Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7417 • Страница 86 из 371 • <  1 ... 83  84  85  86  87  88  89 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 73
EvG писал(а):
с результатами до 2-3 раз хуже - вот это и есть процы по 300$ c Ебея!
хм, а как их могли так выжать, безразгонные серверные процы-то? типа постоянно на грани закипания молотили что-ли...
ztaz писал(а):
было бы желание... я свою мать брал на авито и в москве, через знакомых)
да оно есть, желание-то... нет знакомых в столицах. но вот щас вроде нащупал вариант неплохой, не сглазить бы...
3770K/3570K...
Может кто знает или пробовал если на тот самый huanan x79 поставить 3930k - можно его хоть чуть чуть множителем разогнать?
Фото: 171
реально непонятно, но скорее всего именно так - на грани закипания
Фото: 15
Да нет на этой матери вообще возможность множитель менять. Вот если бы кто биос на ней смог модифицировать, то плата стала бы вообще огонь.
Xeon E5-1660@4.4GHz | Huanan X79 v2.46 | 32Gb DDR3-1866 | Gainward Nvidia GTX 1070 | OCZ-VERTEX4 128Gb, SK hynix SC300 mSATA 512GB
Серийный Xeon расчитан на то, чтобы на нем cm-но молотили по полной.
Речь шла за инженерники и за кандитатов в серию. В первых количество ядер может отличаться от серийного образца (на tao есть 2680v2 с 8-ю ядрами вместо 10), не говоря о частотах в бусте и потребляемой мощности.
Среди вторых, вродебы, должны быть и нормальные камни.
china lga2011 v1&v2 overclock http://x79.apphb.com
огонь в прямом смысле :)
MG279Q | E5-1650@4.5GHz | GA-X79-UD3 | 32Gb DDR3-2133 | Giga 1070Ti | NZXT S340 White | Corsair H100i + NF-P12 redux-1300 PWM | SS-620GM2
Фото: 15
Не нужно с Note 7 путать :-) Мне вот больше интересно что вообще в матерях отвечает за изменение множителя процессора? Это программная функция или как для частоты шины стоит клок?
по идее, если у хуаня вся электроника такая же по управлению питанием процессора и делителя/частоты памяти как и у разгоняемых брендовых матерей этого же чипсета, то может быть возможно перепаковать биос хуаня путем копирования нужного блока биоса, отвечающего за проц и память от топов.
Вопрос встанет в какой оболочке биос у хуаня х79 программно запакован и поддерживает ли он замену блоков в себе (как например, в биосах на базе микрокодах Award).
По фото камрадов у хуаня х79 микрокод биоса - Aptio Setup Utility - BIOS фирмы American Megatrends Inc на системных платах Dell Inc.
Вот биос хуаня х79, можно будет посмотреть микрокоды процессоров что в нем зашиты (Слит прогой Universal BIOS Backup ToolKit 2.0 автором обзоров с ютуба) и программа MMTool-4.50 для просмотра-модификации ....микрокоды 1650-60v1 (CPU ID 206D7), v2 (0306E4) в биосе прошиты+ еще два последних по дате микрода в биосе: 0306E6 и 0306E7(это - Xeon® Processor E7-2800/4800/8800 v2 Product Families)
Вообще, нужно отметить, что для каждого типа BIOS (AMI, Award) для перепрошивки существуют специализированные утилиты от компаний AMI и Award. К примеру, с сайта компании AMI можно скачать пакет amiflash, в которой входят утилиты afudos и afuwin, позволяющие перепрошивать AMI BIOS из-под DOS и из-под Windows соответственно. Однако нужно иметь в виду, что AMI BIOS может быть как классическим AMI BIOS, так и AMI Aptio BIOS. Aptio — это разновидность AMI BIOS, но главное, что для AMI BIOS и Aptio AMI BIOS используются различные утилиты afudos и afuwin.
http://compress.ru/article.aspx?id=21420
Если кто по биосам силен, подскажите, эта операция возможнав этой плате и этом биосе или нет?
И нужно понимать, здесь С602 , а не просто х79, по-этому изначально область поиска биосов похожих суживается видимо северным сегментом, где с разгоном не все хорошо.
AmericanMegatrendsInc_-4_6_5.rar [805.9 КБ]
27" ACHIEVA Shimian QH270 IPS 2560x1440; Intel Xeon E5-1650@4.4; Asus Sabertooth X79; 4x4ГБ DDR3 SEC "M378B5173DB0-CK0"@2133МГц; 1080Ti
Последний раз редактировалось miigg 28.01.2017 12:30, всего редактировалось 2 раз(а).
У меня Raid0, и win10 смог установить только с драйверами от с602. С никакими другими (с600, x79) инсталяшка win10 диск не видела.
Ну и продавцы уверяют, что v2 камни поддерживаются. 99% - что c602. Чтоб сказать более точно, нужно радиотар с хаба сдирать и смотреть степпинг.
Дайти линк на этот обзор, пожалуйста.
Датафлешка на матери установлена 64 мбита, а выложенный выше дамп - 32. Приатачил 64мбит версию и mmtool под нее.
mmtool5.zip [421.34 КБ]
huanan x79z.zip [3.57 МБ]
Последний раз редактировалось igan 27.01.2017 0:31, всего редактировалось 1 раз.
igan
спс за биос, он видимо верный, ибо прога больше возможностей дала....теперь прогой AMIBCP v4.55.0070 можно покрутить настройки биоса, может что и откроется; MMTool-4.50 - для замены блоков, но нужно мне кажется хек редактором потом посмотреть, чтоб сумма не уплыла
Добавлено спустя 27 минут 2 секунды:
вот ссылка старого биоса
Разница между PCI E 2.0 и 3.0
MMTool-4.50.rar [312.04 КБ]
AMIBCP v4.55.0070.rar [279.39 КБ]
Память не особо актуально: можно гнать правкой таймингов в спд например.
Упрапвление питанием проца - на матери шимка vr12/imvp7 совместимая. По этой послед. шине проц просит нужные напруги у шим. Можно правкой резюка в цепи ОС приподнять/опуститьт на неск. % выходные напряжения. Потребляемый ток камень получает по этой же шине. Вот кусок схемы и формула, по которой шим считает ток http://c2n.me/3GQrIor => увеличиваем сопротивление резюков risen в каждой фазе - и камень будет думать что он ест меньше и в турбобусте будет задерживаться на больших частотах.
Добавлено спустя 13 минут 17 секунд:
На скрине камень разогнан и загружен на 100% (8 ядер по 3 ГГц) и видюшка разогнана и загружена на 100%. Pciex работает в 3.0 с момента его активации(уже как 2 недели) и никуда не слетает.
http://c2n.me/3GQtlM3
Фото: 73
прошу пардону, значит я невнимательно прочитал то сообщение. а то прям аж испугался за зионы...
3770K/3570K...
биос от мси на 2011 X79A-GD45 PLUS..можно сравнить AMIBCP v4.55.0070 с хуанем х79 по разделам, чтоб понять, может чего нужное выключено
E7760IMS.rar [5.03 МБ]
Раньше у камней были отдельные выводы для управления множителем. Сейчас проц конфигурится по послед. шине. Вот кусок даташита (Intel® Xeon® Processor E5-1600/E5-2600/E5-4600 Product Families).
The processor core frequency is configured during reset by using values stored within
the device during manufacturing. The stored value sets the lowest core multiplier at
which the particular processor can operate. If higher speeds are desired, the
appropriate ratio can be configured via the IA32_PERF_CTL MSR (MSR 199h); Bits [15:0].
Вроде бы это делается через встроенный в хаб smbus или lpc контроллер, тоесть вариант с выдиранием этого куска кода из биоса брендовой матери может сработать, так как не требует доп. железо. Так же можно читать/писать msr регистры проца из под win (по аналогии правки fsb). Детали есть в этих документах - Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual (SDM) Volumes 1, 2, and 3 for details on the FLEX_RATIO MSR and setting the processor core frequency.
Кое-что нарыл.
С помощью throttlestop можно менять множитель
Проверил на своем рабочем ноуте, установив произвольный множитель из доступных
Интересна вкладка overclock. Тут можно менять множители и менять напряжения на моем core i7. На ксеоне эта вкладка выглядит иначе.
Видимо для разблокированных камней можно будет вводить non turbo ratio выше номинала.
Теперь это нужно проверить на разблокированных xeon.
Последний раз редактировалось igan 27.01.2017 12:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 69
Вам бы с Хуанянями отдельную тему создать, чтобы вся информация там была
spd не везде можно изменить, оригинальные samsung и SKhynix сразу в пролете - а это лучшая память для разгона.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
BIOS обкастрирован, как и на моей supermicro x9sri, да и в целом они очень похожи, не strap'a, не таймингов памяти, а множители 8-core Ratio Limit присутствуют. И еще вопрос, можно ли в принципе изменять множитель на C602, интел могла по принципу Z77\H77 блокирнуть его.
Добавлено спустя 11 минут 12 секунд:
Очевидно, что физически X79 и C602 это один и тот же чип, только с разным функционалом. X79 не поддерживает ECC REG память, значит там стоит C602.
Добавлено спустя 10 минут 32 секунды:
vuuudj писал(а):
i7-920 средний разгон 4.2 А тут 4.5 на 6 ядрах?
32нм против 45.
alex32012 писал(а):
Самые шустрые и дешевые но горячие многоядерники 1366
Главное, что на 1366 сами матери горячие, TDP 24w только у одного севера, у современных 6-8w.
alex32012 писал(а):
Занавес. Ждем когда подешевеют новые ксеоны. Тогда 2011-3 будет на коне )))
Не раньше 2018г., дай Бог, чтобы в этом году E5 V2 начали скидывать за бесценок, хотя хуананы x79 попортили цену.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Фото: 73
почему? обычно физически это просто 24Cxx память, без всяких защит, отчего нельзя править?
3770K/3570K...
Leonator писал(а):
2011 уже поздно
Val10 писал(а):
почему?
Ну как почему? Матери-то в розыске теперь. Или переплата за б/у брэнд или хуанан.
А насчет ковыряния биосов - специальная тема есть с куратором, уж он-то "в теме".
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
так я и не путаю, ВРМ горят, Г О Р Я Т, причем НЕ на китайских нонеймах.
Потому-что на нонеймах разгона нет \:D/ *БА ДУМ ТССС*
Сейчас этот форум просматривают: Esotel и гости: 62
