Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5677 • Страница 86 из 284<  1 ... 83  84  85  86  87  88  89 ... 284  >
FAQ на первой странице
В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Дабы быстро не уйти в бан вольные рассуждения на тему bulldozer vs intel просьба вести в ветках:
Тестирование Bulldozer - FX-8120
Core i7-2600K разбивает AMD FX-8150
Обсуждение BULLDOZER
Выбор материнской платы под AMD FX здесь
Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с).
Фанат процессоров Zilog Z80
*AMD OverClan*
Последний раз редактировалось ZloiZmei 12.06.2012 13:57, всего редактировалось 7 раз(а).
Pers че т как то у тебя не особо..и частота проца больше,и нб больше,и память.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Pers писал(а):
короче долгими экспериментами выяснил что греет проц частота NB
помоему это выяснили много страниц назад+еще,что нб гонится хуже,чем на фенах и требует более сильно поднимать напряжение.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Фото: 29
bi6a писал(а):
помоему это выяснили много страниц назад+еще, что нб гонится хуже,чем на фенах и требует более сильно поднимать напряжение.
ну знач не дочитал или недоглядел
Тест на проц 4300, память 2000, NB 2500
||MSI MAG B650 Tomahawk||AMD Ryzen 7 7700X||MSI 3070 Ventus||Thermalright True Spirit 140||G Skill F-5 6000MHz||A-DATA S70 512||Cougar CMX 550W||
Последний раз редактировалось Pers 21.01.2012 23:50, всего редактировалось 1 раз.
Pers ты бы подписывал с каким разгоном получен результат:проц,нб,память.
Фото: 3
Pers патч ставил?
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 29
cannibal_pro
еще нет
Фото: 3
Pers оно и видно...
Фото: 29
cannibal_pro
а смысл
1. Если скорость выполнения задачи под которую берётся система очень сильно зависима от работы с памятью, то лучше купить FX?
70% запись/чтение данных ОЗУ
30% обработка ЦПУ
Планирую взять FX 4100, разогнав до ~4500.
При работе будет задействовано только одно ядро.
2. Если на 4х ядерном проце запустить что-то типа Fritz Chess Benchmark на парном блоке 0-1 (если правильно понимаю, блоки располагаются 0-1 и 2-3), то насколько будет быстрее результат на ядрах разных блоков, например 1 и 3?
3. Имеет ли смысл заплатить за Х4 канальный контроллер у 2011, насколько он ускоряет работу с памятью*?
Pers писал(а):
Короче взял се новое чудо FX-6100
Как впечатления и как по скорости в сравнении с FX-4100?
AMD FX-8120 3.9ghz 1.3v,Asus M5A97PRO,Cooler Master M620,4x4Gb 1600Mhz Kingston CL9,MSI AMD 470 8Gb,SSD Samsung 840evo 120gb,ROCCAT Kave 5.1
Фото: 29
trax
та х.з вроди есть но еще нигде не гонял кроме тестов синтетики ну и конечно архивы там прирост нормальный (на FX-4100 распаковывал архив на 3,6Гб за 1,30, а на FX-6100 за 1,00)
4100 в однопотоке:
фриц - 2938 (2потока - 5707)
7зип - 4405 (2потока - 8547)
сайнбенч - 1,24
разгон разный.
Видео: ATI RADEON x200 -> ATI RADEON x1600pro -> Ge-Force 9600GT(256bit) -> PowerColor HD-4890 -> MSI HD-5850 TwinFrozr II
Если доступ многопоточный, то намного, если однопоточка, то сливает двуканалке, гляньте статью на эту тему на Ф-Центре "DDR3 SDRAM для LGA 2011: какая память лучше?", ссылку не дам ибо низзя, сами нагуглите ;)
Фото: 29
Кто то спрашивал про подвисании при воспроизведении флеша и плееров это банальный переразгон сам с такой же фигней столкнулся, уменьшил на 200Мгц и все стало ок.
Pers у меня данная проблема так не решилась (винду пока не переустанавливал). По факту просто выходит, что чем меньше разгон, тем реже зависания, но полное их отсутствие только в номинале или при разгоне ниже 4Ггц (тестировал так 3 дня). Самое интересное, что сейчас при разгоне 4.6Ггц, при воспроизведении флэш, комп зависнет по времени в основном через пару сек после воспроизведения, а раньше (по началу как гонял проц, а доходило и до 4.8) зависаний не наблюдалось вообще. Но с того времени многое ставилось и обновлялось, в том числе и сам адоб флэш. Поэтому, перепробовав все что только можно, не считая переустановки виндовс, проблема решена не была.
И вообще это не нормально. Какой-то сраный адоб флэш вешает всю систему, а бенчмарки, при том же разгоне и в нагрузке, нет.
До патча что ли зависаний не наблюдалось... хз :D
AMD FX-6100(4.5GHz) | ASUS M5A99X EVO | Kingston HyperX 1600 8Gb | HIS 7850 IPower IceQ X² | Zalman Z9 Plus | Chieftec CFT700-14CS | SSD OCZ Agility 3
Фото: 42
Elones
Может банально не хватает напруги?
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Проблема с зависанием из-за флеша может быть связана со звуковым драйвером, попробуйте отключить аппаратное ускорение звука...
Нету у меня в dxdiag такой функции.. :?: На семерке оно вообще регулируется?
Тогда каким образом в нагрузке проц тесты проходит? В играх, как я уже писал, тоже нет проблем. Да и выставлял разные, пробовал.
Elones
Хм, действительнь в 7-ке этого нет...
Фото: 35
собрал x264 видео-кодек с последними наворотами под Bulldozer:
http://www.2shared.com/file/_kulfOkb/x264fx.html
(64бит. версия,компиляция с ключами -march=bdver1 -mfma4 -mxop)
теперь производительность на 4.5 ГГц:
больше чем была раньше на 4.8 ГГц:
MythBuster (с) HertZ
xxl_izh :good: молодец, что сказать) Интересно, даст ли этот кодек такой же результат процессорам интел, т.к. если не даст, то действительно лишний раз подтвердит тот факт, что под архитектуру бульдозеров нет оптимизированного софта. В ином случае это всего лишь улучшенный кодек...
Сейчас этот форум просматривают: artemuss1990, Serguei1988, Ханыга и гости: 34
