Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 125
radical писал(а):
Я тоже когда-то заметил, что к6-2 c 66-й шиной не любит ее повышения. У меня 333-й (5х66) работал некоторое время 83х4.5 (выше не шел), летом заглючил и перестал стабильно работать, вис под нагрузкой. Поставил 66*6 - работает отлично уже полгода. Сейчас играю на этом компе в Deeper Dungeons, который идет только под 98 виндой. Но я своему больше 2,5В не давал, потому как греться он начинает сильнее, а при высоких температурах теряется стабильность. Кстати, у вас тоже может быть перегрев из-за деградации термоинтерфейса под крышкой.
У самого К6-2/300AFR, я пробовал его гнать, проц просто не гонится, но на 3х100 стартует. С этого как раз и началась моя эпопея охоты за высокочастотными К6-2, К6-III и "сплюснутыми" камнями. Так что, это такой камень, а поджарить термоинтерфейс ещё надо умудриться. saso отписался про медный кулер от К7, так что ему это не грозит.
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
radical писал(а):
Память одной планкой? Видится вся? Или 2х256? Что за видео 8800? Куда SSD подключен?
Память одной планкой, 16 чипов, видится вся, в отличие от MVP3 IBM FireGL 1100, которая определеяется каталистами как Radeon 8800 (8500 с частотами 300/300). SSD подключен к IDE через переходник IDE/SATA2, взятый из системы хранения данных.
saso писал(а):
Ну на 3,3в не сгорел же, просто нет бута. На 2.9в (3.52в на I/O) работает.
Да не сгорит он, а поджарится (искусственно состарится). Да и то со штатным кулером, а не тем, что у тебя, хотя повышенная напруга - один из факторов искусственного старения (второй - температура, третий-влажность).
saso писал(а):
Все верно стоит, мануала к плате у меня нет, но на текстолите все по джамперам расписано.
Чудес не бывает, значит на своей штатной частоте он должен заводиться и на 100МГц шине, либо множитель 2,5 поставь для проверки.
saso писал(а):
Электролиты все живые, плата стабильно работает с Р200ММХ@285 мгц (95*3) при 3,52 в
А на 100МГц ты и Pentium завести не можешь? Так что ли? Тогда как проверял, что виноват именно К6-2?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2003 Откуда: Украина, Киев
Ставил, вентиляторы крутятcя, спикер молчит (жалко нет пост карты, чтобы посмотреть на чем заканчивается загрузка).
Пень работает как 3*100 мгц, но нет стабильности (Винь ХР до конца поставить не может - выпадает в синий экран), но К6-2 вообще не грузится на этой шине.
_________________ Shit happens when you party naked!
Пост-карта не сильно поможет, тем более, есть сильное подозрение, что все-таки посохли электролиты на матери.
У К6 шире спектр помех, что мы и наблюдаем. Где пень еще работает, К6 уже даже пост не проходит. Я бы либо искал другой камень для разгона, либо разбирался с емкостными фильтрами на выходе преобразователя напряжения и около сокета проца. Тут по твоему вопросу освежил память и таки вспомнил, что у первых партий К6-2 были проблемы с блокировочными емкостями на кристаллодержателе: их оказалось недостаточно для работы на 100 МГц. Так что, либо на плате посохли электролиты, либо тебе достался проблемный проц. Кстати, жаждущие разгона крышку-теплораспределитель сажали на корпус МП. Сам не проверял, но писали, что помогает.
matocob Проверил все еще раз: Р200ММХ работает стабильно как 2.5*100 мгц (чего-то я раньше не подумал его так запустить, все-таки 300 мгц уже близко к пределу техпроцеса 0,35 мкм). Значить с МВ все ок. K6-2 300 все таки забутился как 2.5*100 мгц (возможно прошлый раз что-то не так выставил на джамперах), но дальше интересней, он может работать как 4*95, 5*83 и 5,5*75. Таки есть у него проблемы с шиной, чем выше частота - тем ниже приходиться ставить шину.
поищи К6-2/350 и вышe, с ними тaких проблeм точно нeт.
radical писал(а):
Далеко не факт, у меня были К6-2 333 и 350, оба на 75-83МГц шине 400МГц стабильно не брали, а 66х6 - пожалуйста.
Да, не факт. Тем более - в такой лотерее как разгон. И снова возвращаемся к теме влияния на разгон не только процессора, но и остальных комплектующих. И не в последнюю очередь - материнской платы.
По информации, опубликованной в немецком журнале "C'T Magazine", в процессорах AMD К6-2 с маркировкой даты выпуска от A9834 до A9839 (34-39 неделя) допущена ошибка, в результате которой они не работают при частоте системной шины 100МГц.
matocob Есть пару вопросов по К6-2+ и К6-3+: 1. Моя мать Jamicon 566A-AT минимум может 2,2 в - не опасно для них (жалко такие камни убивать)? 2. PowerNow (смена множителя на лету из Винды) работает на десктопных матерях как у К7?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
saso 1. Я думаю, 2.5В даже еще не опасно. И, кроме того, если на плате напряжение выставляется перемычками, то там вполне могут быть положения, не описанные в мануале. Вооружайcя мультиметром, мерять можно в пустом сокете. На моей материнке официальный минимум 2.8В, а реально можно было выставить с 2.0 до 3.3 с шагом 0.1 2. Если множитель задается перемычками, то как он будет меняться на лету? Вот если из биоса, тогда теоретически возможно..
1. 2,2В не опасны. Электромиграция начинается после 2,5 В. Да и при 2,5-2,6 процесс разрушения проводников и изоляции на кристалле может идти годами, если нет перегрева. Зато выше 2,5-2,6 В скорость электромиграции практически удваивается на каждые добавочные 0,1 В. При 3,3 В время жизни процессора исчисляется уже не годами и месяцами, а днями и часами. Проверено на собственной шкуре, правда на К6-2 и в режиме 24/7. У меня на полочке до сих пор лежит убитый таким образом K6-2/500ACR в назидание неуёмному желанию выжать из системы все соки. 2. Автоматического управления множителем не видал, точнее - не видал десктопных материнок Socket 7, полностью поддерживающих эту технологию. Однако, есть программа CTU, которая позволяет менять множитель из Windows 98/МЕ. Она переключает множитель вручную либо из автозагрузки грузит сохранённый профиль. Для Windows XP ничего сказать не могу. Возможно, удастся разыскать программу, переключающую множитель автоматом в зависимости от нагрузки, я этим просто не интересовался, хотя для ноутов такие проги были.
Добавлено спустя 25 минут 52 секунды:
Учите матчасть, прежде чем давать советы. У меня на плате выставлены джамперами 125МГц шина и 2.5 множитель. Проц стартует на 250 МГц и уже из винды подымается до 625МГц соответствующим профилем CTU в автозагрузке. Т.е. материнская плата способна менять не только множитель, но и частоту тактового генератора. Мало того, умея работать с WPCREDIT, можно изменять эти характеристики из любой Windows самому, без "костылей" в виде других программ.
На чердаке пылится аппарат: Celeron 333 (кеш 128, slot 1, вроде Mendocino) Formoza на bx440 256 pc100 sdram radeon 7000ve Два Seagate на 7 и 15gb Китаец на 200 бумажных ватт.
Множителем спокойно разогнался до 600 и отпахал почти 7 лет Последние пару месяцев работал без кулера - только радиатор - не одного перегрева.
Кстати не нашел инфы по формозовским платам тех времен, есть идеи где искать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
