Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3484 • Страница 86 из 175<  1 ... 83  84  85  86  87  88  89 ... 175  >
FAQ beta
Временная ссылка на Ликбез
Даташиты Sandy Bridge E.
>> Выбор матплаты LGA2011 Sandy Bridge-E
В теме временно разрешено обсуждение температур сабжа
Тема для вольного обсуждения - Intel. Последние новости.
Изменения, дополнения, неточности в FAQ приветствуются, но обсуждаются в ЛС с куратором или модераторами раздела.
Последний раз редактировалось izhrunner 30.10.2012 12:42, всего редактировалось 12 раз(а).
Обновление шапки темы.
Gottex писал(а):
kiram
Я не буду утверждать, но сомневаюсь что Вы пройдете Prime95 с параметрами на АВТО, там много есть чего крутить ;)
мои поздравления с напругой !!!!!!! :beer:
у меня такой же камень, но требует 1.43 при 4.8 ;) (как раз ищу стабильные показатели сейчас и гоняю тесты и подкручиваю по мере появления ошибок)
все зависит от того хотите ли Вы полную стабильность ?
если да, то (надеюсь форумчане не закидают меня помидорами :D ) Вам потребуется 8-12 часовой прогон Prime95 (blend test), там все просто, если синька с кодом х101 это vcore поднять надо, а если "worker stopped" то надо смотреть на напруги другие хотя и vcore так же может там отражаться, после того как вы получите ПОЛНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ, ну пусть на 6-8 часов никаких ошибок, запускаете LinX, максимальный загруз, ВСЯ память, 20-30 прогонов ... если у Вас не было никаких ошибок и все ровно, то можете смело говорить про свою тачку ROCK STABLE ;)
Сразу скажу, что для таких тестов у Вас должно быть хорошее охлаждение на всякий пожарный :beer:
Мда, на 6 час теста - "worker stopped", я в этот момент подключился в интернет
Пиковая температура ядер 70гр, в среднем 68гр
Камрады можно ли оставить 4800 на 1,375 напостоянку? :-(
Ryzen 7 5900x, gigabyte b550 aorus elite v2, ddr4 32Гб, rtx3080 , Corsair 7000D Airflow white
kiram
Вот и у меня на 6м стопится)) напругу надо поднять немного как вариант
Фото: 17
Чёт LinX вертится уже 19 мнут и даже не пишет о проходках....выставил частоту 1333Mhz в BIOS ОЗУ и всё. До этого уже на 14 минуте проход один фиксировался
James_on а какие настройки в LinX , поставь как у меня для сравнения и чтобы avx было
красота спасет мир
Фото: 17
Ппц, ща выкину этот процессор!!! 25 минут ожидания до первого прохода и.....39 ГФлопс. Это вообще рекорды все побил!!! #77
James_on было такое на 775 сокете ,просто запускал другую версию linX
красота спасет мир
Фото: 17
Думаешь, из-за версии LinX так мало ГФлопс?
Версия linx c AVX иструкциями? Если долго "считает" значит проблема со стабильностью. Если шибко скачут гигафлопсы - аналогично. Это легко проверить спустив все настройки на штатные.
R9 7950x@5,2/64Gb@6200/Asus 670X Extreme/NVMe Samsung 990 Pro 2Tb/CaseLabs STH10
Фото: 17
На штатных нормально вроде как всё. А что стабильность? Был бы не стабилен, то вылете бы уже.
И вылетит. Память всю задействуете? Напоминаю не меньше 50 прогонов.
Фото: 17
Я не фанатик гонять LinX часами, для меня это далеко не показатель. Когда у меня крыша поехала и решил прогнать 100 проходов, не поверишь, после 50-го вылетел с BSOD'ом. Так что лесом эти 50 проходов. И потом, учитывая, что один проход - это 15 минут, то 50 проходов - 750 минут. Как-то у меня есть и другие нужды, чем гонять по 12 часов один только LinX. А, если вылетит на 45-ом? Подобрать настройки и снова сидеть и ждать свыше 10-ти часов? #77
А память да, вся задействована.
James_on
Не могу не согласиться...фанатизмом пгпахивает эти 50-100-200 прогонов..
Если есть проблемы то пгчти сразу вылезет
Quis custodiet ipsos custodes
В таком случае не надо ныть здесь. Пользуйтесь на здоровье.
При 16Gb расчет на 4800ГГц занимает ~6 минут.
Ничего подобного. Но дело ваше. Я умываю руки
Последний раз редактировалось dR_doc 06.10.2012 21:50, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
В моём случае выходит раза в 2 больше...
Вопрос по ГФлопс остаётся актуальным.
Вот она и проблема. Этого не должно быть.
Фото: 17
Ну и каково решение проблемы? Поменял напряжение и всё, производительность упала?
Снизить частоту посмотреть. Память в дефолт.
Фото: 17
Так что смотреть, если в дефолте нормально, как только частоту повышаю - так фиг.
dR_doc писал(а):
Память в дефолт.
Она и так в auto установлена.
Krajtos писал(а):
а 1.15в не маловато ли?...4.2ггц думаю должно быть порядка 160 гфлопс..или около того
что значит не маловато ли? хвастаюсь таким режимом типа.
В этом мире меня подводят доброта и порядочность...
Фото: 3
Очень похоже на тротлинг.
Сейчас этот форум просматривают: Guzz, max1g, mendex55 и гости: 31
