Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
Ivan_FCB Да я не издеваюсь, им комфортно и холодно. И вообще они ща в 2133мгц. Так чтение выше на 50%.
Ща гоняю 4700@1.401v/4200@1.35v. Пока бегает Linx 24000/25. Температура 84с. Гигафлопсы 134, ровные. Попробовал скинуть на 4600 и упали до 131. При 4700@1.39в флопсы плавают, 125, 130, 129. Посмотрим.... Ан нет, синька 101.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2010 Откуда: Россия
Ivan_FCB, странно, мне больше подошел профиль для новых 2x8, даже 2820 на 1.75В получилось. Раз 1.8 можно (там кстати параллельно ничего кроме SA не надо поднимать, чтобы не убить проц?) будем пробовать
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2006 Откуда: Г. Калининград Фото: 1
Просто там тайминги/субтайминги сильнее расслаблены. Но, не думаю, что такой режим производительнее.
Digita/Analog I/O можно покрутить. Digital держи чуть выше, чем Analog. Genrix Напряжение CPU Cache как то сильно задрано. Может стоит его снизить, и приподнять VCore? Ну и на время подбора процессорных настроек я бы память вообще до 1866 спустил бы.
дальше 4500 идти разве что из спортивного интереса. Прирост мизерный.
Прирост будет всегда. Другое дело что он несоизмерим с уровнем необходимого для этого Vcore и тепловыделением процессора. Так что если что-то плохо гонится - не надо себя убеждать в мизерном приросте от разгона
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2013 Откуда: Ростов-на-Дону
Genrix писал(а):
Кстати, можешь поэкспериментировать. Оставить напряжение как для 4500, а в биосе задать, что если два ядра, то 4600, а 3-4 ядра 4500, далее взять Linx и указать ему два потока и прогнать 26000/20. Может оказаться стабильно. Выйграешь в малопотоке.
Да оно было б можно если б дальше 4500 не шло совсем, а у меня ж 4590 (102*45) при 1.38В а то даже может и меньше (точно ещё не подбирал) - выгоднее тогда так и оставить, чтоб везде было 4590, а не так что в малопотоке 4600, зато в многопотоке 4500. По поводу скорости - согласен - прирост по сравнению с 4500 копеечный будет, но тут дело принципа. Была б у меня совсем простая мать и воздушный кулер - давно б уже на 4500 остановился, но когда мать вроде хороша и ещё вода, чтобы установить которую тоже пришлось немало сил потратить для адаптации к LGA 1150, то жалко немного потраченных средств и усилий... И чтобы их оправдать хочется взять по максимуму.
_________________ Core i5 4670K (4500Mhz@1.32В), Asus MAXIMUS VI Hero
Ivan_FCB Я на jedec 1333 ставил. Толку 0. Кеш просто пока мучаю. Что 1.1, что 1.35 - без разницы. Vaha00007 Меня не жар волнует, кулер легко вывозит 4700@1.43в. Меня волнуют цифры вольтажа. Как бы он не деградировал или не пробило его, сдохнет же.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: Romul77 Частоту питальника выставил в 300кгц? Это самое сильное, что влияет. VRIN 1.85 поставь.
А вообще какая максималная напруга на Хасвелл при разгоне если на постоянку? Хоть кто бы FAQ оформил блин........в теме про Санди/Иви все как полагается............
Himik_15 На воздухе не советуют выше 1.45. Таблички с вольтажами в теме были раз пять.
Всетаки какая мелкая разница VID...у меня 1.040-1.052(скачет), а у Romul77 1.067 и какая разница в разгоне. У меня 4600 на 1.35 работает. На 1.33 линкс пройдет, а прайм на 1.35 примерно.
Genrix Ок, понятно, надо бы FAQ составить тому кто лучше всех шарит в новых камнях, их разгоне, скальпе и прочем, чтобы не бегать по 86 страницам и искать таблички....... Warchoon Ну это понятно, мало ли че там Интел понаделал...........
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2011 Откуда: Днепр
jusin писал(а):
Coollaboratory Liquid MetalPad 1x CPU Coollaboratory Liquid Pro - package + CS Coollaboratory Liquid Ultra + CS Галлид "ЖМ-6", 0,5г.
а под или над крышечкой? у меня ликвид про, а так от денег и от обзоров и вопрос явно не в той теме. от ультры смысла нет, пэд под крышечку не сунешь, а галлид сход с ликвид про.
jusin писал(а):
под. А есть смысл на ЦП ? или МХ4 хватит ?
если 2-5 градусов для вас важны и комп собираете на пару лет, то с моей точи зрения есть, в ином случае не вижу необходимости. у меня лично МХ-4. разница с ноктуавской в минус пару градусов (если точно, то около 4 исходя из личного опыта).
Почитал я даташит про SVID Support. Кароч это какойто протокол, которым общается питальник матери и интегрированный. На основе VID цпу и выбирается VRIN, причем VRIN может динамически меняться от нагрузки. Сберегайка. Непонятно только, если вручную его ставишь, то он не меняется же....зачем асус запилил доп.опцию SVID on/off? ХЗ. По причине - хз зачем оно надо, видимо асрок и не сделал этой опции.
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд: По поводу С-состояний. Все что ниже С1Е - можно вырубать. Экономия на спичках, это для ноутов. Ну или если свет у нас станет по 1$/КВатт. А вот рекомендуемых и критических вольтажей в даташите толком нету, в отличии от иви/санди. Написано про RAM и VRIN. Ничего интересного. Кстати по спекам интела для памяти 1333 минимальные задержки 9, а для 1600 - 10. Возможно это рекомендация по оптимальному перформансу, ну чтобы не сдерживать камень, но и не удорожать систему.
попробовал проц на 4700, вроде работает, но нагрев меня не устраивает. а меры по устранению приведут к повышению шумности компа. так что остановлюсь пожалуй на 4,5 и тишине.
фото проца на 4700 при 1,283 вольт
при небольшом снижении напряжения начинает бить ошибку в линксе, при повышении напряжения чуть стабильнее и выше становятся гигафлопсы. размер гф условный, так как запущена куча всего, как в трее, так и в свернутом виде.
Targlif У меня при 4600@1.35 тоже как пылесос гудит, три 120 корпуса выходят на 1100 оборотов + кулер цпу 140@1250, но в обычных приложениях так нагреть систему почти нереально, так что 120ки крутятся около 800об, а цпу около 900. Снижение частот и напруг не повлияют на шум. 800об vs 650об как-то ниачом, против двух видеокарт. Видеокарты переплюнут Linx. И это с vsync. А напругу на 4700 я бы добавил, до 1.3в. Linx на грани = 100% ошибка Прайма. Linpack 11 26000/15 прошел с целыми невязками - пройдешь и прайм.
Чтото жарко для Д14-го. Я такие температуры получаю при 4700@1.4в. Задыхается? С таким вольтажом я бы на 4800 замахнулся.
Сейчас этот форум просматривают: kemiisto, Tedman и гости: 6
