотреть только где дискуссия идет. Просто многие пишут 1.45 -1.475, а в нагрузки это пишет или такое выставляют по умолчанию в BIOS не понимаю.
Shelemeh
Такое выставляют в биосе...
Фото: 5
Ligas
Наверно материнка убийца была, давала высокий вольтаж чем нужно. Или проц бракованный.. Я уже с июня на 1.4в сижу на разогнанном камне 3.7>3.8ггц всё стабильно! Нету синек и прочего...
Возможно.Тогда обладатели матери http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 94174.html будте осторожны она убийца процов. :tooth:
гига завышает напряг.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
bi6a
На интеле немного завышает...На АМД ни капли завышения не было и прога CPU-Z всё показывала без ошибок.
Сейчас этот форум просматривают: DrHans, Ktaganov, RaptorHF и гости: 53
