Куратор(ы):   Headman
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1836 • Страница 86 из 92<  1 ... 83  84  85  86  87  88  89 ... 92  >
FAQ на первой страницы темы
Последний раз редактировалось Headman 02.05.2020 18:35, всего редактировалось 15 раз(а).
Стоит ли менять разлоченный атлон 3.4 на g4560 ?
Фото: 3
Пока что такая пачка тестов
Deus Ex: Mankind Divided
http://imgur.com/a/X9WLk Верхний скрин 6700К, нижний g4560
6700К - загрузка ЦП - ~40%, прыгает 33 (мин) - 56 (макс), ГП - 100%
На g4560 бенч иногда подлагивает походу. Цифри загрузки ЦП/ГП не записал (
Ведьмак, Новиград
6700К. Загрузка ЦП - стабильно выше 60%, прыгает есть дропы до 55 (мин) и скачки до 85, ГП - 100%
ФПС 100-115
G4560. Загрузка ЦП ~90-94%, ГП просаживается ажно до 42.
ФПС просаживается до 50.
Переодически подлагиваить.
Настройки http://imgur.com/a/R1j51
GTAV
Тест чета слегка неадкватен по минимальному ФПС
Настройки http://imgur.com/a/PjkE4
6700К. Загрузка ЦП - ~40% до города, в городе не ниже 55%, ГП - 100%
G4560. Загрузка ЦП - 80-100. В городе почти всегда 100, загрузка ГП в районе 60, падает до 53% (минимум).
6700К
Frames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 44.376194, 101.987305, 69.967903
Pass 1, 26.912655, 75.763016, 56.458138
Pass 2, 44.139984, 150.361832, 74.118980
Pass 3, 49.280064, 151.514297, 78.647232
Pass 4, 14.648626, 129.652161, 73.703827
G4560
Pass 0, 38.649609, 58.417820, 50.715302
Pass 1, 30.626074, 64.450722, 47.638500
Pass 2, 41.972893, 76.816818, 57.899860
Pass 3, 39.142117, 78.734543, 63.245327
Pass 4, 26.324396, 103.853897, 50.160885
Rise of the Tomb Raider
http://imgur.com/a/LUqF4 G4560 сверху, 6700К снизу
6700К. Загрузка ЦП - ~55-60%, прыгает от 35 (мин) - 80-90 (несколько секунд после прогрузки сцены), ГП - 100%.
G4560. Загрузка ЦП - 85-90% и более. В третьей сцене практически всегда 100%. Загрузка ГП в первых двух сценах болтается в районе 85-95%, в третьей 70-75%.
Metro Last Light Redux
http://imgur.com/a/TUhsU g4560 сверху, 6700К снизу
Минималку тест считает коряво.
6700К. Загрузка ЦП - ~40%, ГП - 100%
G4560. Загрузка ЦП 80-85 в среднем. Мин ~70, макс - 95. ГП 90% времени загружено больше чем на 90%
Побегал в BF1 на карте Синайская пустыня.
Настройки: http://imgur.com/a/r3nBN + FullHD
Загрузка процессора под 100%. ФПС уже переодически не дотягивает до герцовки монитора в 75Гц, падая переодически до ~50 ФПС, но дискомфорта никакого не заметил.
We treat you right when rest of the world treats you rough.
Necrodancer писал(а):
Обзавелся G4560 под mITX системку. Пока поставил в профильную материнку вместо 6700K.
Скрин LinX 0.7.0 http://i.imgur.com/32dckBp.png
Почему так мало гигафлопс? На моем древнем E5200 столько же выдает:
Современные процы выдают много гигафлопс за счет поддержки новых симд-расширений (AVX/AVX2). Сабж их не имеет потому результат в любом случае должен быть низким. +большое влияние на результат в линкс имеет скорость памяти как ее частота и тайминги так и кол-во каналов. Хотя у комрада выше дуал с достаточно высокой частотой. Так что этот вариант отпадает. Далее гипертрейдинг снижает кол-во гигафлопсов!!! Конкретно в этом на 100% синтетическом сценарии он снижает скорость. То есть два ядра должны давать больше чем те же самые два ядра с активным HT.
Но конечно даже если все это учесть, все равно резалт неожиданно слабенький да... Если кто читал тут тесты kabylake то видели наверное сколько полемики было вокруг результатов - во многих тестах kabylake был даже слабее скайлека. кто-то даже предположил что что-то таки упростили в архитектуре в угоду большим частотам и энергоэффективности. Но не знаю насколько правдивы результаты.
У меня Pentium G3258 в стоке (3200Mhz) с одноканальной памятью 1600Mhz (11-11-11-28). Набирает 23GFlops при том же объеме задачи (14000). Да, объем задачи (объем задействованной памяти тоже влияет на кол-во гигафлопсов).
Фото: 3
KT спасибо
Вечером попробую прогнать с выключенным HT.
Если правильно помню, ничего фонового я не выключал, Linx запускал только для проверки температуры
Могу еще каких-нибудь прогнать процессорных многопоточных тестов, типа CPU тестов 3dmark/3dmark06, wprime32.
с одной стороны пишут, что переустановка win10 с нуля на кеби лейк решает проблему, с другой - Jordan писал, что у него проблемы с производительностью МП именно в LinX (правда, с AVX) и ожидается прошивка биоса с фиксом. Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake & Kaby Lake) #14441508
А у меня косяк с этим процом и профильной maximus VIII gene. Биос прошит последний, но не могу заставить память работать на 2400Мгц. Принудительно сбрасывается на 2133. На asrock h110m-itx нормально работает на 2400Мгц
Necrodancer Ну если говорить по хорошему то результат линкса (линпака) это вообще "сферический конь в вакууме"(с). Не говорит ни о чем. Потому я считаю что нет беды в таком результате. Можно прогнать чуть более реальные бенчи кодирования X264HD Benchmark, x265HD Benchmark, бенчи рендеринга Corona Bench или в проге blender затестить какой-нибудь проект (типа AMD Ryzen...он не имеет никакой специфики касаемо бренда амд, просто активно люди бенчат в нем). По всем этим бенчам тут вроде есть темы в разделе бенчмаркинг (ну там можно покопать результаты для сравнения, и ссылки найти на загрузку самих бенчей).
Добавлено спустя 3 минуты:
Blender
x265 HD Benchmark
Тестируем процессоры и память в Corona Benchmark
Фото: 3
KT да я тоже никогда не использовал LinX как бенчмарк.
Как бы то ни было, прогнал без HT - 26 Гфлопс http://imgur.com/a/AOAhS
Blender 100 - 1:26.57
Blender 200 - 2:53.55
x265HD - ~151c
Corona Benchmark - Render Time 9:48, Rays/sec 825 527
http://imgur.com/a/KvqwG
Ребят, может в курсе кто когда в Украине появятся пеньки Каби-лейк? И сколько они стоят по сравнению с i3 7100 и i3 6100 в России? (Например G4560? Что-бы примерно прикинуть цену у нас, я так понимаю примерно 50% от цены ш3 7100?)
Как думаете, рх470 в паре с новым пеньком нормально будет раскрываться или стоит под такую карту взять i3? В тестах на ютубе 4560 в любых ситуациях раскрывал 1050ti, тогда как на 1060 в процессоро-интенсивных ситуациях его явно не хватало (стратегические игры или мультиплеер например)
по паре рх470 и 4560 вроде только один человек делал тесты, в обычных сингл-плеер играх нагружалась на 100, кроме мультиплеера бф1 где было 60-70%. Интересно ваше мнение насчет того стоит ли подождать продажи пеньков или i3 7100 лучше зайдет для такой карты?
Фото: 3
новые пни то же самое, что и i3, только без AVX. Ну и частота чуть меньше.
Причем не думаю, что лишние 400 Мгц у i3 7100 уделают g4560 и это явно не стоит 2х стоимости процессора.
А если RX470, то i5 надо, не меньше. А еще лучше не просто i5, а skylake, чтобы была возможность разогнать.
G4560 хороший бюджетный проц (по-крайней мере, по-сравнению с предыдущим поколением это качественное улучшение линейки), но не стоит в пару к нему пихать карту дороже 150$.
https://www.youtube.com/watch?v=o22rja09U80
С учетом низкой стоимости Pentium, связка G4560+Rx470 имеет право на жизнь, но кое-где могут быть "недогрузы" видеокарты. В крайнем случае всегда можно будет апгрейднуть Pentium до Core i5/Core i7.
Видеочип в G4560 насколько слабее\мощнее, чем GeForce GTS 450 1 GB ?
Очень намного. HD610 слабее чем HD630 (которая суть - та же 530 просто с более современным блоком "мультимедиа" ускорения, кодирования-декодирования видео), а HD530 где-то на уровне GF9600GT или GT240...в таком духе.
Шило на мыло менять... Хотя смотря какой АМД!?
Я вообще никогда не понимал, что означают выражения, типа "процессор не раскрывает потенциал видеокарты", этот бред еще с 2000 годов, когда были видеокарты типа Рива Ванта, ТНТ2 и т.д., там реально не хватало мощности процессора, но не для видеокарты, а вообще для системы в целом. Но стоит так же понимать, что это не значит, что надо брать процессор на 1600мгц, какой нибудь целерон и ставить подобную видеокарту. Скажу что работать будет, но все будет "упираться" в проц и это совсем не значит, что видеокарта не раскроет свой потенциал, она его раскроет настолько, на сколько хватит возможностей процессора.
По этому, могу сказать, берите то, на что бюджета хватает. В Вашем случае, все будет работать замечательно, но естественно с процессорами i5/i7 будет производительность выше.
Подскажите, а как можно зафиксировать частоты ЦП и шины на ровных значения 3500 и 100Мгц соответственно. Intel Speed Step отключен.
https://imgur.com/a/nxnua
Фото: 3
4eshka подкрутить значение BCLK в биосе
У меня недорогая материнка на h110 (msi h110m pro-d); не могу найти такой параметр в биосе или его просто нет
Фото: 3
4eshka в таком случае остается только смириться с неточностью встроенного клокера :-(
Мой асрок h110m-itx тоже bclk не может крутить.
Фото: 547
Дополню картину с Pentium G4560.
Gigabyte GA-Z270X-Gaming K5 - разгона нет.
Gigabyte GA-Z170X-Gaming 3 - разгона нет.
Потолок - 102 по шине. На 103 стартует через раз. Опробовано несколько разных версий BIOS.
Спасибо представительству Gigabyte, что дали погонять эти платы у них в офисе))
С DDR3 G4560 (плата на H110) заводится без проблем, причём если планка рассчитана на 1.5 В, то 1.5 В и ставит.
В запасе дома имеется ещё по одной плате от ASUS и ASRock, но эти эксперименты уже завтра. Если будет провал, попробую договориться с контактами в MSI, может, они дадут погонять пару плат.
Update.
ASRock Z170 Extreme6 тоже облом: Intel Celeron, Pentium на ядрах Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell, Skylake, Kabylake - FAQ на первой странице темы #14471915
ASUS Z170M-E D3 - аналогично.
А откуда инфа, что кэби могут гнаться? У меня ASUS z170 pro gaming, на старом биосе g4560 не завелся, обновлялся на следующие биосы, в итоге на 3016 откат не сделать без программатора. До этого стоял g3900, работал на 4,2 ггц без повышения напряжения, сейчас валяется в углу, ни откатить, ни разогнать(
Кстати, у меня пенек взял шину 102.75, с частотой выше уходит в ребут, при разгоне через aisute то же самое, улетает в синий экран с ошибкой whea_uncorrectable_error.
Сейчас этот форум просматривают: DikAII, ubnt2020 и гости: 10
